Автор Тема: холостые. обороты. прогрев двигателя. ура сделала. блейзер 2,2  (Прочитано 22629 раз)
Оффлайн Palez
это датчик ДПДЗ называется?..у меня вродеб родной стоит :P...я поэтому и про катализатор спросил....думал может в нем дело.....Алён,а где эти Славы советы можно почитать?....
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
Пока нет в продаже,но подписка вроде началась  ;)
lena54806852
Я все нашла на форуме в отделе обмен опытом.Правда нужно форум перечитать не один раз.потому как каждый раз что нибуть новое находится. :)
Оффлайн Palez
где то были размеры этой прокладки, эскиз был  выложен (какую Алена поменяла)...помогите найти......
lena54806852
прокладка впускного коллектора от двигателя c18 nz или c 16 nz смотри тему взаимозаменяемость  обсуждали ближе к последним страницам даже один соклан  ставил
Оффлайн Palez
Алёна, спасибо большое..нашел
Оффлайн Sedoyyy
  • Люфт
    • техпомощь22.рф
  • Авто: елабузер
По дросселю воды много так писали но и не раскрыта тема, похоже все так и мучаются с плавающими оборотами, выше писал один мол - дроссель в ноль ставится лишь бы не закусывало заслонку, вроде как на обычном инжекторе, но в чем прикол- у моновпрыска форсунка стоит до дросселя и льет на него бенз, если ее полностью закрыть то бензин на заслонке скапливается, ему некуда деваться, а при открытии льется конская доза в двигло, это хорошо видно если завести авто без крышки моника, дак все же в какое положение заслонку ставить ? кто шарит?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Есть абсолютно адекватное описание настройки положения дроссельной заслонки .Кстати схема впрыска называется впрыск на дроссельную заслонку .
Итак .Порядок настройки ДЗ .
1. В мануале написано так .Подключить прибор ТЕЧ  и закрыть клапан холостого хода .
Поскольку мы этого сделать не можем то просто точим переходник в виде болта .Вкручиваем на место клапана холостого хода чтобы закрыть канал .Я делал не так . При включении зажигания шток снятого клапана выходит .Иногда полностью .Главное не завтыкать чтобы он не выскочил . После того как он вышел отсоединяем от него разьем . и всовываем на место .Возможно до конца не сядет не сломайте .Получилось что мы доступ воздуха через канал хх перекрыли .
2. Упорным болтом дроссельной заслонки приоткрываем заслонку .Заводим .Это все на прогретом двигателе .Выставляем устойчивых оборотов 400 оборотов .Если не выставляестся значит имеется где то подсос воздуха .Устраняем . Добились устойчивых 400? Хоорошо .
3. Подключаем клапан хх .Заводим и потихоньку легким движением руки засовываем его на место . Есм будет пытаться поднимать обороты т.е задвигать шток и таким образом вы поставите его на место .
Гораздо проще выточить болт .Размеры болта на форуме есть .Некоторые ездят с ним постоянно .
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
  • во первых, Теч 2,2 не видит,
     во вторых, холостые там около 750 оборотов
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    Ты читаешь и думаешь или так лишь бы писнуть ?
    Да холостые 750 но их установит клапан холостого хода .А 400 это  предварительное приоткрытие дроссельной заслонки .То о чем разговор .
    Вопрос был как выполнить предустановку дроссельной заслонки .
    Инфу взял из мануала по своей машине .Не думаю что она отличается где либо на любом моноинжекторе .
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
  • я промолчу...
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Sedoyyy
    • Люфт
      • техпомощь22.рф
    • Авто: елабузер
    спасибо всем, у меня че интересно, на газу ровно работает, а на бензе своей жизнью живут, так то хрен с ним, но охото с автозапуска заводить в морозы с окна. заводится но  то глохнет то обороты под 3к
