Автор Тема: АКПП молчит???  (Прочитано 19578 раз)
Оффлайн Taras
  • зачОООтка: +3/-1
Re: АКПП молчит???
« Ответ #15 : Мая 12, 2008, 05:03:36 pm »
Если уровень не падает при раб. двиг. то насос но Бывает и на бублике шлицы сворачивает.Снимать короб однако прийдется. :(
965,968,2140,2140,2141,2105,2141,Sable3,TownCar,Sable3.8,Mondeo,Omega,Blazer S10-2,8
Оффлайн Георгий
Re: АКПП молчит???
« Ответ #16 : Мая 12, 2008, 06:48:41 pm »
Здесь скорее всего дело в механике, если электрика глючит коробка должна хоть как-то работать, при этом могут коды быть, лампочки загораться, а маслонасос загибается без каких-либо симптомов
GMC Typhoon'93
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
  • Откуда: Московская Область, Пушкинский район, п. Софрино
Re: АКПП молчит???
« Ответ #17 : Мая 12, 2008, 09:42:30 pm »
Не тормозит потому что нет давления в усилителе тормозов! так и должно быть !
Chevy Astro Van 4.3 TBI 89г.
гость
Re: АКПП молчит???
« Ответ #18 : Мая 13, 2008, 12:03:25 am »
Надо уровень на РАБОТАЮЩЕМ и НЕРАБОТАЮЩЕМ двигле ВНИМАТЕЛЬНО смотреть если одинаковый то скорее всего насос.С ув.
Оффлайн tsord Allmighty =)
  • зачОООтка: +30/-7
  • Знаменосец полка
Re: АКПП молчит???
« Ответ #19 : Мая 13, 2008, 10:12:51 am »
А задняя передача есть? В смысле назат едет?Может и соленоид наестся,и шарик в пластине залипнуть......
И создал Бог женщину.....существо получилось злобное, но забавное и приятное на ощупь.....женщина не может быть по-настоящему прекрасна, если в ней нет какой-нибудь гадости......Chevrolet Tahoe \'96 LT 5.7L
Оффлайн Alexey
Re: АКПП молчит???
« Ответ #20 : Мая 13, 2008, 10:44:12 am »
Нет ни одной передачи. При перемещении селектора (обычно машина дёргалась) ни какой реакции.
Не дошел я вчера до машины, сегодня собираюсь. Возьму с собой бук буду OBD мучать.
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Оффлайн Alexey
Re: АКПП молчит???
« Ответ #21 : Мая 13, 2008, 10:46:34 am »
И ещё вопрос в догонку тут Все говорят о возможности выхода из строя насоса. Хотелось бы знать какова цена ентого насоса и возможна ли замена самостоятельно?
Re: АКПП молчит???
« Ответ #22 : Мая 13, 2008, 11:11:59 am »
  • OBD тебе с коробкой не поможет.
    Насос то при желании конечно поменять можно, но для этого все равно коробку разбирать так лучше ее сразу и перебрать полностью.
    Оффлайн Георгий
    Re: АКПП молчит???
    « Ответ #23 : Мая 13, 2008, 11:25:54 am »
    Нафиг бук, проверяй насос впервую очередь
    GMC Typhoon'93
    Оффлайн Мрачный
    • Отель 4*
    • зачОООтка: +55/-3
    Re: АКПП молчит???
    « Ответ #24 : Мая 13, 2008, 12:09:31 pm »
    Есть мысль, что проблема возможна в ручке "переключения передач" Вы меняете её положение, а сигнал до коробки не доходит. Точнее сформулировать не могу не знаю через что и как он связан.
    Так что сильно не пинайте.
    Оффлайн Evsja
    • зачОООтка: +19/-0
    • Миру мир
      • музыка
    Re: АКПП молчит???
    « Ответ #25 : Мая 13, 2008, 12:13:23 pm »
    простите за глупую мысль... а как себя чувствует трос?????может это он????
    Re: АКПП молчит???
    « Ответ #26 : Мая 13, 2008, 02:17:53 pm »
    НУжно проверить раздатку ещё ...
    Может она наелась, либо цепь оборвало, еслина 4вд постоянно ездил, в повороте вокурат её и дорвало ...
    А коробка если насос не работает сразу лампочками моргать будет, или ехать будет. но только на 3 передаче ...
    Самое главное погляди на паркинге коробка катится или нет ...
    Если катается, значит 100% раздатка ...
    Оффлайн Alexey
    Re: АКПП молчит???
    « Ответ #27 : Мая 14, 2008, 04:49:34 pm »
    Машин на Р не катится.
    На 4WD крайний раз ездил осенью.
    Цвет и запах масла нормальный.
    Уровень масла выше нужного, но вроде меняется.
    При переключении на D и газовании спидометр не работает.
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    Re: АКПП молчит???
    « Ответ #28 : Мая 14, 2008, 11:52:25 pm »
    Простите неведение, а какая связь?
    Re: АКПП молчит???
    « Ответ #29 : Мая 15, 2008, 12:06:07 am »
  • Похоже всеже на насос либо бубен.
