Автор Тема: Пропали тормоза (задние не тормозят)  (Прочитано 13122 раз)
nik1967
Re: Пропали тормоза (задние не тормозят)
« Ответ #30 : Марта 04, 2012, 02:56:11 pm »
РУЧНИК рабочий а самоподвод..... ну они хоть чуть но тормозили бы с новыми колодками а тут на льду в тормоз а колеса задние катятся.
электроника никак не участвует в этом? эбу (мозги) ? абс блок ?недавно мозг менял с неизвестной модели...
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #31 : Марта 04, 2012, 10:04:18 pm »
самоподвод это в идеале, тормоза не тот случай что б на авось, сам подведи и езди спокойно....делов на 10 минут
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #32 : Марта 04, 2012, 11:16:23 pm »
Вот пока не подведёшь тормозить зад не будет........ может случаем солдатики не так поставили????????
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #33 : Марта 05, 2012, 12:20:48 am »
И что, после каждого торможения подводить? Все правильно, тормоза не должны быть на авось, они должны работать, в том числе и автоподвод.
Оффлайн Cherokee
« Ответ #34 : Марта 05, 2012, 03:29:19 pm »
как вам правильно подсказали - проверить работу пропорционального елапана!Это раз! Как? Сключить его на время и понаблюдать за задними тормозами при педали в пол.Но для начала я бы убедился, что главный торм.цилиндр работает правильно, не перепускает, жижа в нём чистая...Вообщем надавите для начала на тормоз , зафиксируйте педаль палкой враспор в сидение- и проверьте уровено жидкости в переднем контуре!
хорошо стреляет тот, кто умеет!
nik1967
« Ответ #35 : Июня 03, 2012, 08:46:34 pm »
причина оказалась в регуляторе тормозных сил (колдун) который у меня рядом с главным тормозным и хз как работает.пустил задний контур в обход регулятора на авс совсем другое дело....
« Последнее редактирование: Июня 08, 2012, 08:30:49 pm от nik1967 »
nik1967
« Ответ #36 : Июня 08, 2012, 08:33:06 pm »
спасибо за советы теперь думаю по сухому все хорошо а как зимой не будут схватывать задние раньше и какие варианты?менять регулятор?
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #37 : Июня 08, 2012, 08:42:03 pm »
по правильному надо бы.
« Ответ #38 : Июня 08, 2012, 08:43:14 pm »
Да ничего он не регулирует.
Просто внутри него болтается шарик,который при падении давления в одном из контуров просто перекрывает этот контур засчёт давления в другом. Ну и соответственно лампочку на приборке зажигает.
Можно его просто выкинуть и напрямую трубки из ГТЦ в блок АБС провести.
Или вообще АБС откусить и магистрали развести по-простому. :)
« Ответ #39 : Июня 08, 2012, 08:48:54 pm »
может упустил я что у него АВS)))думал он колдуна в обход пустил))
« Ответ #40 : Июня 08, 2012, 08:58:10 pm »
На американцах с АБС (а Джим 95 года по-любому с ней) между ГТЦ и блоком АБС стоит такая же хрень как на Москвичах.
Автор этот клапан колдуном обозвал. :)
nik1967
« Ответ #41 : Июня 25, 2012, 11:51:46 am »
получается это просто клапан и он не регулирует тормозные силы.а причина неисправности простое залипание шарика в одном из положений.
