Автор Тема: Блок управления климатом Таха 840 2003 г.  (Прочитано 5512 раз)
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
Re: Блок управления климатом Таха 840 2003 г.
« Ответ #15 : Марта 23, 2012, 07:39:30 pm »
да блин тоже хотел поменять старый на новый и ни фига никто не может подсказать. но ничего в понедельник поеду в Шеви+ у ребят спрошу потом отпишусь. так что рано еще не расстраивайся :)
Tahoe GMT 800 2003 г.в.
Tahoe -  2006 г.в.
Eddy
« Ответ #16 : Марта 23, 2012, 10:12:05 pm »
авто вместо ручного работать не будет!!!! я пробовал на тб!!!!! на 840 думаю аналогично.
чтоб запустить авто, нужно установить 3 или 4 темп датчика по салону + еще датчик в центральный воздуховод под торпедо +  необходимо заменить ручной блок задних пассажиров на авто + резистор мотора печки меняется + проводку под всю эту требуху.
я курил америкосовские форумы на эту тему. у них не получилось.  вернее получится, если купить и установить все вышеперечисленное. кроме того, не забывайте что блоки климата разные по дисплеям, соответственно и по прошивке. есть блоки с указанием забортной темп, а есть без.
кароче дело тухлое.
http://forums.trailvoy.com/showthread.php?t=40435&highlight=climate
« Последнее редактирование: Марта 23, 2012, 10:36:58 pm от Eddy »
Eddy
« Ответ #17 : Марта 23, 2012, 10:13:36 pm »
хотя..... при надлежащем финансировании проблем не будет)))))
