Автор Тема: Нужен стартер на Круглый Блейзер 1995 г.в.  (Прочитано 13571 раз)
Оффлайн ctepler
Re: Нужен стартер на Круглый Блейзер 1995 г.в.
« Ответ #30 : Мая 24, 2012, 08:53:16 pm »
Втулок там вроде нет, есть подшипники.
« Ответ #31 : Мая 25, 2012, 01:18:29 am »
Лёш, тут подъезжал к одному электрику, разговорились..., говорю втягивающий надо поменять, а он отвечает, что может и не втягивающий (причину я ему объяснил), говорит, если якорь цепляет, то это не втягивающий, а втулки менять надо. Вот теперь сижу и думу думаю - поможет ли мне замена втягивающего (блин, легко меня оказывается сбить с толку=))) ) ?!
а какие симтомы то у тебя? пропустил я..
Оффлайн Grach65
« Ответ #32 : Мая 25, 2012, 08:55:05 am »
Вот: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=28686.0
8-927-570-61-семьпять
« Ответ #33 : Мая 25, 2012, 12:26:35 pm »
да на втягивающее мало похоже..
нужно снимать и нести в ремонт стартеров
Оффлайн Grach65
« Ответ #34 : Мая 27, 2012, 02:17:07 pm »
Стартер снят!!!  :D Снял за 5 минут (дольше подготовка была). Одно крепление втягивающего было лопнуто, поэтому действительно проволока была как "предохранитель", вместо неё поставлю металлический хомут (и надёжней, и красивее)  ;D Провода уже были удлинены, поэтому никаких проблем с этим не было (видно уже не раз снимали и для лёгкости удлинили). Завтра несу к электрику на вынесение приговора.  ;D Сам ничего не разбирал (ну его нах...), а то ещё что нить наделаю, и ни автоген, ни Кашпировский не помогут, ни стартеру, ни мне...  ;D
« Ответ #35 : Мая 27, 2012, 04:58:37 pm »
вот вот))) я в последний раз снимал за минуту =)))) главное сноровка =)
Оффлайн Grach65
« Ответ #36 : Мая 31, 2012, 07:18:07 pm »
Эх... Отнёс, разобрали... Ну в общем надо менять... стартер лучше всего. ((( Видно уже разбирался и не раз, якорь наваривали, но потом...!!! - напильником обтачивали, дебилы...((( Естественно в подшипнике болтается, потому что стержень якоря чуть погнут (так обточили!) Даже сварку не сточили до конца. Вот фото:
Сходили к токарю, чуть сточили конец якоря (так, чтобы главное не было рытвин и трещин), электрик подобрал втулку хорошую, вытащили подшипник, вставили втулку вместо него. Воооот... (дух перевёл). Собрали стартер, работает пока вроде нормально, но нужно менять его, там и обмотка уже потёртая. Правда электрик предложил поменять для начала втягивающий и провода до стартера, а потом уж делать окончательный приговор...
Оффлайн Grach65
« Ответ #37 : Июня 07, 2012, 06:36:43 pm »
Усё, стартер сдох окончательно (((  :'( И как назло Мигом не работает, какая-то фигня у них там в банке..., деньги Олегу отослать надо за стартер. Обещают в субботу теперь, а потом ещё ждать када придёт ((( В общем  :36_11_2:
« Ответ #38 : Июня 07, 2012, 07:02:51 pm »
а что в нем сдохло? я б корпус забрал  ::)
Оффлайн Grach65
« Ответ #39 : Июня 07, 2012, 08:09:08 pm »
Скорее всего втягивающий и якорь. Щёлкает, но не крутит, потом вроде схватывает, но еле еле, как будто его тормозит что-то. В общем башмачит. А када вскрывали - обмотка статора была оголена спереди тут, глубже не видно.
Оффлайн Grach65
« Ответ #40 : Июня 07, 2012, 08:12:14 pm »
Проверял (ключом замыкал) стартер сам крутится нормально. Скорее всего втягивающий, но менять буду весь.
« Ответ #41 : Июня 07, 2012, 08:23:30 pm »
а этот будешь чинить?
а то просто я б себе собрал.. внутрянка то есть =)
Оффлайн Grach65
« Ответ #42 : Июня 07, 2012, 09:31:36 pm »
Лёх, я сначала тот дождусь, поставлю, попробую, а там видно будет, если всё нормально с другим будет, то без проблем, договоримся.
« Ответ #43 : Июня 07, 2012, 10:32:25 pm »
 да лан, эт жадность =)
на днях на руках будет 2 стартера =)
так что внутрянку могу как раз тебе скинуть для запасного
Оффлайн Grach65
« Ответ #44 : Июня 07, 2012, 10:36:26 pm »
=))) Жадность - твоя или моя? =))))))
Вообще бы конечно не плохо было бы собрать второй, мне, чтобы отремонтировать свой, нужно втягивающий и якорь.
