Автор Тема: Не горят стопы  (Прочитано 8666 раз)
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Не горят стопы
« Ответ #15 : Октября 09, 2012, 04:10:24 pm »
в итоге купил кнопку на разборе в Ивантеевке, правда 800р. - дорого что-то за бу, но все же приятно, что рядом есть разбор, т.к. живу недалеко оттуда :)
одно только неприятно - цены там ломовые))) а в данном случае ещё и дороже чем за новую, если верить соклановцам - по экзисту привозят за 580р вроде. я как то раз несколько звонил чё то спрашивал, больше не звоню, ищу другие варианты))), а нет, звоню, чтоб цену узнать если что то своё продать хочу)) к примеру спросил привод сцепления в сборе (двацилиндра с трубкой) выставили 6 тыщ, я же тут на сайте выставил свои за 3 тыщи)) но сори - это другая тема.
Оффлайн barclayard
Re: Не горят стопы
« Ответ #16 : Октября 09, 2012, 08:09:39 pm »
да, новая 600р. стоит, причем не китай какой-нить а оригинал
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
Re: Не горят стопы
« Ответ #17 : Июля 15, 2013, 08:02:53 am »
Ребята, прочитал всю тему, влез под руль, как и говорили "исполнив букву ЗЮ". Там открылся вид который для начала решил сфоткать. так вот какую кнопку надо снимать и смотреть, чтобы стопы заработали? подскажите, а то как то стремно ездить без них
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
Re: Не горят стопы
« Ответ #18 : Июля 18, 2013, 06:56:07 am »
и что никто не знает? ))))))))))
Re: Не горят стопы
« Ответ #19 : Июля 18, 2013, 10:36:57 am »
  • тут ее не видно она выше находится -  пластиковая прямоугольная коробочка, к ней 6 проводов.
    Смотреть ее не надо, а лучше сразу менять. Тк снять ее не разломав сложно.
    Оффлайн АРТЕМ
    • зачОООтка: +25/-1
    Re: Не горят стопы
    « Ответ #20 : Июля 18, 2013, 11:07:58 am »
    Сколько стоит и смогу я сам поменять смогу?
    Re: Не горят стопы
    « Ответ #21 : Июля 18, 2013, 11:16:09 am »
  • стоит недорога, даже оригинал около 1000
    а вот насчет сам поменять  :-\ у тебя педаль с электроприводом - там такой гиморой! На обычной то-  без проблем.
    Оффлайн АРТЕМ
    • зачОООтка: +25/-1
    Re: Не горят стопы
    « Ответ #22 : Июля 18, 2013, 11:25:18 am »
    Маратыч, а у тебя в наличии есть или ждать надо
    • зачОООтка: +361/-0
    • Действительный Член ФФК
    Re: Не горят стопы
    « Ответ #23 : Июля 18, 2013, 11:46:37 am »
    ...Но можно, хотя попытки ремонта к длительной работе этого узла не привели.Так что - менять!)
    Оффлайн AlexCat
    • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
    Re: Не горят стопы
    « Ответ #24 : Июля 18, 2013, 12:06:20 pm »
    Смотря сколько контактов задействовано. На моей лягушке, к примеру, задействованы были только две пары контактов из трех (я так понимаю - стопы и круиз). Третья пара контактов девственно чистая. Я их переставил на место подгоревшей пары (как раз на стопы) и, думаю, они еще столько же много лет проработают.
    GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
    Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
    Оффлайн АРТЕМ
    • зачОООтка: +25/-1
    Re: Не горят стопы
    « Ответ #25 : Июля 18, 2013, 01:11:24 pm »
    Ребят всем спасибо, буду заказывать. Единственное как правильно сей девайс называется
    Оффлайн Битя
    • зачОООтка: +10/-0
    Re: Не горят стопы
    « Ответ #26 : Июля 29, 2013, 06:26:19 pm »
    А у меня немного по другому решилось. Сначала тож грешил на лягушку, но потом, разобрав старую заметил желтизну пластика лягушки, как будто от перегрева. Перегрева там быть не должно, стал подозревать контакты. Разобрал контактную колодку. Там просто все, нужно тонкоеишило или тонкая отвертка. Почистил контакты и подогнул их. Все проблема ушла. Так что советую лягушку проверить прибором на замыкание и заодно почистить контакты. Система элементарна, ломаться нечему.
    Оффлайн АРТЕМ
    • зачОООтка: +25/-1
    Re: Не горят стопы
    « Ответ #27 : Июля 30, 2013, 06:44:53 am »
    Съездил в Виту к Сергею, там прострелили электрику. причина оказалась действительно в контакте, почистили, "пошептали, поплевали " и все заработало. За что  спасибо отдельное Ибрагимычу
