Автор Тема: Теперь и я крестоносец ))  (Прочитано 23131 раз)
Оффлайн Tissot
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Теперь и я крестоносец ))
« Ответ #15 : Июля 10, 2012, 02:43:38 pm »
Поздравляю! Обязательно договорись со Славой 43  :afro: не пожалеешь!
Консультации по Москве и области. Отправка в регионы делового материала, изделий, узлов, агрегатов.
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #16 : Июля 10, 2012, 02:55:42 pm »
Tissot - сам хочу!
вопрос маленький: в подписи 4WD Full Time USA у тебя раздатка с постоянным полным приводом?, я думал такие только на Браваду и Джимми ставили, а на блэйзер только парт-тайм
Алексеем меня зовут
Был        Ford Ranger USA V6, 3.0, RWD
Был        Chevrolet Blazer USA 95 V6, 4.3, RWD
Будет     хз...
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #17 : Июля 10, 2012, 04:15:14 pm »
 :afro: :afro: :afro:
Никого не напоминает ? )
Оффлайн Tissot
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #18 : Июля 10, 2012, 04:30:19 pm »
Tissot - сам хочу!
Постоянный полный из ателье Славы. Sl 43 :afro:
« Ответ #19 : Июля 10, 2012, 04:34:58 pm »
главная передача - 3,02, по-моему меньше нет
Ну не 3,02 а 3,08... :)  Самый скоростной блейзеровский мост.
Говорю же,машина прикольная! :afro: У меня в 2010 году месяцев шесть была такая. :)
Джимми с фулл-таймом ни разу не встречал,а вот Блейзеры бывают. Бравады абсолютно все такие, и Тайфуны тоже. :)
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #20 : Июля 10, 2012, 05:44:20 pm »
О, у меня плюсик появился откуда-то  ???
alex.schpack  спасибо
Мне не жалко, когда человек берет машину и пытается её восстановить для себя, чтобы потом наслаждаться ей.
« Ответ #21 : Июля 10, 2012, 06:42:58 pm »
Подвеска пружинная
Да я его наверное продавать и не буду (по крайней мере не собираюсь). А доводить до ума буду обязательно. Я вообще не понимаю как можно так забивать на авто, все машины на которых ездил были хоть и не с идеальным внешним видом, но по механике всегда были в порядке. А тут......   в общем не понимаю я.
Кстати, может у кого опыт был - что скажете о фарах Wesem
вот таких   http://www.wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/golovnyie-faryi/faryi-v-korpuse-zetor.html
или вот таких  http://www.wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/golovnyie-faryi/pes1.418.00-h4.html
у меня вот такие... чума!!!! :afro: :afro: :afro: :afro:
« Последнее редактирование: Июля 10, 2012, 06:46:08 pm от Dfone (Леха) »
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #22 : Июля 12, 2012, 07:28:48 am »
Потихоьку осваиваю аппарат,
покопался вчера в багажнике, нашел крышку генератора, регулятор напряжения и 2 подшипника - значит генератор уже перебирали,
пару тросиков, похоже на тросы ручника - надо будет пробить по номеру (новые)
тормозной шланг (тоже новый)
два б/у бензонасоса - странно это, т.к. тот который в баке стоит как-то неправильно гудит, серьезно задумался о замене
суппорт и задний тормозной цилиндр (сильно б/у)
еще в ногах около педали ножника обнаружил под ковриком какую-то пластиковую коробку размером примерно 4х10х15 см, к ней подключены два штекера, пинов по 10-12 каждый и есть надпись TRW made in USA задумался :-\ ???
Фотки попробую в обед сделать может кто опознает сей девайс.
Заказал фары wesem, должны на след неделе прийти
По инету пошарился насчет замены лобового стекла вот эту контору кто-нибудь знает? http://avtostekla-moskva.ru
по сайту стекло со вклейкой выходит 5тыр. для блэйзера это дорого или пойдет?
договорился о визите в Киров
жизнь налаживается  ;D
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #23 : Июля 18, 2012, 09:57:33 am »
Добавлю пару слов в темку.
Наездил за неделю 500 км, в выходные ездил на на речку в Калужскую область. Понервничал. ;D Туда ехали под дождем, грунтовка глиняная под уклон, колеса все замылились, думаю, как завтра выбираться на зп будем??? но штурман гарантировал что на след день погода будет солнечная и все высохнет, что интересно не соврал  ;D
Заказал доп фары, поставлю вместо противотуманок - все равно толку от таких птф = 0.
В последнее время в салоне стал появляться запах бензина, причем не постоянно а при разгона, поворотах или езде по кочкам - БАК???
помучал поиск - появилась версия, что это может быть течь в пауке или неисправен регулятор топлива, в пользу этой версии имеются 2 б/у бензонасоса в багажнике и странно воющий насос в баке.
Вопрос знатокам: как правильно должен работать бензонасос на CPI? У меня так - если зажигание включено, то насос работает все время (подвывает, слышно хорошо), пока зажигание не выключишь.. Так должно быть или он должен через некоторое время отключаться? (как на Форде, да и на остальных ам)
Озадачился желтыми поворотниками сзади. Вчера покопался, нашел в слева внизу жгут для прицепа. Повороты можно взять оттуда, задний ход вывести на отдельный фонарь, стопы -  с повторителя на крыше, габариты оставить как есть. Вопрос – я так понимаю собрать лучше все на реле? Тогда где в багажнике взять хороший плюс? Или тянуть из-под капота?
 Вопрос следующий – стоит ли так извращаться, или можно взяв фонари с Елабуги получить желтые поворотники малой кровью?
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
« Ответ #24 : Июля 18, 2012, 10:06:46 am »
К еврофонарям нужен ещё и жгут с патрончиками для лампочек-они там другие.
Можно вместо заднего хода сделать жёлтую лампу,а белую вывести отдельно. Работы одинаково.
Насос привключении зажигания должен нагнать давление и замолчать. Релюшка в бардачке должна его отрубить. После этого-старт.
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #25 : Июля 18, 2012, 10:37:08 am »
так и хочу сделать. Вопрос по стопам - насколько я разобрался сигнал на поворотники и на стоп приходит с одного провода на одну и ту же нить в лампы. Т.е. чтобы разделить сигнал - стопы хочу взять с повторителя, но там провода оч тоненькие еще 2 лампы они не потянут, надо подключать через реле. Плюс нужно будет тянуть из-под капота?
Насос не отрубается. Жужжит постоянно. Регулятор у давления хана или…..?
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
« Ответ #26 : Июля 18, 2012, 10:54:19 am »
На жёлтый поворотник переделывается несложно. Ничего тянуть не нужно,ну только чуть-чуть... ;D
Про насос: посмотреть бы. Есть предположения (еврейский колхоз по электрике).
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #27 : Июля 18, 2012, 11:31:13 am »
в смысле от Волги внешний насос на раму?
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
« Ответ #28 : Июля 18, 2012, 11:46:19 am »
Нет,имеется ввиду присутствующий сейчас колхоз в проводке.
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #29 : Июля 18, 2012, 12:06:42 pm »
Есть предположения
Блин, а я прочитал предложения  :D
Да, вполне могли постоянный плюс кинуть с зажигания, а реле бензонасоса у нас в бардачке ведь?  посмоттрииим....
может и запах бензина отсюда...
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
