Автор Тема: Тюнинговая прошивка 900-х,800-х тахо и эскалэйд  (Прочитано 104170 раз)
Оффлайн ВаськО
Re: Тюнинговая прошивка 900-х,800-х тахо и эскалэйд
« Ответ #255 : Ноября 25, 2014, 06:27:40 pm »
Логично... подняли питание соленоидов и прошла пробуксовка. Если она была, то скоро переборка коробки походу
Среди того, что показали про задержку нет. Многие параметры меня вообще в ступор загнали  ??? У вас в ней никто не ковырялся? Жаль нет опорных значений параметров с завода. Можно Duty Cycle жестче делать, чтоб бублик не буксовал много. Но все это опасно... коробка быстро навернется, т.к. это все грозит резкими включениями или перегревом.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2014, 06:36:29 pm от ВаськО »
Тах: GMT840 2003г.
« Ответ #256 : Ноября 26, 2014, 08:31:24 am »
Прошлая с завода 97 год арабская прошивка
вот выкладывая 96 год калифорния
Transmission Parameters
      Min Force Motor %Duty Cycle                            4,999 %D.C.
      Drive 2 Mode 2->3 Shift Speed                            256 MPH
      Drive 2 Mode 3->2 Shift Speed                            256 MPH
      Drive Low Mode 2->3 Shift Speed                          256 MPH
      Drive Low Mode 3->2 Shift Speed                          256 MPH
      Torque Management Enable Coolant Temp                 -39,75 Deg. C
      Kickdown Mode Enable TPS                                93,8 %TPS
      Kickdown Mode Disable TPS                                 88 %TPS
      1st Gear Ratio                                          3,06 Ratio
      2nd Gear Ratio                                         1,625 Ratio
      3rd Gear Ratio                                             1 Ratio
      4th Gear Ratio                                           0,7 Ratio
      Reverse Gear Ratio                                      2,29 Ratio
      Cold Transmission Disable Trans. Temp.                 20,25 Deg. C
      Cold Transmission Enable Trans. Temp.                  17,25 Deg. C
      Hot Transmission Enable Trans. Temp.                     135 Deg. C
      Hot Transmission Disable Trans. Temp.                 126,75 Deg. C
      TCC Enable Delay                                        0,01 Sec.
      TCC Apply Ramp Delay                                    0,03 Sec.
      TCC Maximum Duty Cycle                                89,999 %D.C.
      TCC Minimum Duty Cycle                                     0 %D.C.
      TCC Downshift Off Time                                     1 Sec.
      TCC Upshift Off Time                                       2 Sec.
« Ответ #257 : Ноября 26, 2014, 08:32:27 am »
есть 98 год диабла по моему...
      Min Force Motor %Duty Cycle                            1,501 %D.C.
      Torque Management Enable Coolant Temp                 150,75 Deg. C
      Torque Step Size for Table Lookup                         20 ft-lb
      Kickdown Mode Enable TPS - 4WD Low                        55 %TPS
      Kickdown Mode Disable TPS - 4WD Low                       45 %TPS
      Maximum Allowable TCC Pressure                           120 psi
      TCC Maximum Solenoid Duty Cycle                       95,999 %D.C.
      TCC Enable Delay                                         0,1 Sec.
      Low TPS TCC Release TPS - Low Speed                        0 %TPS
      Low TPS TCC Re-Lock TPS - Low Speed                        0 %TPS
      Low TPS TCC Re-Lock TPS - High Speed                       0 %TPS
      Low TPS TCC Release TPS - High Speed                       0 %TPS
      Low TPS TCC Release High Speed Threshold                  25 MPH
      Low TPS TCC Release Low Speed Threshold                   22 MPH
      Low TPS TCC Release Time                                   0 sec.
      Neg. Delta TPS TCC Release TPS - TCC On                    0 %TPS
      Neg. Delta TPS TCC Release TPS - TCC Off                   0 %TPS
      Neg. Delta TPS TCC Release Time - TCC On                   0 sec.
      Neg. Delta TPS TCC Release Time- TCC Off                   0 sec.
      Pos Dlta TPS TCC Off Time-TCC Off-Hi MPH                   0 sec.
      Pos Delta TPS TCC Off Time-TCC On-Hi MPH                   0 sec.
