Автор Тема: Чертеж проставок и сережек на круглого блейзера  (Прочитано 19149 раз)
Оффлайн Дмитрий (kdv123)
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Чертеж проставок на круглого блейзера
« Ответ #30 : Мая 22, 2012, 01:15:37 pm »
Все диски имеют стандартную маркировку параметров, независимо от того, какой это диск легкосплавный (литой) или стальной (штампованный).
Например: 15 6.5 5х100 ET45 d54.1
15 - Диаметр диска в дюймах (D)
6.5 - Ширина диска в дюймах (B)
5х100 - Количество болтов (или гаек) в нашем случае 5. Диаметр, на котором они расположены, называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 100 мм. При необходимости PCD можно рассчитать, измерив расстояние (А) между центрами дальних отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля).
У дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками), для получения значения PCD, расстояние А нужно умножить на коэффициент 1.051.
PCD = A х 1.051
У дисков с четырьмя крепёжными болтами (или гайками): PCD = А
ET45 - Вылет (или вынос). Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска. Вылет (ЕТ) измеряется в мм. и в нашем случае он равен 45 мм.
d54.1 - Диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр (DIA) измеряется в мм. и в нашем случае равен 54.1 мм.
hump - это небольшие выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины. В поворотах они улучшают фиксацию борта покрышки на диске, тем самым не допуская разгерметизацию колеса.
Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца.
Нет у меня больше блейзера! Есть куча З/Ч.
« Ответ #31 : Мая 22, 2012, 03:29:35 pm »
 Добавь про (+) и (-) ЕТ....
 И как практически определить ЕТ,если не написано на диске....
 И Зачооот обеспечен.... :)
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #32 : Мая 23, 2012, 11:55:14 am »
Готовлюсь к зачету!
Берем диск. Меряем размер В (на рисунке выше). Делим пополам = У. прикладываем к внутренней стороне диска ровную планку. От не до фланца диска меряем расстояние и вычитаем из него полученное значение У, минус толщина одного борта. Далее возможны два варианта: либо отрицательный вылет, либо положительный (95% случаев). Определить можно визуально, по положению фланца относительно оси диска (слева/справа). Полученное значение и есть ВЫЛЕТ (ЕТ).
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 12:01:53 pm от kdv123 »
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #33 : Мая 23, 2012, 11:58:01 am »
Вот здесь вкратце - но мне, допустим, и так понятно.  :)
« Ответ #34 : Мая 23, 2012, 12:15:40 pm »
Вот здесь вкратце - но мне, допустим, и так понятно.  Smiley
 Да и мне понятно.... :)
 Но тут-же не только мы с тобой.... :)
 Вообщем при отрицательном вылете колесо наружу :afro: (почему-то все думают наоборот)
 ЗачОООт :afro:
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #35 : Мая 23, 2012, 12:22:30 pm »
Абсолютно...!! И тебе не болеть!
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2013, 08:58:00 am от kdv123 »
Оффлайн toyota_100
« Ответ #36 : Октября 08, 2012, 01:59:31 pm »
Вот в натуре! :)
А сколько стоит к-т удлиненных серьг?
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Чертеж проставок и сережек на круглого блейзера
« Ответ #37 : Октября 08, 2012, 04:50:22 pm »
2000р. без доставки. в мск 300р. минималка.
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #38 : Октября 17, 2012, 08:11:51 am »
kdv123
лови плюсик! тему закинул в избранное.
Алексеем меня зовут
Был        Ford Ranger USA V6, 3.0, RWD
Был        Chevrolet Blazer USA 95 V6, 4.3, RWD
Будет     хз...
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #39 : Октября 17, 2012, 04:20:37 pm »
благодарствую!!!  :afro:
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #40 : Октября 17, 2012, 04:22:22 pm »
чертеж бампера DXF для круглого блейзера с кенгурином не кому не нужен? Сделал из аллюминия 3мм. Покрашу порошком. Фото выложу по готовности.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #41 : Октября 17, 2012, 05:00:38 pm »
а не мало 3 миллиметра? у меня обычный стальной такой же толщины.
но чертеж выкладывай :)
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #42 : Октября 18, 2012, 04:28:41 pm »
а че маловато? я ж не для офроада делал, времени жалко на волокно и смолу переводить.
Оффлайн VRoman32
Здравствуйте.5х120.65/5х139.7 цо 108.5 заказать у Вас можно?Как с доставкой в брянск?
Chevrolet Blazer 4.3AWD LT 99г.в.
Оффлайн Яков Беспечный Ангел
  • зачОООтка: +12/-0
  • +7 (Девять Один Шесть) 428-86-29
  • Авто: Chevy Blazer 1995 г.в., 4,3,Американец LS (Танк) Chevy Blazer 1996 г.в., 4,3 Американец LT (Роджер)
« Ответ #44 : Декабря 29, 2012, 04:29:44 pm »
Ждём с нетерпением.
А кенгурин "встроен" в бампер, или отдельно стоит?
Gaz 3110 1997 г.в. - dead
Мне кажется порой, что иномарки,
отбегавшие срок свой на Земле,
не полегли в горелке газосварки,
а превратились в белых Жигулей
