Автор Тема: Ищу амортизаторы на 2500  (Прочитано 13474 раз)
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
Re: Ищу амортизаторы на 2500
« Ответ #15 : Марта 21, 2016, 03:53:45 pm »
при бодике длина амортизаторов не меняется, ведь их крепления остались на месте, просто кузов поднимается над рамой
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
« Ответ #16 : Марта 21, 2016, 04:03:58 pm »
ТАк это при бодике.
А когда ещё и проставки сзади стоят, а спереди торсионы накручены, тут уже удлинённые не помешают.
Оффлайн игорь-массажист
« Ответ #17 : Марта 21, 2016, 05:11:38 pm »
Просто не "порвутся" ли стандартные амморты ,выдержат ли ? Или просто ограничится "Мономаксами" на перед и зад  ? Колеса 35-е.
8-904-64-49-875
« Ответ #18 : Марта 21, 2016, 05:27:40 pm »
их не столько колёса рвут, сколько не достаток хода.
« Ответ #19 : Марта 21, 2016, 05:28:51 pm »
значит,нужно колозить дополнительно удлиненные "ушки" .
8-904-64-49-875
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #20 : Марта 21, 2016, 10:58:08 pm »
ТАк это при бодике.
Накрутка торсионов ни на что не влияет, рычаги все равно ходят только до отбойников, а вот проставки  на заднем мосту- да, там надо удлиннять.
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #21 : Марта 21, 2016, 11:00:32 pm »
Если передний мост  с нижними рычагами от рамы не отрывал то не надо. на задний мост проставки ставил под рессору?
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
« Ответ #22 : Марта 21, 2016, 11:05:10 pm »
ну да,там сзади проставки  1.5 дюйма.Сейчас купил тюненные ключи торсионов на 3 дюйма и проставки под жопу тоже 3 дюйма.Колеса 35 на лето.Мои "родные" амморты сдохли,их в любом случае менять буду.Вот и думал с пикапа амморты ,либо каябу-мономакс ,а на каябе  удлинять или нет крепления.
8-904-64-49-875
« Ответ #23 : Марта 21, 2016, 11:34:25 pm »
для лифтованой машины нужны более длинные аморты на величину лифта.
Спереди ухо-ухо, сзади ухо- планка (на самом деле тоже ухо только вставлена планка под 2 болта). Чтоб заколхозить отечественные снимаешь свои и дешь в магазин и меряешь. От чего-то да подойдет.
если по простому - то так)))
« Ответ #24 : Марта 23, 2016, 04:04:15 pm »
вот интересная штука попалась, при лифте передка, что бы не наваривать амортизаторы http://www.ebay.com/itm/Front-Shock-Extender-Kit-For-2-4-Lift-GMC-Chevy-1988-1999-K1500-4WD/331574447726?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D35625%26meid%3D69e65e03b6184247a5eb1302b7f3409a%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D271918534552
« Ответ #25 : Марта 23, 2016, 06:03:28 pm »
О,спасибо.
8-904-64-49-875
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #26 : Марта 23, 2016, 08:54:33 pm »
вот интересная тема https://www.drive2.ru/l/6860898/
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Шеврон
« Ответ #27 : Марта 24, 2016, 03:55:49 pm »
ТАк это при бодике.
Сама резинка отбойника 4см. Если её обрезать на 2см, то ход увеличится. Так можно ?
Субурбан 7.4л 2500. Был..
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #28 : Марта 24, 2016, 05:23:15 pm »
ТАк это при бодике.
Не стоит, шрусы и шаровые долго не проходят
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн chilavert
  • всё может случиться внезапно... 8-916-889-77-65
  • Авто: Субурбан К2500
« Ответ #29 : Апреля 08, 2016, 10:49:17 am »
На свой лифтованный немного субур, поставил на перед кауаба г шок от передней подвески соболь. Сзади ранчо 5000 расчитанные на боди лифт 2 дюйма, по описанию
