Автор Тема: Вишневый квадрат.  (Прочитано 13931 раз)
Оффлайн павел227
Re: Вишневый квадрат.
« Ответ #30 : Мая 09, 2012, 02:48:08 pm »
разобрался с включением полного привода. всетаки правильно думал, это разъем х...й был. в процессе выяснил, что мост(передний) полудохлый, придется у Славы брать. заменил рабочий цилиндр в заднем правом барабане. когда менял свернул трубку, взял медную. у Славы в Ивантеевке развальцевали и поставили. также взял у Славы внедорожную резину-Кама Пилигрим. теперь это настоящий трактор! только на асфальте шумит.
Оффлайн stranniksberg
« Ответ #31 : Мая 15, 2012, 10:46:17 am »
Паш, мост менять будешь - зови.
Оффлайн Кириллко
« Ответ #32 : Мая 16, 2012, 02:36:16 pm »
хочу по теплу, обшить по низу, кузов алюминиевой рифленкой. может кто посоветует на что лучше крепить листы?
У меня закреплено на заклепки, держится нормально, только надо все почистить и залить антикором (мовиль там или по вкусу :))
Не обольщайся на счет её внедорожности, конечно лучше любой шоссейки, но мягкие грунты вообще не держит, мылится на раз и не чиститься, с газом аккуратнее. Но кстати тянет до касания рамой грунта (мостом гребет но едет)
А так удачи в приведении пепелаца в порядок, мне тоже квадрат нравиться :)
Blazer S10 93" 4x4 МКПП 4.3 V6 Синенький квадратик - Был
Blazer S15 95" 4x4 АКПП 4,3 V6 31/10.5/15 Вишневка - Был
Patrol Y60 МКПП 2,8 TD 2" IronMan, 33" Mickey Tompson MTZ - Был
Оффлайн павел227
« Ответ #33 : Мая 18, 2012, 08:38:06 am »
у тебя есть где можно поменять?
Оффлайн павел227
« Ответ #34 : Мая 18, 2012, 08:45:24 am »
согласен, Кама не самый хороший вариант. шумит и тормозной путь заметно больше стал. за Каму 4 балона я отдал 6р. а с подобным рисунком бриджстоун от 4.5р. за один балон. по проходимости пока Кама не подводила. там где раньше с полным приводом еле пролазил теперь на заднем свободно проскакиваю.
Оффлайн Gooooblin
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #35 : Мая 18, 2012, 09:11:54 am »
мост проще платно поменять - 2000-2500 руб. В Балашихе. Если готов я у мастера уточню.
GMC Jimmy 93 г.в. 4,3 TBI, 5-МКПП:: БЫЛ
Сневролёт Блазер Фулл Сайз 94 г.в., 5.7 ТБИ :: БЫЛ ((((
Оффлайн павел227
« Ответ #36 : Мая 18, 2012, 07:40:36 pm »
Слава из Ивантеевки 6 просит+сам мост 10. узнай если не сложно.
« Ответ #37 : Мая 19, 2012, 11:27:12 am »
У меня гараж есть, ты видел сам. Ямы нет, есть свет и инструмент. Копаться можно сколько влезет.
Оффлайн Gooooblin
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #38 : Мая 20, 2012, 02:27:12 am »
Жень, это надо либо фанатом быть - либо пенсионером. Удобно на подьемнике, а когда оно на 2-х домкратах, а ты под ней... и пиво кончилось. То нафиг.
« Ответ #39 : Мая 24, 2012, 05:42:52 pm »
Почем нынче у Славы трубки развальцевать?
Дорого. И не вкусно. На бриджстоун цена указана на новый? Кама новая по 3400 сейчас в инете.
Вообще что-то я гляжу Слава цены гнет неслабо...
Оффлайн павел227
« Ответ #40 : Мая 26, 2012, 10:15:47 pm »
если не ошибаюсь то 600 или 500, у меня одна осталась новая. интересно будет звони. за 200р. отдам, за сколько и приобрел.   бриджстоун новый 4,5 за один баллон. ты имеешь виду 6р. за 4 штуки это дорого? кстати давление нормально держат.
« Ответ #41 : Мая 27, 2012, 12:28:25 pm »
Считаю что 6 тыр за покрышки дорого. Я за 8 взял покрышки на дисках родных квадратовских, ради дисков. 2 покрышки норм, 2 - на докатку в черный год.
С трубками тормозными у меня проблема, менять надо. сейчас вот размышляю над вариантами замены.
Оффлайн павел227
« Ответ #42 : Мая 27, 2012, 06:37:45 pm »
одна длинная есть, где еще взять подскажу. это для заднего контура. на перед говорят жигулевские подходят, но штуцера все равно менять надо. раб.цилиндры по 400 в Клодайке есть.
Оффлайн павел227
« Ответ #43 : Мая 27, 2012, 06:41:59 pm »
если трубки поменяешь, то прокачать трудно будет. штуцера наверняка прикипели. если решил обновить, то лучше сразу цилиндры, трубки и колодки заменить.
Оффлайн павел227
« Ответ #44 : Мая 27, 2012, 06:49:48 pm »
Мужики посоветуйте как лучше сделать. Гремит, из-за изношенных петель,верхняя пятая дверь. пробывал замком регулировать, уплотнитель подкладывать. один хрен гремит. у кого есть умные идеи подскажите. не охото петли разбирать.
