Автор Тема: Питерская "курилка"  (Прочитано 1857567 раз)
Re: Питерская "курилка"
« Ответ #2595 : Января 15, 2013, 11:39:47 pm »
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
  • ТрАХтОр GMC Yukon `95, 6.5.td
« Ответ #2596 : Января 15, 2013, 11:39:57 pm »
Ее менять ничего сожного нет
Раздатьку надо смотреть, может по вину и определит но это лучше к диме роадстеру
Или под машину лезть, там выбито
А с раздаткой то что выбиваетт?
С раздаткой, вообще, все сложно...Сегодня с Антохой пытались определить неисправность... пока не поняли... хотел тему отдельную создать вот набросал пока это:
День добрый! Машина GMC YUKON 95 г.в., 6.5 тд, механическая раздатка. Проблема такая: сначала на пониженной 4L выбивало раздатку в нетраль, затем передний привод, вообще перестал пахать и на 4L и на 4H. При этом индикатор подключения показывает, что привод подключен. При езде на подключенном полном идет металический лязг. Думал, что-то с мостом. Сегодня с Антоном глянули: оказалось, что кардан на передний мост крутится, но крутящего момента на колеса не подается. Если кто-то сталкивался с подобным,- поделитесь,плиз, опытом. С чего начать, что смотреть?
"И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными над теми, кто замыслит отравить и повредить братьям моим, и узнаешь ты, что имя моё - Господь, когда мщение моё падёт на тебя." (С)
« Ответ #2597 : Января 15, 2013, 11:40:36 pm »
Кстати, Слав, подстаканник встал?
ты его погладь, ласково  ;D
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #2599 : Января 15, 2013, 11:43:13 pm »
дело может быть не в раздатке. на переднем мосту стоит электрический актуатор, который вводить полуоси (ну или как их там...) в зацепление. может он не до конца их зацепляет, оттуда лязг.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #2600 : Января 15, 2013, 11:44:38 pm »
Смотри активатор, там на мосту фигня такая, к ней проводки подходят, она типа шток выдвигает и включает мост, скорее она приказала долго жить
Выбивает кочергу или внутри раздатки?
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #2601 : Января 15, 2013, 11:44:56 pm »
Не успел
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
« Ответ #2602 : Января 15, 2013, 11:50:46 pm »
Не успел
:tease: а еще в звании подполковника
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #2603 : Января 15, 2013, 11:51:55 pm »
Не успел
У меня планшет тупит))) да и я железки ищу по сходной цене
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #2604 : Января 15, 2013, 11:56:06 pm »
Жесть, на одной маленькой кнопочки подвязаны все основные функции внешних приборов... попробую сначала кнопку поменять, а потом если не получится, то весь блок искать буду...
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #2605 : Января 15, 2013, 11:59:51 pm »
Антон отключал, подключал этот блок и индикатор показывал отключение и подключение переднего моста соответственно... поэтому решили, что это раздатка....
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #2606 : Января 16, 2013, 12:04:37 am »
выбивает кочергу(точнее выбивало, пока полный привод был, сейчас выбивает очень редко)...появилось ощущение что кочерга не донца доходит до 4H, хотя индикатор подключения включается...
« Ответ #2607 : Января 16, 2013, 12:08:25 am »
раздатку убить тяжело... если только без масла ездить. Актуатор может показывать отключение/подключение, а шток не ходить. попробуй заменой. поменять с кем-нибудь и проверить. он там по-моему легко снимается.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #2608 : Января 16, 2013, 12:09:37 am »
Активатор надо выкрутить и смотреть, он может иметь обломанный шток или еще чего
По кочерге надо думать, может просто отремонтировать его выйдет
У вандала есть раздатка, но он не зочет продавать ее из-за малой цены на них, про запас типа оставил
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #2609 : Января 16, 2013, 12:28:18 am »
Спасибо вам и плюс в зачетку  :afro:! Попробую актуатор потестить...как только получится отпишусь! Только почему тогда раздатку выбивало?!
« Последнее редактирование: Января 16, 2013, 12:37:22 am от REXER »