      Pos Delta TPS TCC Off Time-TCC On-Lo MPH                   0 sec.
      Pos Dlta TPS TCC Off Time-TCC Off-Lo MPH                   0 sec.
      Pos Delta TPS TCC Rel. Hi/Lo MPH Thresh.                 255 MPH
      Pos Delta TPS TCC Off TPS-TCC Off-Lo MPH                 100 %
      Pos Delta TPS TCC Off TPS-TCC Off-Hi MPH                 100 %
      Pos Delta TPS TCC Off TPS-TCC On-Lo MPH                  100 %
      Pos Delta TPS TCC Off TPS-TCC On-Hi MPH                  100 %
      Reverse Gear Ratio                                     2,294 Ratio
      1st Gear Ratio                                         3,059 Ratio
      4th Gear Ratio                                         0,696 Ratio
      Max. Tranfer Case Ratio - 4WD Hi                         1,2 Ratio
      Min. Transfer Case Ratio - 4WD Hi                        0,8 Ratio
      Max. Transfer Case Ratio - 4WD Lo                        2,9 Ratio
      Min. Transfer Case Ratio - 4WD Lo                        2,5 Ratio
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
  • Авто: Chevrolet Tahoe 840
« Ответ #258 : Декабря 09, 2014, 01:19:15 am »
Прошивался весной, хватило прошивки на три-четыре месяца, потом все вернулось на круги своя, а почему так? Я сейчас не в Москве, что с прошивкой делать? Буду проездом конечно заскочу, но это через годик только)
Chevrolet Tahoe 840 2005г.
« Ответ #259 : Декабря 09, 2014, 02:10:42 am »
Что за бред? как может прошивка за 3-4 месяца  - уж даж не знаю что?  что значит хватило?
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #260 : Декабря 09, 2014, 12:40:31 pm »
Мне Гарик прошивал, не знаю в этой конторе или нет, он в то время еще со сломаной ногой бегал) Когда делал отключение всяких прибамбасов в прошивке, он сказал что бывает прошивка возвращается к заводским настройкам, говорит приедешь-бесплатно прошью повторно, но увы, из Красноярска так быстро не приедешь) Советовал иногда поддавать газу) дабы напоминать машине о снятых ограничениях.
« Ответ #261 : Декабря 09, 2014, 12:43:45 pm »
Что за бред такой???  :D ;D такой фишки я ещё не слышал...  :afro: Фарш невозможно провернуть назад, и мясо ни на миг не восстановишь...  ;D
Скинь клемму на пару минут, чтоб адаптация сбросилась...
« Ответ #262 : Декабря 09, 2014, 12:46:14 pm »
Похоже нужно начинать сборник небылиц про ЭБУ ...  ::) :D
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #263 : Декабря 09, 2014, 01:33:03 pm »
Ну за что купил-за то и продаю, клемму сбросить попробую, спасибо.
« Ответ #264 : Декабря 09, 2014, 05:11:40 pm »
вот это да! :afro:
« Ответ #265 : Декабря 09, 2014, 06:38:10 pm »
  • в прошивке была заложена функция самоликвидации через некоторое время  8)
    чтоб еще раз приехал :)
    Оффлайн vortec
    • зачОООтка: +230/-0
    • Caprice"95 & Escalade"2012
    « Ответ #266 : Декабря 09, 2014, 06:40:31 pm »
    Марат, а ты свой блейзер прошивал?
            Cadillac Escalade"12
            GMC Jimmy"96
            GMC Envoy"2000
            Chevrolet Trailblazer"06
             Cadillac Escalade 6.2 "2016
             Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
             Икс 4.8i 2010
             MB Vito 2.2
    « Ответ #267 : Декабря 09, 2014, 07:50:23 pm »
  • я готовый чип покупал, только он у меня сгорел через несколько лет  :D
    « Ответ #268 : Декабря 09, 2014, 07:55:54 pm »
    а у марат так перло я сам катался .чипок то славный.
    Оффлайн vortec
    « Ответ #269 : Декабря 09, 2014, 08:59:45 pm »
    а толк то от него был какой?
            GMC Jimmy"96
            GMC Envoy"2000
             Икс 4.8i 2010
             MB Vito 2.2
