Автор Тема: Елабузер сменил прописку  (Прочитано 10066 раз)
Оффлайн Gura (Андрей)
Re: Елабузер сменил прописку
« Ответ #15 : Апреля 12, 2012, 12:57:54 pm »
Ну вот, прошло почти две недели владения аппаратом. Можно сказать что я в нём почти обжился, научился вполне эффективно тормозить (надо оказывается на педаль давить :D) и замерил расход топлива, он оказался несколько большим чем тот на который я расчитывал... 23 литра, в смешанном цикле, без мертвых пробок :o, теперь вот в мыслях откуда это может быть, причем учитывая что у машины в анамнезе недавний демонтаж газового оборудования интересно, мог ли он как-то повлиять на расход. Научился пользоваться бортовым компом, расход на прогретом двигателе на холостых 2.4 л/ч. Это Много?
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2012, 02:26:02 pm от Gura (Андрей) »
« Ответ #16 : Апреля 29, 2012, 03:06:35 pm »
Счастье не долго продолжалось..... при подъезде к дому автомобиль издал трещащий звук и перестал реагировать на смену положения рычага АКПП, ставится только в паркинг.....  засада блин. :'(
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #17 : Апреля 30, 2012, 01:42:07 pm »
многовато, у меня на прогретом на холостых без нагрузки 1,3-1,4 л/ч, с фарами и кондеем 1,6-1,7.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
« Ответ #18 : Июня 06, 2012, 12:21:18 pm »
Ну вот, починили коробку и поменяли впрыск, даже сам поменял свечи и осознал что деталюшки которые должны разводить задние колодки стали монолитными и колодки соответственно не разводят, но это мелочи. Загудели подшипники хвостовика заднего моста..... парт номера подшипников с размерами я на форуме нашёл, а вот распорную втулку и сальник что-то никак..... прошу помощи в этом вопросе(Марата спросил, но он пока молчит) И сколько можно ездить с таким косяком, а то страшно что-то?
« Последнее редактирование: Июня 06, 2012, 03:46:58 pm от Gura (Андрей) »
« Ответ #19 : Июня 26, 2012, 05:07:28 pm »
Итак, заменены подшипники хвостовика, распорной втулки там не было, были какие-то регулировочный шайбы, которых никто не купил, да и как их ставить в общем-то не понятно, зато была приобретена распорная втулка от моста DANA44 для Гранд Черроки, которая и встала как там и была, заодно поменяли одну тормозную трубку и прокачали тормоза, ездить стало значительно веселее.
« Ответ #20 : Января 29, 2013, 06:24:20 pm »
Так как про основной свет всем известно, а на машине раньше стояли доп фары Wesem, (стояли на кенгурятнике. который был продан) поставил их в бампер, сразу стало светло и радостно. А в штатных фарах стояли лампочки по 80 ватт, которые кроме тепла никакой пользы не приносили, было решено поставить туда диоды, которые были заказаны в Китае.
вот собственно и результат.
Как основные фары использовать смысла нет, но как ходовые огни очень даже.
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #21 : Января 29, 2013, 06:47:26 pm »
Как же ты регулировал вессемы? Там же сначала настроить надо а потом затягивать. Сам себе такие поставил но на кенгурин, и то упарился кенгурин пришлось несколько раз скидывать.
« Последнее редактирование: Января 29, 2013, 06:49:07 pm от marat81 »
Chevrolet Blazer 1998г.в, 4,3 Елабуга - Продан
Kia Sorento 2.5TD
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #22 : Января 29, 2013, 06:50:30 pm »
Тоже сначала в бампер хотел, но вынос пугал - слишком торчат, а с кенгурином самое то
Kia Sorento 2.5TD
« Ответ #23 : Января 29, 2013, 06:52:33 pm »
у меня они с регулировочными болтами, так что на бампере выставил более-менее прямо, а потом возле стеночки уже довел. А торчат сантиметра на 4-5, у меня всё равно не получается так близко подъезжать к кому-либо)))
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #24 : Января 29, 2013, 06:58:35 pm »
Странно, а у тебя ближний-дальний? Ближний-дальний в глубину 10см, а выступ бампера 3 см, это получается 7 см выноса, и то если к решетке вплотную ставить.
Kia Sorento 2.5TD
« Ответ #25 : Января 29, 2013, 07:08:47 pm »
да, ближний-дальний, но мне кажется они поменьше, если хочешь завтра сфоткаю как стоят, и даже если вынос больше, меня это не парит, у меня все машины до этого были с длинными капотами, и я никак не переучусь, да и не стараюсь, лишних 30 см запаса никогда лишними не будут))))
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #26 : Января 29, 2013, 07:20:01 pm »
И я сфоткаю :), просто когда покупал прикидывав как на бампере стоять будут- не впечатлила, пришлось кенгурин воять.
Kia Sorento 2.5TD
« Ответ #27 : Января 29, 2013, 09:17:38 pm »
вот, сбегал, сверху спичечный коробок для наглядности, как раз вылет и получается 4-5 см.
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #28 : Января 30, 2013, 10:29:43 am »
Ну да, не намного получилось.
А теперь, чтоб решетку снять надо бампер сперва снимать?
Kia Sorento 2.5TD
« Ответ #29 : Января 30, 2013, 12:23:04 pm »
ну встала она после бампера, правда с трудом, а снимать её еще раз я не пробовал)))
