Автор Тема: Люстра на крышу  (Прочитано 23157 раз)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Re: Люстра на крышу
« Ответ #15 : Апреля 10, 2009, 11:10:00 am »
Вот такая люстра http://www.anvir.org/catalog/optic/prolight_led/led_60/ описание этой приблуды с фотографиями есть в одном из последних 4х4. Мне понравилось
Ну я бы сказал это только для понтов. Реально дальность освещения у такой штуки не очень большая и угол освещения очень маленький( где-то 30-40 градусов)
Я тоже против люстр. Однако в защиту того что показали. Почему считаете что светить не будет? Потому что светодиды? У меня неплохой фонарик на одной батарейке и с одним диодом размером 7*2 см светит примерно на 200-250 метров. Думаю что если нормальные диоды поставить то люстра светить будет хорошо, тем более что с эл нет таких проблем как в ручном фонарике :)
один такой диод стоит порядка 7-10у.е. плюс к нему нужен драйвер дабы стабилизировать напругу,чтоб диод не сгорел.это ещё порядка 3у.е.плюс стоимость корпуса,проводки и изготовление.Ну и свой процент от перепродажи.Вот и посчитай сколько будет стоить эта люстра,которая действительно будет хоть как то светить)))))))
Оффлайн maxi_10
Re: Люстра на крышу
« Ответ #16 : Мая 21, 2009, 02:52:13 pm »
Вот и отпуск!!!
теперь есть время воплотить идею в жизнь!!!!
и так приступим!
1) на рынке в южном порту были куплены (предварительно подобраны опытным путём) комплект поперечных релингов на газ **029 (не помню точно!! (см. рисунок 1))
    их крепление (без модификации и переделки прекрасно крепится и держится на штатных рейлингах субурбана на скорости 120 км/ч). Необходимо перевернуть
    прижимающею железячку(1)  ::) на внутреннию часть крепления(2) (см рисунок 2 (3 болт, 4 гайка, 5 сама поперечная рейка на которую и будут установленны
    фары)). штатные рейлинги субурбана сделаны боком лежащей буквой "П" (см. рисунок 3 (1 штатные рейлинги, 2 прижимающяя железочка, 3 машина :) ))
2) для задней части автомобиля были выбраны отечественные фары Bosh!!! :o  для перейней части 4 фары Heila 2200 (именно heila) сверление профилей и
    прикручивание фар я пропускаю.
3) кнопки... в магазине на каширке (возле поворота на борисовские пруды) был куплен блок кнопок ПАЗ, ЛИАЗ. ЛАЗ (пять кнопочек на панельке (четыре обычные
    вкл/вкл а одна трехпозиционная)), они очень удачно вписываются в отверстие под панелью управления климатом (бардачек)
4) алгоритм... трёхпозиционная кнопка управляет задней балкой (1 положение - фары включены, 2 положение - фары выключены, 3 положение - фары включаются
    при включении задней передачи). Следующяя кнопка включает две средние фары передней балки, соответственно следующяя кнопка включает две крайние фары
    передней балки. следующяя включает туманки установленные под бампером, и последняя включает дальний свет основных фар (ксенон)
на данный момент установлена только задняя балка (передняя балка на стадии электромонтажа). Фото будут после окончания установок.
PS
простите за рисунки и орфографию  ::)
продолжение следует...
« Последнее редактирование: Мая 21, 2009, 03:56:36 pm от maxi_10 »
Chevrolet Suburban 1996 7,4 4x4 K2500 LТ
Оффлайн maxi_10
Re: Люстра на крышу
« Ответ #17 : Мая 22, 2009, 02:27:05 pm »
кнопочки
пока просто установленны но не закрепленны!!!!
надо будет ещё какиенибудь вкладки побокам придумать!!!!
вот все и готово к подключению...
