Автор Тема: Нижний Новгород. Жизнь клуба.  (Прочитано 1020504 раз)
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
Re: Нижний Новгород. Жизнь клуба.
« Ответ #6975 : Октября 02, 2015, 10:02:33 am »
Бытует мнение, что сруб не надо. Скорее всего будем из бруса делать.
« Ответ #6976 : Октября 02, 2015, 10:24:09 am »
Требует гораздо более высокого профессиализма и качества материала))))
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #6977 : Октября 02, 2015, 10:26:30 am »
ну тогда фундамент уже не 4 столба)))
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #6978 : Октября 02, 2015, 10:49:07 am »
А я и говорю, что желательны рекомендации по профессионалам.  :)
У нас на участке такой грунт, что либо сваи, либо на блоки ставят, кому совсем бюджетно. Болото кругом. Дом вот на сваях сделали, да и соседи, что сейчас стройкой занимаются тоже на сваи ставят постройки. У тех товарищей, что на фундаменты ставили получили много проблем.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #6979 : Октября 02, 2015, 11:58:00 am »
Зачем сваи, гораздо лучше на монолитную плиту ставить, винтовые сваи штука непредсказуемая, особенно когда их погружают без геологической привязки.
Кстати если баню на монолитную плиту поставить (это конечно не дешево) то отпадает проблема организации стека воды из подполья, а так же если будет кирпичная печка, отпадет проблема неравномерной осадки относительно постройки.
Сань, а у тебя в тех краях на какой глубине песок начинается, либо коренные глины?
« Последнее редактирование: Октября 02, 2015, 12:02:07 pm от AntonJS »
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #6980 : Октября 02, 2015, 01:28:44 pm »
Песок на глубине 1 м был обнаружен. Монолитный фундамент, как показывает практика по соседям, плывет и трескается. Очень многие домики, ранее построенные из кирпича и на таком фундаменте пошли трещинами. Грунтовые воды очень высоко расположены. К тому же печку планируем металлическую, а лучше чугуниевую :)
А в чем проблему стока ты видишь?
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #6981 : Октября 02, 2015, 02:20:49 pm »
Ниии, не монолитная лента, а монолитная плита, это большие разницы.
Если у тебя песок на метровой глубине, роется ямка до песка, дополняется песком крупных фракций, либо гранитным щебнем с послойным уплотнением до отметки -0.5м от уровня грунта, делается гидроизоляция, кладется опалубка, армируется и заливается бетоном, для твоих целей плиты толщиной 300-500мм будет достаточно, далее в соответствии с расположением стен, ставится цоколь из ФБСов, гидроизолируется и производится обратная засыпка минеральным грунтом.
При таком раскладе ничто нигде не лопнет и не треснет, сам смысл плиты в том что она при большой опорной площади начинает плавать на плывунах.
Тебе повезло, у тебя песок рядом. Подобным способом иногда прям на болотах не хилые фигвамы строят.
« Последнее редактирование: Октября 02, 2015, 02:23:06 pm от AntonJS »
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #6982 : Октября 02, 2015, 04:28:24 pm »
Как-то капитально все получается. При таком подходе баня выйдет дороже чем домик дачный. А надо ли это все?
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #6983 : Октября 02, 2015, 04:43:08 pm »
Ну не так уж и капитально)))
Ямку вырыть не дорого, песка или щебня камаз засыпать, тоже копейки, миксер бетона тоже не катастрофа.
У тебя фундамент обойдется где то в сорокет-полтос, зато навечно и с отсутствием разного рода гемороев во время эксплуатации, что свойственно сельским баням.
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #6984 : Октября 02, 2015, 07:01:42 pm »
Классно. Вода у нас на глубине полметра. В прошлом году сарай ставили и как докопались и на тебе.
Камаз ни как не подъедет. Тесно, однако. Тут зил с черноземом приезжал, так водила обплевался весь пока подъехал и разгрузился. Я понимаю тебя про капитальный подход, но фактически реальность иная. Поэтому фундамент скорее всего на блоках. Хотя я больше на сваи хочу. Тут я понимаю возникает проблема теплоизоляции,  точнее сказать сохранения тепла снизу.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #6985 : Октября 02, 2015, 09:19:18 pm »
Это какраз самая маленькая проблема  :)
Как вариант, можно сруб поставить на вот такие жб изделия: ФЛ 10.24-1
Точнее их вниз, а на них ФБСки 300-тые, ну либо из чего то другого цоколь делать.
И все равно надо хотя бы сантиметров 30 песка снизу подсыпать, а еще лучше щебня. В общем под фундаментом надо организовать подушку из непросадочных пород.
Либо вернуться к старым баранам, выкопать 4 ямы, подсыпать в них песка, утрамбовать, кинуть в ямы опорные плиты ОП 5-4 м-1, а на них соорудить кирпичные или бетонные столбики, на которые в дальнейшем ляжет сруб. Вместо опорных плит можно просто сделать монолитные подушки на дне ямок.
В общем выбирать тебе))))
« Ответ #6986 : Октября 03, 2015, 08:57:51 am »
 Саня - с Днюхой :afro:  Удачи :afro: :afro: :afro:
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #6987 : Октября 04, 2015, 09:19:56 am »
Спасибо,  Михалыч. :afro:
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #6988 : Октября 04, 2015, 09:21:43 am »
С фундаментом - скорее сваи. И по цене уже оценка есть с дисконтом. ::)
« Ответ #6989 : Октября 04, 2015, 09:27:39 am »
Тоже строю баню. Сделал фундамент. Сруб через неделю ставить буду  на мох.))
