Автор Тема: моя страничка в клане!  (Прочитано 261314 раз)
Re: моя страничка в клане!
« Ответ #570 : Сентября 19, 2013, 07:36:53 pm »
поставил я карданидзе передний... и такой вот трабл с мостом в положении 2 хай  кардан не крутится
точнее крутится немного! как бы пружиня и назад возращаясь....
думается полуось не распускает мост ... вот думаю может собрать который у тебя, а мою ГП взять?!
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #571 : Сентября 19, 2013, 07:41:06 pm »
не обязательно мост. у меня такое из за раздатки было. недовключалась шестерня п.п. и отбрасывало обратно кардан. короче смотреть надо.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #572 : Сентября 19, 2013, 07:42:41 pm »
не там радатка отрабатывает вал крутиться легко, а вот хвостовик как то  не особо...
гудит падла и вибрирует... едил в дубно сегодня - не приятно... да и расход 15 литров  по трассе  :o
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #573 : Сентября 19, 2013, 07:45:26 pm »
на яме надо смотреть в чём дело.
« Ответ #574 : Сентября 19, 2013, 07:46:16 pm »
надо б да, поставил блин кардан.... чет мне кажется в мосту масла мало
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #575 : Сентября 20, 2013, 10:45:51 am »
 :afro:
Если успею - попробую поменять шкив на свой, чтоб на горячую напруга была поболее ;)
приехала твоя катушка  :D! приезжай ставить  :)!
Дохтур, я готов!;)
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #576 : Сентября 20, 2013, 08:18:34 pm »
 :afro:
Дохтур, я готов!;)
завтра после обеда буду в гараже  ;)! гена уже выехал сегодня из штатов :afro:! быстро продаван сработал  :o! через пару недель будет у нас  :D ::)!
« Ответ #577 : Сентября 21, 2013, 10:17:02 am »
позырил вчера я передний мост... все в порядке с карданом, все отключается
а вот левой полуоси настала ....... вот она и болтается и вибрирует... в общем над мост колупать =)))))
вот думаю может пока 3.73 воткнуть... а потом прикупить в зад пару новую 3.73 за 6000р с ебея =) она у меня как раз га 100км гудит под нагрузкой...
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #578 : Сентября 21, 2013, 10:23:00 pm »
Лёх,там можно мост и не снимать,там всё легко и просто сделано ;)
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
« Ответ #579 : Сентября 22, 2013, 11:05:48 am »
с правой полуосью то понятно легко вытаскивается, а с левой, что короткая?
на мое мне нужно менять:
подшипники, сальники полуосей,
стопорные кольца
сальник хвостовика
это только предварительно... думаю с разбором моста будет проще...  ::)
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #580 : Октября 24, 2013, 07:24:21 pm »
рублёвские просторы с крыши ледового катка  :)! пос. ГОРКИ 2!
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #581 : Октября 24, 2013, 07:27:55 pm »
а это чиллер   :D! агрегат для охлаждения теплоносителя системы вентиляции и кондиционирования :)! на ашанах такие же стоят! законсервировали на зиму его!
« Последнее редактирование: Октября 24, 2013, 07:35:22 pm от OLEG 75 »
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #582 : Октября 24, 2013, 07:34:00 pm »
а вот это блейзер  :)! вымытый тамошним керхером до блеска  ::)! благо вода нахаляву  ;D! часа полтора мыл. промыл всю раму как следует  :afro:! сегодня ездил на нём на работу! пассатик рабочий сломался  :'(. катушка сгорела одна из четырёх. троит весь  :'(. завтра буду разбиратся.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #583 : Ноября 04, 2013, 11:35:07 am »
подумываю забрать вот эти диски! отдельно без резины! и обуть на них колёсики побольше немного чем стоковые  :)! кто что думает? стоит? на машине смотрятся так-второе фото!
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #584 : Ноября 04, 2013, 11:42:44 am »
Вид супер, бери и не думай :afro:
