Автор Тема: Установка модулей Хелла 90мм на Таху-840. (Часть№2)  (Прочитано 21512 раз)
Оффлайн deathfry
  • Carmageddon is our only hope
Re: Установка модулей Хелла 90мм на Таху-840. (Часть№2)
« Ответ #30 : Февраля 06, 2022, 08:47:58 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=45173.360
Я себе делал так
В итоге какая линза штатно в дальний и в ближний пойдет? Чтобы фары не резать и без шторки
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #31 : Февраля 06, 2022, 10:39:42 pm »
В моей теме всё написано. Страница 26, ответ 386.
Ближний на 2.5" Дальний на 1.8"
Это линзы со шторками. Но подключил я их как по правилам - на ближнем шторка всегда закрыта, а на дальнем всегда открыта.
Боялся, что если будет много света, то может быть самоослепление когда идут осадки.
Почти два года езжу, свет устраивает.
Работает как и штатная оптика - На ближний свет одна пара линз светит, на дальний другая.
Повторюсь, всё это есть в моей теме, с картинками.
И самое главное во всём этом - это "правильные" светодиоды. Почти все светодиоды светят ярко, если на них смотреть, слепят как сварка. Но нифига не освещают. Не знаю как это у них получается.
Поэтому надо найти такие светодиоды которые хорошо освещают.
Оффлайн deathfry
« Ответ #32 : Февраля 07, 2022, 09:42:10 pm »
Да мне бы резать зад у фары не хотелось бы, потому уточняю, это размеры прям чтобы родной крышкой закрыть?
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #33 : Февраля 08, 2022, 06:58:41 pm »
Если линзы хочется, а фару резать не хочется, то есть такой вариант:
Ставишь только один модуль, на дальний свет. Линза на 1.8.
Быстро и просто. Даже стекло полировать не надо.
Тогда ближний остаётся штатный. А на дальний будет работать линза и тот источник света, который ты туда вставишь.
При таком раскладе, ближний свет можно значительно улучшить:
Надо чтоб линза светила всегда, и на ближний, и на дальний, но работала шторка. На ближний закрыта, на дальний открыта.
Но это вмешательство в проводку. Хорошо это или нет решать хозяину авто.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #34 : Февраля 08, 2022, 07:18:53 pm »
Размеры модуля на 1,8 такие:
- диаметр линзы 46 мм (1.8")
- размеры модуля: высота 72 мм, ширина 80 мм, длина 106 мм
Из указанной длины отнимаем 16мм . Получаем 90 мм. Это то что будет расположено в фаре. Почти впритык. От линзы до стекла фары около 3 мм.
Размер модуля на 2.5 такие:
- диаметр линзы 63мм (2,5")
- размеры модуля: высота 75мм, ширина 84мм, длина 130мм
Опять же, из указанной длины отнимаем 16мм. Получаем 114мм. Это многовато. По этому надо резать фару.
Как я писал ранее, продавец мне говорил, что есть модуль на 2,5 и короче. Но у него проблема с фокусировкой. Возможно он бы подошел, и возможно с фокусировкой было бы не плохо. Но я не захотел пробовать.
