Автор Тема: Сделаю - проставки, втулки и прочее  (Прочитано 80768 раз)
Оффлайн ctepler
Re: Сделаю - проставки, втулки и прочее
« Ответ #105 : Июня 16, 2012, 11:37:23 am »
Ждемс...  ;)
Оффлайн wp
Re: Re: Сделаю - простаk
« Ответ #106 : Июня 21, 2012, 12:25:32 am »
Мож случилось чего? :( тишина...
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #107 : Июня 22, 2012, 02:21:43 am »
Да как то. И я переживаю.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #108 : Июня 22, 2012, 08:55:23 am »
Саш, а с нержавейкой работаешь? Токарные работы и сварка.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #109 : Июня 24, 2012, 05:27:51 pm »
 :( :o  А что ? Там со здоровьем порядок?
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Димасик
    • Центр компьютерной диагностики и установки дополнительного оборудования
« Ответ #110 : Июля 12, 2012, 07:57:47 pm »
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x8/0400/000/000/4dd/7bd/48cf117511c01c3d-large.jpg
Есть возможность сделать такие же ?
На фото лежат 25 мм. Оказалось маловато. нужно  толщиной 50 мм.
Сверловка 5х127
Чертежа нет, но есть проставки толщиной 25 мм, который можно использовать как образец.
Если есть такая возможность, то какова цена вопроса? Можно в личку если что.  ;)
Оффлайн wp
Re: Re: Re: Re: Re: Сделаю - прост
« Ответ #111 : Июля 12, 2012, 09:07:05 pm »
WP а точно из железа? Там весу будет в районе 16 кг... из капралона веса будет кг 2 всего, а это намного меньше, да и по прочности он не проиграет железу...
Если не проиграет, то из капролона.
Штатовские, вон, из люминия клепают... :)
счас дома бодик и торсионы лежат - ждут проставок ... ии... эхх :) поставлю!
Все - отпала необходимость в проставках.
tapatalk
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #112 : Июля 13, 2012, 09:56:08 am »
Мужики, прошу прощения за пропажу на время, Вячеслав, в личку написал, завтра утром отправлю все, денег не надо, будет подарком :afro:
НВСНикола и с нержавейкой тоже делаю дела) сварка какого рода интересует, tig или mig ?
Димасик  сделать смогу только из железа, т.к. нет у клептоманов болванок таких диаметров....
пока решался вопрос с моим - херовым здоровьем, добил таки газовщиков и 19 числа, заводят газовую трубу в дом! ура ура ура! а должны были еще в ноябре - декабре того года!!!!!
также, из последних новостей, выкопал котлован под мастерскую размерами 18х6 закупил дренажных труб и прочего, начал потихонечку сооружать дренаж под плиту. к концу месяца в планах заливать плиту, а  к концу августа начну строить мастерскую.
из последних новостей по оборудованию, от покупки какого-либо фрезера отказался, зато в скором времени появится ИЖ250итп, а на след неделе еду смотреть и пробовать его в работе.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #113 : Июля 14, 2012, 02:20:54 am »
Заказы принимаются? Нужны две вот такие детали.
Наружный диаметр - 94мм.
Диаметр центрального отверстия - 22мм.
Толщина - 30мм.
Материал - сталь.
« Последнее редактирование: Июля 14, 2012, 02:24:20 am от Reed »
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #114 : Июля 14, 2012, 04:01:31 pm »
Reed   По цене сориентирую только в понедельник, надо у заводских клептоманов поклянчить болванок железных...
в понедельник отвечу чего и как
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #115 : Июля 14, 2012, 04:12:37 pm »
Да, скоро будет возможно гибка на сегментальном листогибе, который почти сделал:
А вот и готовая матрица с пуансоном + пяточки для него, масса матрицы с пуансоном и направляющими, без пяток 97 кг )))
+ нижние и верхние пятки еще 12 кг. усилие давки - 80 тонн))) к концу месяца выложу готовый вариант
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #116 : Июля 14, 2012, 10:37:11 pm »
ОК.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #117 : Июля 18, 2012, 05:38:23 pm »
Хочу взять боди комплект на 80 вверх, хочу 35 резину поставить, долго делать и как с оплатой, до или после ????
Ну и ещё вопросик, что нужно для лифта помимо комплекта, например удлиннитель рулевого вала нужен ????
« Последнее редактирование: Июля 18, 2012, 05:41:51 pm от pnp2000 »
avs30
« Ответ #118 : Июля 18, 2012, 05:42:15 pm »
Сан Санычу отписался?
« Последнее редактирование: Июля 18, 2012, 09:29:16 pm от Буран »
пиратас
« Ответ #119 : Июля 18, 2012, 09:11:26 pm »
А у меня 35 при 2 дюймовом бодике встанут. 33 пролетают со свистом (фотки в теме про крокодила). По управлению коробасом будут нюансы. Никто не пишет а они есть)
