Автор Тема: GMC Yukon Denali из Архангельска  (Прочитано 13774 раз)
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
Re: GMC Yukon Denali из Архангельска
« Ответ #30 : Июля 26, 2012, 02:01:58 pm »
постоянно замечаю только несколько
пара черных и один темно серый в 800 кузове
субурбан черный в 800 (зимой последний раз ее видел)
тахи в 400 темно синяя и белая поподались все на номерах нашего региона
так что нас не так  и мало)
твой аппарат не перепутаешь особенно перед))
« Последнее редактирование: Июля 26, 2012, 02:05:38 pm от ZAN »
Оффлайн Jeff
« Ответ #31 : Июля 26, 2012, 11:37:50 pm »
Ага значит не показалось мне и 800-я серая таха есть... Видел как то издалека... 400-е тоже видал. Классное авто - такой простор для тюнинга. Вот зацени в Москве зафоткал парочку оттюнингованных 400-x
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #32 : Июля 27, 2012, 08:12:03 am »
первый просто красавец
второй какой то спорный вид на мой взгляд
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #33 : Июля 30, 2012, 10:05:04 pm »
колега на днях запарковался рядом на заниженном ВАЗе 15 решил на память запечатлить уж больно контрастная фото :)
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #34 : Августа 15, 2012, 10:02:15 am »
Вот и пришло время ставить ГБО.
вчера все подготовил сняв запаску и ее механизм (если кому надо предлагайте цену подумаю)) все полностью рабочее) удивило что открутилось не смотря на поржавевший вид немного ВД40 и легко и не принужденно пошло, планировал что на час или больше застряну и дрель приготовил))
сегодня в 9-00 была сдана на установку к вечеру сказали вернут
после снятия запаски было найдено место и уже придумано как ее закрепить в багажнике. сначала хотел фальш пол делать но после того как закинул в багажник понял что это не вариант т.к. полезного пространства остаётся очень мало, а мне оно нужно так что было решено делать крепеж на подобии 3-х дверок к правому борту, стоя и закрыть чехлом. тем более что прикинул и встало очень хорошо между аркой и бортом и ни чему мешать не будет.
может кто знает, а докатки такие существуют??
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #35 : Августа 15, 2012, 10:16:04 am »
Привет!Тоже готовлюсь к этому мероприятию. ::)Какую ставишь и по чём? Пропан или метан?
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #36 : Августа 15, 2012, 10:23:32 am »
у нас только пропан. балон 95л. тор. редуктор ловато. мозг-диджитроник, форсунки названия не помню но обслуживаемые(принципиально т.к. сталкивался с необслуживаемыми ну его нафиг с нашим качеством газа дохнут через 20-30 тыс а то и раньше, а в обслуживемых заменил резиновые колечки и катаешься дальше)
по цене 44 т.р. для Архангельска и окресностей вполне адекватный ценник, окупиться примерно через 44 заправки))
если всё успеют к вечеру то к фотоотчет выложу
« Последнее редактирование: Августа 15, 2012, 10:26:21 am от ZAN »
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #37 : Августа 20, 2012, 11:23:01 am »
Поставили ГБО но пока какие то проблемы с настройками, в пятницу отдали т.к без неё в выходные неудобно во вторник продолжение банкета, надеюсь окончательное ))
ставили на подобный авто впервые так что заняло больше времени чем расчитывали. был морально к этому готов так что пару дней погулял пешком хорошо что с погодой повезло.
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #38 : Августа 20, 2012, 01:50:51 pm »
Вот я так и подумал,у меня похоже такие же будут проблемы,машина вообще одна такая в городе >:(
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #39 : Августа 20, 2012, 02:20:54 pm »
насколько понял там проблема не в самих настройках, а с редуктором чтото, он не выдает нужное давление, а так на холостом работает нормально
забирал в пятницу в 23-30 не стал мучать ребят и перенесли окончание на вторник
до монтажа пусть токаря найдут без него не обойтись будет при изготовлении штуцеров улиненных, можно конечно и пояльником поработать но они решили что лучше изготовить цельные.
коллектор впускной пусть даже не пытаються снимать )) бесполезно там негде засверлиться
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #40 : Августа 20, 2012, 04:32:51 pm »
Не понял? А где дырявили ? Фото можно,похоже я вообще влипну  :-\
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #41 : Августа 20, 2012, 04:40:30 pm »
фото будет к вечеру там все видно
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #42 : Августа 20, 2012, 04:45:09 pm »
Ок. Не ужели башку снимали и там дырявили ? :o
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #43 : Августа 21, 2012, 07:25:55 am »
Хотели как обычно впускной коллектор дырявить но не получилось. в результате в паука или рядом засверлились и поставили штуцера удлененные что бы его трубка в канал заходила (об этом на примере блейзера видел тему там очень подробно описано с картинками)
фото сделал но не могу провод найти что бы скинуть((
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #44 : Августа 22, 2012, 07:56:26 am »
вчера все донастроили теперь все работает как положено + двигатель стал работать тише и более мягко - видимо особенности местного 92 бензина . вообщем доволен полностью. через пару дней сказано еще раз приехать на поднастройку в движении а потом только на ТО.
и небольшой фотоотчет как и обещал
общий подкапотный вид
редуктор
под форсунки были изготовлены крепежи. для подачи газа был просверлен пластиковый паук а не впускной коллектор как обычно и изготолены штуцура с направляющими трубками, которые немного уходят в канал впускного коллектора. их фото не будет т.к. разбирать всю контрукцию без необходимости просто не хочеться но при случае добавлю обязательно.
газовый ЭБУ стоит очень на мой взгляд удобно и не мешаеться
идем дальше. Балон установлен на 95 литров но перевернут кверх ногами для более надежной фиксации (закреплен на площадку от запаски, это ппц там железо 3-4мм чего хватит с запасом) на 4 шпилькт по центру и еше 4 по сторонам (на самом балоне есть крепежные уши). Балон за пределы фаркопа не выступает только если гайки немного
а так же более безопасного размещения мультиклапана, он получился почти под днищем
но прешлось пожертвовать поплавком и соответственно показометром топлива хотя на всех ТС на какие ставил этот показометр померал максимум через пол года так что мне он не особо и нужен, ориентироваться по пробегу удобнее.
заправляться до полного только если перед движением а не постановкой на стоянку
Заправочный разьем решено было поставить в отверсткие от механизма запаски
кнопка переключения с неработающим показометром - переключаеться автоматом на газ. есть кстати принудительный запуск на газе для экстренных ситуаций не плохая функция в случае отказа бензиновой сисеты что бы добраться до места ремонта но запуск только на хотя бы немного прогретом двигателе
немного попозже еще добавлю накладную по материалам, сколько ушло всего - шлангов, хомутов и т.д. там же указание наименования оборудования
вот как то так получилось
