Автор Тема: Как отполировать автомобиль ?  (Прочитано 13923 раз)
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Как отполировать автомобиль ?
« Ответ #30 : Июля 23, 2013, 07:53:43 pm »
в общем как найду где на развес продают3М то подниму темку =)
практически в любом подборе автоэмалий разливают!
ммм значит на кечерской должны разливать на машину скока нуна?
Если крышу не трогать то 200- 250 гр, с крышей около 350
« Ответ #31 : Июля 23, 2013, 07:57:28 pm »
спс =) в общем возьму пол кило на опыты еще =)
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #32 : Июля 23, 2013, 08:02:19 pm »
пол кило хватает на 3 средних седана  :)
« Ответ #33 : Июля 23, 2013, 08:07:26 pm »
блин там же нужно 74, 75 и 76 покупать  :o :o :o :o
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #34 : Июля 23, 2013, 08:13:34 pm »
вовсе нет, достаточно будет и 75 на поролоне.
76 для пущего  лоска . И ещё. При полировке, паста от трения будет немного нагреваться и быстро высыхать собираясь в катыши или прямо на поверхности застывать (не всегда продают свеже распечатанную бутыль ) Надо просто взять триггер с водой , и немного брызнуть на поверхность. Одного пшика достаточно и полироль снова рабочая
« Последнее редактирование: Июля 23, 2013, 08:23:47 pm от Dr Dies »
« Ответ #35 : Июля 23, 2013, 08:21:22 pm »
спс))))))
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #36 : Июля 23, 2013, 08:41:04 pm »
и ещё нюанс. Не надо сразу охватывать необьятное. Надо разметить виртуально поверхность на квадраты 50/50 см. На один такой квадрат требуется пасты примерно с 1/1,5 напёрстка. Минимальными оборотами равномерно распределить пасту по квадрату, максимальными полировать, часто отнимая машинку от поверхности и трогая рукой , что бы не была горячая. Полировать вверх вниз, вправо влево. Стёкла и всякие решёточки лучше заклеить  плёнкой или бумагой, иначе ошмётки полироли их загадят
« Ответ #37 : Июля 23, 2013, 08:44:10 pm »
у меня есть крашенный капот которого облазиет краска =) (от пожара)  в общем на нем буду испытывать
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #38 : Июля 23, 2013, 09:19:57 pm »
Да не надо ничего испытывать, там всё просто , наливай да пей. через 5 мин работы всё становится предельно понятно. Просто на всех автофорумах дилетантский бред сбивает с толку и наводит на всякие ненужные думки от которых появляются много ненужных вопросов. Единственная предосторожность  - это грани кузова, там необходимо скорость снизить и полировать краем круга что бы не было прошкура
« Ответ #39 : Июля 23, 2013, 09:25:22 pm »
про грани наслышан... буду фигарить вручную  ;D
машинки нету =) есть дрель, болгарка.. но это не то.. была шлеф машинка, но в гараже потерялась))))
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #40 : Июля 23, 2013, 09:43:38 pm »
ОК понятно , болгарка отлетает. Наличие дрели уже хорошо. Надо просто приобрести нехитрый набор, насадка на дрель как на фото, поролон 3 см толщиной, и тонкий двусторонний скотч (на фото специально его развернул). И можно постоянно менять поролон и скотч
« Ответ #41 : Июля 23, 2013, 09:46:34 pm »
понял =) буду мучить капот))) если получится то и так поезжу не крася его, а если нет не жалко =)
а постоянно это как часто?
« Последнее редактирование: Июля 23, 2013, 09:48:52 pm от Dfone »
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #42 : Июля 23, 2013, 09:49:38 pm »
Ну что ж, желаю творческих узбеков  :)
« Ответ #43 : Июля 23, 2013, 09:51:05 pm »
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #44 : Июля 23, 2013, 09:54:43 pm »
просто поролонки и скотча хватает примерно на пол машины, дальше поролон махрится и скотч от пасты отваливается. Поролонки и в магазинах продаются примерно 250 руб, но при постоянном полировании их не напасёшся. Мне проще отрезать от куска и дальше в путь
