Автор Тема: Масло в вакуумной трубке на лягушку  (Прочитано 8390 раз)
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
Re: Масло в вакуумной трубке на лягушку
« Ответ #15 : Февраля 04, 2013, 09:56:37 pm »
а может есть идея какая вместо лягушки чё-нибудь сгородить, уйти от вакуума, например типа электрозамка вытягивающего тросик из передка включая вилку и блокируясь механически :(, до момента отключения той же кнопкой?!
Дерзай! Соленоид тебе в помощь :)
Оффлайн тракторист
  • Chevrolet Blazer 1995г. USA - Canada 4.3 CPI black
« Ответ #16 : Февраля 04, 2013, 10:01:23 pm »
мне кажется только вот жестковато не будет это для переднего редуктора?, лягушка-то резиновая эластичная,, ладна буду мудрить, но сначала постараюсь всё таки его заменить - заразу, всё равно ужо купил...
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #17 : Февраля 04, 2013, 10:19:48 pm »
А причем здесь жестковато? Шестерни или в зацеплении, или нет. Лягушка демпфером не служит
Оффлайн тракторист
« Ответ #18 : Февраля 04, 2013, 10:28:40 pm »
ну правильно, тока шестерни и в стык могут не стать и замок не доведет тросик сразу до защёлки
Оффлайн тракторист
« Ответ #19 : Февраля 04, 2013, 10:29:25 pm »
нужен свободный ход тросику для включения
Оффлайн тракторист
« Ответ #20 : Февраля 08, 2013, 08:56:20 pm »
так мужики, возник вопрос, чего-то с трубками перемудрил, в общем привод включается, только вопрос над датчиком есть в раздатке отвод в виде трубки с хомутом и на него приходит трубка из тройника, так вот там нужен вакуум или атмосфера, а то я вакуум туда дал как бы не накосячить, подскажите
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #21 : Февраля 08, 2013, 09:02:57 pm »
это сапун в атмосфэру
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #22 : Февраля 09, 2013, 02:07:19 am »
И желательно подрубить к ней и сапун АКПП а то у тя 100% просто кусок трубки болтается............
Оффлайн тракторист
« Ответ #23 : Февраля 09, 2013, 08:29:45 am »
по-видимому это и была изначальная проблема появления масла в вакуумной трубке на привод, вакуум масло из раздатки посасывал, да и этот сапун у меня соединен с датчиком включения пп который поменял, а потом из тройника в атмосферу. Хочу поблагодарить за подсказку по замене датчика, действительно рожковый ключ на 22 на пополам разрезал и немного на 1 мм  губку подточить чтоб на 23 стал им и открутил, может такому же как я поможет  ;)
Оффлайн simurg14
« Ответ #24 : Февраля 23, 2013, 10:58:04 pm »
подскажите номерок датчика на раздатку. буду менять сальник и его заменю. лягуха накрылась, в нее масло натекло. хорошо что зима почти кончилась
блейзер 1996 американец "ЗЕЛЕНЫЙ КРОКОДИЛ"
Оффлайн тракторист
« Ответ #25 : Февраля 23, 2013, 11:51:11 pm »
номер датчика по  GM 89059420
