Автор Тема: help!!!!!!!!!!!помогите убить сверчка  (Прочитано 9916 раз)
Оффлайн tgsy
Re: help!!!!!!!!!!!помогите убить сверчка
« Ответ #15 : Июля 25, 2012, 06:49:01 pm »
так.спасибо за ответы.но смотрел пыльник.он целый.а какую смазку надо туда?
Блейзер 4.3 :)95 го года рождения
Оффлайн tgsy
« Ответ #16 : Июля 25, 2012, 06:53:20 pm »
да и тормоза как резина не скрипят.значит тогда где этот пыльник купить и как его поменять.в нашем регионе с запчастями туго.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #17 : Июля 25, 2012, 09:29:11 pm »
ну что ты теоретику разводишь, сними колесо и смотри! резиновых частей там всего 2: задний и передний пыльники шрусов! кстати сами шруса тоже могут издавать звуки похожие на то что ты описываешь. не поленись сними хомуты с пыльников и посмотри. набивать смазкой для шрусов, так в магазине и скажешь.
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн tgsy
« Ответ #18 : Июля 25, 2012, 09:32:11 pm »
значит все обстоит так.пришел сегодня в гараж.осмотрел пыльник со всех сторон.ни каких повреждений.никаких следов того что он съехал.очистил его.обработал силиконом.все равно скрипит.как его снять я так и не понял.там стоят какие то неразборные хомуты.в общем полный тупик.че делать ума не приложу :(
Оффлайн tgsy
« Ответ #19 : Июля 25, 2012, 09:32:56 pm »
да в том  то все и дело что колесо снял
Оффлайн tgsy
« Ответ #20 : Июля 25, 2012, 09:34:00 pm »
хомуты снять совсем не получилось.пытался и даже очень
Оффлайн Rodriges
« Ответ #21 : Июля 26, 2012, 01:49:15 pm »
Ставлю на ступицу! Иногда скрип умирающего подшипника воспринимается как резиновый.
Chevrolet Blazer 4,3 L CPI, черный, USA
Оффлайн tgsy
« Ответ #22 : Июля 26, 2012, 04:10:33 pm »
спасибо но ступица однозначно отпадает.новая прошла не больше 1000.да и звук при снятом колесе совсем не с нее(
Оффлайн Rodriges
« Ответ #23 : Июля 26, 2012, 05:10:55 pm »
Если звук на самом деле из колеса, а не из чего-то другого и если пыльники целы, колодки и суппорты тоже, то скрипеть там больше нечему, там больше ничего нет.
Оффлайн tgsy
« Ответ #24 : Июля 26, 2012, 06:38:24 pm »
да задал я тут задачку.ведь и правда все целое а один хрен скрипит.но в том то и дело что скрип характерно резиновый!!!!!!!как будто на колесе шишка и она трется об метал.но колесо то я снял :(
Оффлайн tgsy
« Ответ #25 : Июля 27, 2012, 08:21:24 pm »
неужли ни у кого большк никаких соображений
« Ответ #26 : Июля 28, 2012, 12:44:12 pm »
попшикай ВэДэшкой на сайленты амотризаторов и рычаги, переставь колеса
Оффлайн tgsy
« Ответ #27 : Июля 28, 2012, 08:42:39 pm »
машина на приколе третий день.спасибо за ответ.попробовал.результат ноль :(да и колеса точно не причем.кстати!!!!!!!!!!когда кручу одну ступицу без колеса звук на такой сильный.с колесом и на ходу громче.намного громче
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #28 : Июля 29, 2012, 01:37:59 am »
на пыльниках стоят родные хомуты и снимать их трудно, может даже потребуется распилить их. смазка имеет свойство сохнуть и густеть, очень медленно, но все же сохнет из-за температурных колебаний, поэтому шруса у тебя могут быть уже покрыты не вязкой скользкой массой (особенно на графитовой основе), а чем то напоминающее практически сухую и даже не липкую глину. советую померить длину окружности и сразу купить винтовые хомуты "НОРМА"
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн tgsy
« Ответ #29 : Июля 29, 2012, 11:15:12 pm »
спасибо за совет wagaz.завтра обязательно это проверю.слушай тут такое дело.сегодня  менял амортизаторы.выехал на тест драйв.скрип все тот же но!!!!!!!при повороте вправо абсолютно пропадает.вот это уже интереснее
