Автор Тема: кипит двигатель, падает давление, скачут обороты...а потом все нормально  (Прочитано 15225 раз)
Оффлайн Rodriges
Прокладки между головками блока
Куда свечи закручиваются....
и самим блоком. В худшем случае - растрескивание головки и антифриз уходит в цилиндр, отсюда расколбас и падение оборотов, воздушные пробки в системе охлаждения и перегрев мотора.  Надо снимать головки...
Chevrolet Blazer 4,3 L CPI, черный, USA
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
В худшем случае трещина в стенке цилиндра!  :P бывает и такое....
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
но, слава Богу, очень редко  :afro:
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн simurg14
теперь вскрытие покажет. а сам смогу? с двигателем ни разу не сталкивался. так по мелочам что делал, колодки там, амортизаторы, газовый редуктор устанавливал..... ведь если в сервис приедишь, то там напоют еще на 25000, и найдут кучу доводов...
блейзер 1996 американец "ЗЕЛЕНЫЙ КРОКОДИЛ"
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Двигатель самый обычный. Есть мануалы, да и из сокланов много кто это делал. Подскажут. Не робей ...
Оффлайн simurg14
спасибо за поддержку.
подскажите, с чего начать?
avs30
Ездить перестань для начала. Гидроудара б не получилось.
Зайти на фтп посмотри инструкцию.
Сам можешь не то сделать.... ;)Надо помощника,кто сталкивался с подобными операциями :afro:
Инструмент, динамометрический ключ есть?   Я думаю лучше к кокому нибудь гараж мастеру в твоём случае обратиться..
хотя не боги горшки обжигали-если есть ЖЕЛАНИЕ-сможешь всё........ ну а мы поддержим............
ну так чего поменял прокладки то?
Оффлайн simurg14
прокладки поменял еще в начале лета. но сегодня у меня словил клина двигатель. спасибо ему, родному, не дает поскучать. может кто нибудь поможет. ремонтировать буду пытаться сам, так как деньги потратил в субботу, купил жене маленького полноприводного киа спортаж, но тоже американчик.
пустой блок в ивантеевке раньше за 7 тыщ продавали, 12р колено с вкладышами
Или свой будешь пытаться реанимировать?
кстати клина наверное от перегрева схватил?
Оффлайн va-no
  • Не так страшен черт как его помидоры!
Ребят подскажите мотор греется температура ниже 100 не опускается но и на 125 не поднимается  стрелка вечно между 100 и 125 С но все же ближе к 125 причем когда едеш на скорости то ближе к 100 а в пробке к 125 но как будто термостат срабатывает  температура падает. трубки печки горячии печка греет толстые патрубки подходящие к радиатору сильно теплые а радиатор холодный за исключением того края где в него входят трубки печки. Думал что накрылся термостат но сегодня снял его, термостат в идеале и в кастрюле срабатывает штатно. В чем проблема? радиатор? помпа?
  Блэйзер-квад.,94г,4.3
