Автор Тема: Как я глушитель устонавливал.  (Прочитано 12190 раз)
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
Re: Как я глушитель устонавливал.
« Ответ #15 : Августа 02, 2012, 04:18:47 pm »
если корпус цел, можно просто вытряхнуть сам катализатор (то, что гремит внутри) если прогорел - просто заменить куском трубы. но тогда, возможно комп будет ругаться на отсутствие катализатора. тут несколько вариантов, или расчитать и сделать переходник под лямбду с маленькой дырочкой, или поставить электронную приблуду которая корректирует показания лябды или ставится вместо него и эмулирует зонд. или править прошивку чтобы не обращал на него внимания и не зажигал чек. можно заменить катализатор на универсальный. вообще это все уже подробно описывалось в этой ветке, поищи
Черненький Blazer 4,3 1997г. (из Черномырденской партии)
Оффлайн wlad
  • Требуйте отстоя...
« Ответ #16 : Октября 30, 2013, 10:42:52 pm »
Подскажите, кто знает. В этой выделенной детальке под номером 15032491 наполнение какое? Есть в ней кат или только гасилка?
Chevy Blazer  4,3 LT US exp.1997
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #17 : Октября 30, 2013, 11:49:46 pm »
Где глушители брал ? Я так понимаю можно воткнуть с любого корыта 3л два глушителя
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #18 : Октября 31, 2013, 12:34:32 am »
Брал на "Метеоре" по акции, расчет делал исходя из диаметра выхлопной трубы, у нас она 76мм, разделил на 2 выхода по 63мм
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
« Ответ #19 : Октября 31, 2013, 06:19:35 am »
Это катализатор. Наполнение - керамика. Детали № 24,26,27 - лямбды. Просто удалить каталик не удастся, чек будет гореть. Нужно или обманки делать или кат менять.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2013, 06:21:30 am от Buhoi »
Оффлайн wlad
« Ответ #20 : Октября 31, 2013, 02:08:45 pm »
Спасибо, будем брать. Хочу поменять родной правильный на друой правильный чтоб с керамикой и дыркой под сенсор. Смущает обозначение. У одной и той же детали  разные номера и RESONATOR в другом номере-CONVERTER. В Экзисте есть первый пока.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2013, 02:51:15 pm от wlad »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #21 : Октября 31, 2013, 03:33:27 pm »
Лан , я посмотрю где это приткнуть . потом более детально где что купить .Хочу освободить место справа между рамой и карданом для второго баллона на 70л .Сзади как у тебя не получится глушители , там у меня бензобак
