Автор Тема: Тарахтит в паркинге Tahoe gmt420  (Прочитано 9094 раз)
Re: Тарахтит в паркинге
« Ответ #30 : Сентября 04, 2012, 09:44:32 pm »
при разгоне теперь какойто кастрюльный звон появился
Нужно посмотреть прижимную шайбу муфты компрессора кондиционера.
Она жестяная и звенит на всю улицу.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #31 : Сентября 04, 2012, 09:54:56 pm »
как ее посмотреть? где она конкретней?
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #32 : Сентября 04, 2012, 10:01:18 pm »
Слава 43. ок, спс. только думаю что это выхлоп... на волге так было когда прокладку рвало... жаль темно на улице, пошел бы покопался...
« Ответ #33 : Сентября 04, 2012, 10:12:52 pm »
На самом компрессоре,с торца,со стороны радиатора.
Муфта приводится ремнём,а прижимная шайба неподвижна при выключенном электромагните. При включенном крутится вместе с муфтой.
Вот она и бренчит,если кто-либо немного погнёт эту жестянку.
« Ответ #34 : Сентября 04, 2012, 10:16:58 pm »
Слава 43, эт не мне :( кондей не включаю значит не оно... звук как будто "штаны" прогорели. могло чото выдавить от перегазовки? мастерюга газнул до примерно 6к оборотов (я на компе видел)... аж офуел... и вот теперь чото цокает или стучит... звук карочи непонятный... а акустическую диагностику сделать никто нормально не может на "восьмерке", чувствую что я тоже параноик...
« Ответ #35 : Сентября 04, 2012, 10:25:05 pm »
Надо было в бубен ему сразу.
Выдавить могло кольцо одной из приёмных труб. Между одним из коллекторов и приёмной трубой.Они (уплотнительные кольца) там меднографитовые и ломкие.
Злой сарказм подсказывает мне,что это поршень вылетел в катализатор. ;D
ПС: а шайба бренчит независимо от того,включен кондей или нет. Сильнее при выключенном - резонанс однако...
« Ответ #36 : Сентября 04, 2012, 10:54:57 pm »
Слава 43, да весьма зло  :'(, хорошо что он туда не пролезет физически, а какбы поточнее узнать про кольцо, парт намбер там например ;) увидеть ее легко под машиной без заезда на эстакаду?
номер колец нашел. General Motors 15093974
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2012, 12:17:27 pm от Старый_партизан »
