Автор Тема: kararom и его Тахо GMT840  (Прочитано 49527 раз)
Оффлайн Senator
  • зачОООтка: +10/-0
Re: kararom и его Тахо GMT840
« Ответ #15 : Апреля 09, 2012, 10:38:54 am »
Привет, поздравляю :afro:
Chevrolet Tahoe 5,3
Оффлайн andre+
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #16 : Апреля 09, 2012, 12:46:57 pm »
ХОРОША :afro: поздравляю :afro: :afro: :afro:
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
« Ответ #17 : Апреля 09, 2012, 09:20:47 pm »
 да ХОРОША :afro: :afro: :afro:
Tahoe GMT 800 2003 г.в.
Tahoe -  2006 г.в.
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #18 : Апреля 10, 2012, 09:35:34 am »
Никого не напоминает ? )
Оффлайн Karlovich
  • Откуда: Россия, Московская область, Куровское- Сумы Украина
  • Петр.
« Ответ #19 : Апреля 11, 2012, 10:06:55 pm »
Красавчик, мои поздравления. :afro: :afro: :afro:
Делаешь не бойся, боишься не делай.
____________________________________________
GMC Yukon 5.3 2004г.
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« Ответ #20 : Апреля 12, 2012, 11:09:36 am »
)))) земляку привет )))
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн Timur
  • зачОООтка: +10/-0
  • Море, золото и ром
« Ответ #21 : Апреля 13, 2012, 07:53:07 pm »
Красавец! :afro:
у носорога плохое зрение, но при этой массе это уже не его проблемы
Оффлайн DoctorD
  • Человек и параход
« Ответ #22 : Апреля 13, 2012, 08:20:45 pm »
крутотень! поздравляю!!!! :afro: :afro: :afro: :afro: :afro:
Реабилитационный центр XXI век.
Помощь взрослым и детям при ДЦП
http://vk.com/club37724913
был Tahoe`05 Z71
стал Tahoe '09 LTZ
Оффлайн Hudson
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #23 : Апреля 13, 2012, 08:24:26 pm »
 :hi:  :afro:
Chevrolet Tahoe 05г 5,3l LT Autoride
GMC Yukon Denali 99г 5,7l (был)
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #24 : Апреля 17, 2012, 01:06:49 pm »
Спасибо за поздравления!!!...  :)
Ну вот... не успел представиться-проставиться :) как возник вопрос-проблема...
Потёк основной радиатор охлаждения двигателя... :(... течёт не сильно, но механик говорит, что лучше заменить (не паять-варить клеить), посему вопрос - какой у него партнамбер (желательно не только оригинал, потому как что и за сколько привезут не понятно пока) ну и может картинки-фотки (вдруг они там разные устанавливались)...
А так же - может быть при замене радиатора необходимо ещё что-нибудь делать (кроме замены антифриза, канешн :)...) трубки там или ещё что?
Заранее спасибо!... :)
Update
На радиаторе вроде бы номер 15124630, но он не бьётся на www.rockauto.com... зато бьётся на http://plentycar.ru/autoparts/15124630 и http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=15124630 может ли такое быть и в чём фишка (я думал на рокавто бьётся всё... :)...)?...
Фото моего радиатора:
Можно ли по ним что-нибудь сказать относительно его партнамбера?
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2012, 07:31:40 pm от kararom »
Что бы не делать, лишь бы ничего не делать...
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #25 : Мая 30, 2012, 05:14:05 pm »
Поменял масло в двигателе так как комп сказал, что пора, обошлось что-то около 4.5 тыс. р.
Поменял(и) радиатор - пластмассовая часть его от времени стала не очень как-то, спецы сказали - можем трещинку поправить, но на сколько это хватит не понятно - лучше поменять и не забивать голову, с чем я полностью согласен...
Обшлось где-то в 12 тыс. р.
Комп ругается на тормозную систему "Check breaking system" (или типатаво). Добавил тормозухи (460 р. банка, влил чучуть... :)...). При торможении свистят передние колодки иногда. Снял(и) все колёса, вроде всё норм, спецы говорят материал колодок такой (колодки я не менял, но новые есть от пред. хозяина). Единственное - замялся (собирается в гармошку немного) возле правого заднего колеса тросик ручника - надо менять.
Вопрос 1: почему комп может ругаться на тормоза и даст ли точный ответ диагностика в сервисе, должен ли сервис быть специализированным?...
Вопрос 2: есть ли (должны быть?) датчики износа колодок или ещё какие-нибудь датчики на тормоза - может комп ругается из-за их неведомого отсутствия или контакт где-то нарушен просто...
Вопрос 2: можно ли поменять только одну из задних частей ручного тормоза, есть ли какие-то засады при замене и, если не трудно, партнамбер правой его части...
Спасибо за ответы!... :)
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #26 : Мая 30, 2012, 07:52:25 pm »
он не около института/спара частенько стоит??  8)
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #27 : Мая 30, 2012, 07:53:40 pm »
может по абс блоку/датчикам ошибки.. ОБД=2 обычная диагностика не показывает ничего?? или не пробовали? если нет - могу дать адаптер с ноутом.. ну или подъедь тыкнём )))
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #28 : Июля 23, 2012, 04:46:54 pm »
Тока думал по диагностике состыковаться, но...
На сервисе приговорили переднюю правую ступицу колеса и оба наконечника рулевой тяги, отсюда вопрос по номерам данных запчастей для заказа...
Номер ступицы 15233113 - она ли это?... Рокауто: http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=915496 или http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=903409
По наконечникам: http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php - какие из этих необходимы по номеру (это совершенно не понятно... :(...)...
Заранее спасибо :)...
« Последнее редактирование: Июля 23, 2012, 05:02:40 pm от kararom »
Оффлайн zhivago (серега)
« Ответ #29 : Июля 23, 2012, 07:00:05 pm »
 :afro:
Относись к другим так , как хочешь чтобы относились к тебе
тахо "инквизиция" 5,7 был , Chevy HHR сейчас
