Автор Тема: История обычного мозгоклюя.  (Прочитано 94352 раз)
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
Re: История обычного мозгоклюя.
« Ответ #45 : Сентября 05, 2012, 10:47:45 am »
Да нет, это я про того продавца))) Ты же не сидел, пальцы не гнул, типа давай мне курьера на дом, а то я за бесплатно жопу от стула не оторву ;D
Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
« Ответ #46 : Сентября 05, 2012, 10:57:23 am »
Так сложилось,что доставку всегда оплачивает покупатель.
А продавец обязан отправить.
Но курьер на дом - это уже борзотА.
ПС: совет моего домашнего психолога: меньше связывайся с людьми с глупыми и пафосными погонялами. Сам следую этому совету и у меня всё хорошо.
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #47 : Сентября 05, 2012, 03:06:58 pm »
может кто сталкивался, а ктото просто забил, но:
РЕМОНТ АКТИВАТОРА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ распашонки (замена активатора задней двери) (это теги для поиска)
сдох активатор (с таким и купил) задней распашонки, висит он на П образном кронштейне, который закреплен к торцу двери !!!хитрыми заклепками!!! это пустотелые заклепки, внутрь которых забита шпонка с большой шляпкой, в следствии чего заклепка раскрывается как ромашка с одной стороны, со наружной стороны видно только люминивую шляпку и кончик шпонки, если нехочется высверливать (что я себе слабо представляю) то гвоздиком выбиваем шпонку, потом со снятой обшивки делаем так:
1 точим отвертку, совецкую, они прочнее, получается типо зубило, но тоньше,
2 засовываем ее под "лепесток" и фиксируем, для ввинчивания самореза
3 со стороны шляпки, вкручиваем саморез (диаметр которого примерно равен диаметру отверстия в заклепке). естессно не на всю длинну, а так чтобы зашел на оборот-два
4 отрубаем лепестки "заподлицо" с П образным креплением, проворачивая заклепку вкрученным саморезом.
5 пассатижами с овальным зажимом в центре хватаем головку самореза и вращательным движением в сторону закручивания самореза тащим на себя, иногда можно побалтывать из стороны в сторону, чтобы заклепка вышла
6 повторяем телодвижения с 1 по 5 включительно для второй заклепки,
7 вытаскиваем активатор,
8 отсоединяем хитрую фишку,
9 ремонтируем-меняем активатор,
нюанс: чтобы установить обратно активатор надо купить 2 крепления-зажима, с одной стороны у которого отверстие круглое с другой щелка (входят в комплект крепления активатора замка starline sl2) и  использовать те саморезы которые использовались для вытаскивания заклепки, можно через шайбу, расстояния хватает, ничо не цепляет.
нюанс 2: у штатного активатора ход штока нестандартный!!! он 4,7-5см, у обычных активаторов - 3,5см, поэтому в штатное место обычный активатор не присандалишь, да и трудно это изза плеча замка, которое находится в углублении двери (подлезть трудно), но не стоит расстраитьвася! крепим к правой тяге замка! там ход тех самых 3см которые могет активатор (штатное крепление к тягам налазит без труда). я купил активатор с усилием в 6кг, закрывает-открывает нормально, но думаю если сломается то возьму с 10кг усилием или 8кг с редуктором и смажу петли-крепления плеч и тяги замка.
Внимание: о края технологического отверстия в двери, за которым находится замок и активатор, можно порезаться! будьте аккуратны, а не как я.
будут вопросы - спрашивайте.
з.ы. админы, стоит это вынести в отдельную тему? фоток не сделаю, зашил уже дверь обратно и на клей посадил.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2012, 03:08:49 pm от Старый_партизан »
« Ответ #48 : Сентября 05, 2012, 08:48:27 pm »
вот и пришел п@зд@ц ребятки... Слава43, ты как будто накаркал. приехал на сервис, где газ настраивали и газанули, говорю, смотрите на прокладки .мошт выдавило ибо звук кастрюльный. и тут он говорит "ну газни послушаем твой кастюльный звук" я газанул до 2.7 оборотов и тут ПИЗДЫЫЫЫХХУЯК! мастера бьет по горбу кусок шатуна и палец (или как он там) который от поршня. поршень в цилиндре остается. в поддоне дырень как будто фугас взорвался, из поддона масла вытекло грамм 150-200, а на щупе уровень между двух "дырочек". фотки счас вкорячу. извините после этого, у меня трясутся руки, звук был как будто 2 машины врезались, я выпил, наверное плохо объясняю. посоветуйте что делать мужики.
