Автор Тема: примите крокодила-старика  (Прочитано 25440 раз)
avs30
Re: примите крокодила-старика
« Ответ #60 : Августа 02, 2012, 05:29:47 pm »
Классный аппарат! :afro:
Оффлайн Viktor( seems precisely)
  • Chevrolet Blazer 95 4.3 ам "двигаюсь" на газу ...
« Ответ #61 : Августа 02, 2012, 05:52:13 pm »
 :afro: :hi: :36_1_11:.....руки и еще раз ....все  восстановишь!!!
Век учись. Умрешь дураком не дожив...
 Chevrolet Blazer 95 4.3 америка ..."двигаюсь"
skype- viktor195114
 8-9(пять ноль-шесть сорок девять -ноль семь)- 80
пиратас
« Ответ #62 : Августа 13, 2012, 10:07:16 am »
Доброго дня всем присутствующим!
Провел дополнительные работы по субрику.
1. Заменил пальцы со втулками задних распашонок. Мля! Как здорово, когда дверь при открытии не падает на тебя и ее можно закрыть просто захлопнув! Все замочки сразу стали закрываться, Зазорчик дверь/стойка стал я балдею!
2. Снял б/бак для промывки, диагностики состояния, чистки заборной сетки насоса. Ох..ел! Обнаружил 4 дырки (были ранее залеплены каким то герметическим дерьмом). Далее ободрал весь бак (сцуко большой). Заварил дырки на заливной трубе. Залепил дыры (одна размером с рубль). Обработал цинкарем и покрасил.
итог: течи пока необнаружено. Субрик поехал после прочистки бака как-будто облегчился кг на 200. Для тех, кто любит обсудить гиморой при снятии баков сообщаю еще раз: снимается без задирания на траве (бак 160) литров. Снимался с 30 литрами внутри. Ставить на место вообще фигня.
Отдельно сообщаю. Ранее изготовленные и внедренные на задний мост кирпичи работают отлично. не сложились. Стремянки потихоньку подтягиваюся, но уже зажаты. Кому надо могу изготовить. Бюджет небольшой.
« Ответ #63 : Сентября 25, 2012, 10:29:00 am »
Сравниваешь себя блин с другими =) что тебе легко другие хрен поднимут =)
не каждый такой качок =))))))
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #64 : Сентября 25, 2012, 02:03:13 pm »
слушай, а стремянки от чего ставил?
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
пиратас
« Ответ #65 : Сентября 25, 2012, 02:16:05 pm »
Адель! Смотря какая толщина пргставки. Если 3 см то и родная может остаться. У меня 6 см по длине от газели, но чуть шире обжим, по чутьчуть подтягиваются. Пруток правда у них худее родных. Толще проставка - пазик или чтото такое.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #66 : Сентября 25, 2012, 02:21:08 pm »
понял, спасибо
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
пиратас
« Ответ #67 : Сентября 25, 2012, 02:57:28 pm »
Кушай на здоровье! Судя по твоим фоткам даже 3 см дадут результат - удивишься. Но лучше 6 ;D
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #68 : Сентября 25, 2012, 05:57:31 pm »
У меня бодик 7,5см
Ищу передний мост от субура, все же хочу мостовой полностью сделать, а то родная подвеска не даст лифтоваться, да и отбойники на раме тоже стоят
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
пиратас
« Ответ #69 : Сентября 25, 2012, 07:50:32 pm »
У меня бодик 7,5см
вроде перед у тебя нормально задрат. Чеж тебе мало. У меня ход подвски еще остался. Пока задирать не нада. А если продастся сейчас то темболее. С проставками сзади мне кажется проблем нет до 10 см. Больше может и мост крутануть. А 3-6 см стоят и не жужжат тем более что сделать самому их пять сек.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #70 : Сентября 25, 2012, 08:13:40 pm »
У меня на заднем мосту в притык и так, стремянки короткие
Пысы, вспомнил, у нас же мосты разные
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
пиратас
« Ответ #71 : Сентября 25, 2012, 08:44:01 pm »
Отечественный стремянкопром спасет. Многими пройдено
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #72 : Сентября 25, 2012, 08:54:10 pm »
Да, курил уже эту тему и читал, найду сальник, заберу машину и буду курить, по поводу стремянок и рессор, а то мост перекашивается не красиво когда поднимают на подъемнике машину
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
пиратас
« Ответ #73 : Ноября 23, 2012, 10:43:14 am »
Починил режимы печки теперь работает не только не только самый шумный. Езда стала комфортней (не надо постоянно вкл-выкл печку). Разобрал, смазал моторчик. Ему еще ездить и ездить. Шуметь перестал. Собрал все разобранное правильно (до разбора провода, коробочки тряслись под торпедой сами по себе). Тинина!
Поменял лампочки в торпеде. Горят все - КРАСОТА! ;D
Шприцану ка я подвесочку перед зимой...
пиратас
« Ответ #74 : Декабря 10, 2012, 01:14:08 pm »
Сгонял на дачу проверить возможности автомобиля в снегу. Итог: 40 см снега - фигня для субурбана. Сложности на чинаются на полметра (в зависимости от рельефа). Ехал пока не упирался в снег бампером. 3 раза застрял (за 300 метров проползания). Откапывали в три лопаты до земли. Земля замерзла -скользко. БФ Гудрич АТ колеса неплохие, но гавно. Насыплет больше снега - не проеду. Буду покупать злые зубастые тапки.
Отдохнул акуеть! До жопппы мокрый и снежный. Кислород в организме превысил содержание никотина. Субурбан грязный и снежный. Как мало надо для счастия! ;D
Жалко фото и видео не сделал. Не до этого было. Темнело
Всем активного отдыха!