« Последнее редактирование: Мая 22, 2009, 02:40:53 pm от maxi_10 »
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
Re: Люстра на крышу
« Ответ #18 : Мая 25, 2009, 01:15:37 pm »
  • Прикольно получилось :) Я читал в форуме писикар народ сам делает накладки и красит классно получается, может тебе тоже такое замутить?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Alex9000
    • санитарка
    Re: Люстра на крышу
    « Ответ #19 : Апреля 23, 2010, 05:54:01 pm »
    Подскажите, а где лучше проложить проводку, которая выходит на крышу к люстре? Автомобиль Блейзер '95.
    Оффлайн foxx
    • TAHOE-900/13; TAHOE-840/05 Blazer 4.3/95 USA
    Re: Люстра на крышу
    « Ответ #20 : Апреля 23, 2010, 06:30:40 pm »
    Вот с такой штукой - каждому гаишнику ЗДРАСТЕ.
    Потому как они не сразу поймут чего это такое.
    Очень похожа на люстру мигалки.
    Оффлайн МЕНТ
    • зачОООтка: +22/-1
    • Авто: TAHOE 05 и ASTRO 88 4WD
    Re: Люстра на крышу
    « Ответ #21 : Апреля 23, 2010, 11:31:23 pm »
    Вот объясни, ты поймешь что это такое?
    Оффлайн Хомяк
    • зачОООтка: +58/-0
    Re: Люстра на крышу
    « Ответ #22 : Апреля 23, 2010, 11:57:41 pm »
    Да не ругайтесь вы,а объясните мне бестолковому ну на кой йух в городе она(люстра)вам нужна?Я понимаю необходимость данного девайса в условиях 24часового осеннего мероприятия тяжёлого бездорожья.Когда лес серый и сырой без листвы,а в 17.30 уже ничего не видно вот тут необходима люстра.Заметте не с ближним или далним светом а именно с рабочим светом,который может быть направлен в любую сторону и главное не должен слепить штурмана который ведет вас по говнам к финишу,кстати шагая пёхом впереди боевого авто с тросом лебёдки на плече.Для этих целей используются танковые фары,т.к они герметичны и стекло практически разбить невозможно :afro: :afro: :afro:
    Оффлайн Хомяк
    • зачОООтка: +58/-0
    Re: Люстра на крышу
    « Ответ #23 : Апреля 24, 2010, 12:00:46 am »
    Да,чуть не забыл.Генератор надо помощней ну и проводку соответственно
    Оффлайн МЕНТ
    • зачОООтка: +22/-1
    Re: Люстра на крышу
    « Ответ #24 : Апреля 24, 2010, 12:01:59 am »
    Респект! и +1 :afro: :afro: :afro: :afro: :afro:
    Онлайн Form
    Re: Люстра на крышу
    « Ответ #25 : Апреля 24, 2010, 12:14:27 am »
    Хороший понт дороже денег
    Re: Люстра на крышу
    « Ответ #26 : Апреля 24, 2010, 12:26:18 am »
    люстру можно использовать например на охоте. кстати по отзывам диодная не плохо светит,где то давал ссылку на неё с фотками. думаю пользы от неё больше,даже в городе,чем от обклейки машины разными наклейками типа кемел трофи и т.п. часто такие попадаются,вот это клоунада
    Оффлайн Хомяк
    • зачОООтка: +58/-0
    Re: Люстра на крышу
    « Ответ #27 : Апреля 24, 2010, 12:30:48 am »
    Тогда и колхозить не надо.В продаже есть аллюминиевая хрень,называется Liht bar Цена 700рублёв.Но это только по городу понты колотить,а в лес лучше не соваться-первыми же ветками оторвёт всё нах ;D ;D ;D
    Оффлайн Хомяк
    • зачОООтка: +58/-0
    Re: Люстра на крышу
    « Ответ #28 : Апреля 24, 2010, 12:34:30 am »
    Я не охотник ,но от ребят -охотников слышал,что использование на охоте фара-искателя расценивается как браконьерство?
    Re: Люстра на крышу
    « Ответ #29 : Апреля 24, 2010, 12:42:47 am »
    а езда вне дорог как вредительство природе))