Комментарий администратора Бан на 3 дня
Пункт Правил 1.6
Марыч
« Последнее редактирование: Мая 03, 2014, 02:18:41 am от Марыч »
« Ответ #49 : Сентября 05, 2012, 08:50:40 pm »
еще
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #50 : Сентября 05, 2012, 08:53:43 pm »
Не повезло,накаркали  >:(
« Ответ #51 : Сентября 05, 2012, 09:00:01 pm »
я думал мастера убил там, он под движком был как раз. такой подрыв и потом тишина и слышно только "ой *лять, ой *лять, ой *лять" я в яму смотрю а он там к стенке прижался, сел на корточки за голову держится, думал ну все. *езда. он его по горбу у*бал, а палец по пояснице, вот его и согнуло.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2012, 09:31:23 pm от Старый_партизан »
« Ответ #52 : Сентября 05, 2012, 09:16:12 pm »
Мат в Форуме запрещён. >:(
И случившееся никак от "накарканья" :o не зависит.
Привет в газосервис передайте. Рабочий диапазон у этих моторов 500 - 4000 оборотов. А отсечки по оборотам нет.
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #53 : Сентября 05, 2012, 09:20:57 pm »
Очень полезная инфа!!!Спасибо. :afro: Только не понятно о чём думали конструкторы дрыгателя  :o
Оффлайн Gen_ok36
  • GMC Jimmy был...
« Ответ #54 : Сентября 05, 2012, 09:24:29 pm »
Мда, делаааа!
 8-920-404-69-61 если чё..
« Ответ #55 : Сентября 05, 2012, 09:26:29 pm »
  • о том, что кому-то взбредет в голову на многолитровом моторе давить 6000 оборотов, они вряд ли могли догадаться.!
    На старых Бентли например вообще красная зона с 3000 оборотов начинается.
    Зато газосервис попал на ремонт мотора  :) Интересно послушать, как они будут отбрыкиваться  ::)
    « Последнее редактирование: Сентября 05, 2012, 09:29:58 pm от Марат »
    « Ответ #56 : Сентября 05, 2012, 09:27:10 pm »
    А вот почему среди обывателей бытует мнение,что коробки на АА ненадёжные?
    Да не гарцуйте с каждого светофора со шлифом - и коробка проходит 100 лет.
    Нафига этому мотору быть оборотистым? Его кредо - крутящий момент. Именно крутящий момент и передатка трансмиссии обеспечивают достойнейшую динамику при такой массе.
    Ведь он всю жизнь проводит на оборотах от 500 до 3000. Ну иногда 3500 - когда чмошный лансер пытается протиснуться перед тобой.
    « Ответ #57 : Сентября 05, 2012, 09:30:06 pm »
    Зато газосервис попал на ремонт мотора  :) Интересно послушать, как они будут отбрыкиваться  :)
    а каким хреном я докажу что это их вина? О_о доков нет, говорят что это от масляного голодания случилось, ибо масла ваще не вытекло
    Слава 43, сорре. эмоции. исправил.
    « Последнее редактирование: Сентября 05, 2012, 09:32:27 pm от Старый_партизан »
    пиратас
    « Ответ #58 : Сентября 05, 2012, 09:35:39 pm »
     :'(, хорошо, что блоки безномерные. Соболезнования и привет газдунам
    Оффлайн IGOR 33
    • зачОООтка: +287/-6
    « Ответ #59 : Сентября 05, 2012, 09:40:34 pm »
    Ты б в самом деле,не ругался здеся,....вроде правила  читабельны... ;)
    Ну ипануло,ну и кули ??
    Не ты им делал ,а они тебе...вроде... ::)
    Да и рукам неча трестись.. :(
    Опытные подскажут здесь,  по полочкам....чё да как...
    Никого не напоминает ? )
