Автор Тема: Садится за ночь аккумулятор, что делать ???  (Прочитано 32914 раз)
Оффлайн Platos
  • Блейзер S10
Chevrolet Blazer S10 4.3 1992
Citroen Xsara Picasso 2.0 16V 2003
Rover 216 Si 1999
Оффлайн Грифон
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Садится за ночь аккумулятор, что делать ???
« Ответ #16 : Апреля 20, 2012, 01:33:49 pm »
Такая же фигня была на 410 тахе. Садился в ноль за пару дней. Потом за день садится стал. Оказалось, под капотом переноска есть. Она включилась (я точно её не трогал) и светила себе потихоньку. Так как расположена она лампой вниз (в железо) и смотрел всегда днём, то этого не видно было. Потом нашёл, и спокойно ездил на этом аккумуляторе до зимы. А как начались сильные морозы, аккумулятор сначала сдыхал за 4 дня, потом за 2 а потом на утро уже не способен был прокрутить стартер. Современные аккумуляторы не любят когда они разряжаются. Пришлось купить новый двуклемный (с боку и с верху - у меня на верхние переделано) DECA 100 A/H и 875А пусковой. Зверь. И главное по размерам отлично встал.
410 чумадан
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #17 : Апреля 20, 2012, 05:04:51 pm »
Сульфатация...... Классная вещь однако. По опыту - "американы" чрезвычайно чувствительны к  "глубоким" разрядам 1-2 раза достаточно для того, чтобы началась необратимая сульфатация пластин.... В результате этой фигни аккумулятор теряет емкость.
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #18 : Апреля 20, 2012, 10:55:45 pm »
Так потерял два аккумулятора.
« Ответ #19 : Декабря 02, 2012, 01:25:57 pm »
сталкнулся сегодня с проблемой раз в третий..
первый раз- заглушил на заправке, завестись не смог... эт ладно гена мозги компосировал..
купил на заправке новый аккум (правда дешевый) UNO 60ач ток 450
иногда бывает не хватало мощности для прокрутки, падал до 9 вольт.. но заводил..
потом приехав в гараж решил махнуть на другой (подольский Комбат - предварительно полностью заряженный)
завелся ездил, оставил машину на день- вечером не смог завестись высадил практически в ноль... лампы даже не включались...
поставил назад UNO - завелся без проблем.. за ночь не разряжался..
а тут машину на сутки оставил.. и сейчас не смог завести высадился в ноль... (генератор я недавно перебрал) я вот не пойму куда так может утекать ток.. вроде ничего не забыл выключить.. просто жесть
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #20 : Декабря 02, 2012, 01:40:37 pm »
Искать утечку - однозначно!!! Амперметр в разрыв ( - ),всё выключаем,ставим на сигналку(если нет,всё закрываем,как на ночь и смотрим) - какой ток утечки.
« Ответ #21 : Декабря 02, 2012, 01:41:16 pm »
Искать утечку - однозначно!!! Амперметр в разрыв ( - ),всё выключаем,ставим на сигналку(если нет всё закрываем,как на ночь и смотрим) - какой ток утечки.
да в том то и дело что это бывает редко... может сигналка сосет иногда?
у меня машина и месяц стояла, не высасывало ничего.. а тут какой то кабздец (сижу заряжаю аккум)
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #22 : Декабря 02, 2012, 01:44:45 pm »
По другому не определишь,а так сразу глянешь-сколько с сигналкой,а сколько без,утечка.Можно ещё к аккумуляторщику подъехать,что бы прибором сам аккум. проверил,может он плохо заряд берёт или плотность не соответствует.
« Ответ #23 : Декабря 02, 2012, 01:46:28 pm »
По другому не определишь.Можно ещё к аккумуляторщику подъехать,что бы прибором сам аккум. проверил,может он плохо заряд берёт или плотность не соответствует.
думается мне дело не в аккуме.. два разных так же сдохли.. за короткий промежуток времени... блин на амперметре батерейка сдохла тож =((
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #24 : Декабря 02, 2012, 01:51:52 pm »
Тогда клемму на ночь сдёргивай,пока с утечкой не определишься.
« Ответ #25 : Декабря 02, 2012, 02:04:43 pm »
а скок заряжать чтоб завестись? часика мало?
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #26 : Декабря 02, 2012, 02:07:36 pm »
Часа в тепле хватит,если аккум нормально берёт заряд.Я один раз в д/отдыха на батарею его и за пол часа зарядился достаточно,чтобы завести.
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #27 : Декабря 02, 2012, 02:08:54 pm »
Но быстрее прикурить, если провода в наличии. ;)
« Ответ #28 : Декабря 02, 2012, 02:23:34 pm »
проводов нема =)
Оффлайн Algus
« Ответ #29 : Декабря 02, 2012, 06:14:00 pm »
Если компас продолжает светиться, после того как глушишь авто и вытаскиваешь ключ замка зажигания, значит пришло время чинить контактную группу или её редукторный привод.
Blazer 1997 4,3LT Белый
