Автор Тема: Нижний Новгород. Жизнь клуба.  (Прочитано 1022757 раз)
lena54806852
Re: Нижний Новгород. Жизнь клуба.
« Ответ #5715 : Марта 09, 2014, 10:48:08 pm »
Присоединяюсь. Антошка с праздником тебя  :) ;)
Оффлайн Глебыч
  • Подшипник
« Ответ #5716 : Марта 10, 2014, 01:50:18 am »
Всем привет! Не смог вспомнить свой пароль, поэтому пришлось заново перерегистрироваться:-)
Я тут всю зиму с переменным успехом борюсь с Субуром, точнее с его мотором 7,4 TBI. Началось с того что в один прекрасный солнечный декабрьский день, я заехал, по работе занести  бумаги,  в тесный тихий дворик рядом с Покровкой. Пока я подписывал те бумаги в мозгах у Субурбана наступило прозрение - он решил что всё, хватит и по прошествии не более 10 минут начисто отказался заводиться, не помогла даже протирка зеркал. Вытащить Субурбан из тесного дворика было задачей нетривиальной, сродни игре в "пятнашки". Вытаскивали двумя "грандосами".
Поменяли бензонасос. Двигатель стал чадить как старый "икарус", трястись и постоянно глохнуть. И вот тут началось шаманство. В процессе поиска истины были заменены: "бегунок", крышка трамблёра, клапан холостого хода, МАП датчик, датчик температуры двигателя, весь комплект прокладок моновпрыска,  фильтр грубой и тонкой очистки, промыта вся топливная система, попутно поставили новые тормозные диски,  датчики АБС, ступичные подшипники, стартер, новую шипованную резину и наконец дополнительный электровентилятор, хотя датчик его включения, бившийся по программе как родной на поверку не влез в предначавшееся для него отверстие. Всё это, в итоге, оживило Субур. Теперь он ездит, а расход бензина не больше чем у "матиза". Но остался один нехилый косяк - сильно "плавают" холостые обороты, особенно при температуре двигателя 50-80°, при провалах двигатель часто глохнет. Замена клапана холостого хода результата не дал. Подозрение падает на то, что либо "мозги" дают кривой сигнал, либо глючит проводка. В нашем городе было несколько аналогичных Субуров. Может быть кто-то из их счастливых обладателей согласится  помочь мне сравнить работу с заведомо исправными "мозгами".
Chevrolet Suburban K2500 '95
« Ответ #5717 : Марта 10, 2014, 05:45:39 am »
у гЛЕБА ТАКИЕ)))
Оффлайн Глебыч
  • Подшипник
« Ответ #5718 : Марта 10, 2014, 10:55:35 am »
Чего ТАКИЕ? :-)
« Ответ #5719 : Марта 10, 2014, 11:13:56 am »
Мозги)
Оффлайн Глебыч
  • Подшипник
« Ответ #5720 : Марта 10, 2014, 12:04:23 pm »
Да, вот как раз "мозги" то похоже у меня и неисправны :-)  мне бы правильные найти, чтобы установить причину неисправности. А то у меня одно время дым валил как на аватарке  :)
Оффлайн Semenoff0809
  • Infiniti FX 35 2004
« Ответ #5721 : Марта 11, 2014, 01:24:36 pm »
У меня конечно не субур и я сам далеко не механик, но почти год назад после замены насоса наблюдал похожие симптомы, виной был регулятор давления топлива, бензонасос погиб за 2 недели (не окончательно конечно но давление не выдавал) в итоге был установлен паук нового образца. Все бы хорошо но при установке нового бензонасоса (а/с Джип на Горького), ставили без меня, всплыла такая же проблема дымил, в итоге там же были поменяны местами трубки обратки и вентиляции бака (разумеется идея не моя, ссылались на то что не справляются штатные отверстия в бензонасосе в итоге перелив, черный дым детонация на хх ) прошло полгода пока все в рабочем состоянии :)
8 920 023 50 85
Оффлайн Глебыч
  • Подшипник
« Ответ #5722 : Марта 11, 2014, 01:44:08 pm »
Вся механика уже проверена, давления замерены, регулятор отрегулирован, топливопровод промыт. Непровернными остались только мозги.
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #5723 : Марта 12, 2014, 01:27:16 pm »
Ядрёна кочерыжка!!! У мну бурбулятор заработал!!!!!!!!!!! Мну больше не пешеход!!!!!! :D :happy2:
Глеб, прывет! А ты точно все датчики температуры поменял?
А то я тут два дня был в простое из за того, что слетела клемма с датчика, который как все ошибочно думают на стрелку.
Симптомы схожие (от модели двигателя это не зависит)
« Последнее редактирование: Марта 12, 2014, 02:04:35 pm от AntonJS »
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #5724 : Марта 12, 2014, 02:03:18 pm »
 :afro: :afro: :afro: И больше не болейте. :)
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #5725 : Марта 12, 2014, 02:06:58 pm »
Эк я себя ухойдакал, все 8 марта ковырялся до ночи))))))))
В одну калитку однако весело ВМТ колена и распреда совмещать.
Но как говорится нет худа без добра, ленился больше года термостат поменять, И Я СДЕЛАЛ ЭТО!  ;D
Оффлайн Глебыч
  • Подшипник
« Ответ #5726 : Марта 12, 2014, 03:29:54 pm »
Остался только датчик включения дополнительного электровентилятора :) Тот который я заказал и по данным Rockauto он бился по номеру, проваливается в предназначенное для него отверстие. Ни у кого такого не завалялось?
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #5727 : Марта 12, 2014, 03:55:48 pm »
Может он какраз и идет на мозги? У меня если клемму скидываешь на заведенном, начинает вентилятор крутиться, а потом после выключения зажигания машин начинает плющить. Похоже термодатчики совмещают в себе массу параллельных функций. А еще полезно мультиметром померять напругу на всех датчиках, могет хде то провод подглючивать.
« Ответ #5728 : Марта 13, 2014, 09:18:45 am »
Поменяю вакуумник с гтц на Елабугу, на кардан с маховиком от америкоса :P
8 920 023 50 85
« Ответ #5729 : Марта 13, 2014, 09:19:38 am »
Задний
8 920 023 50 85
