Автор Тема: Нижний Новгород. Жизнь клуба.  (Прочитано 1023113 раз)
Оффлайн earlevo8
  • +7 999 12 11 464 Евгений
    • vk
Re: Нижний Новгород. Жизнь клуба.
« Ответ #5475 : Января 17, 2014, 10:43:05 pm »
Ладно, убедил ;D
Chevy Blazer '95
Chevy Blazer '96
Isuzu Hombre '97
Газ 24 '78
Газ 24М '85
Газ 2402 '86
Газ 24 v8 '67
Оффлайн Nimrod
  • Chevrolet Blazer 4.3 V6, 1998 г.в., он же "Шевик")
« Ответ #5476 : Января 18, 2014, 01:20:58 am »
а то всякие ландкрузеры выше меня, непорядок !
Они ни чуть не выше в плане клиренса, может даже местами ниже, у них просто будки большие.
С резиной вопрос не простой, если хочешь зимой на одном задке вылазить, придется покупать дорогую и зубастую, а еще стоит проверить масло в мосту, может уже износилось и самоблок работает плохо.
А можно поподробнее,  что такое самоблок,  вроде ТО полное перед зимним сезоном делал, должны были все смотреть. Если про переключение на полный привод то все без проблем включается.
« Последнее редактирование: Января 18, 2014, 01:26:22 am от Nimrod »
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #5477 : Января 18, 2014, 09:46:10 am »
Самоблок, это тип дифференциала, у нас в заднем мосту стоит вариант LSD, пакет из фрикционных колец, который с пустого колеса на нагруженное передает около 30% крутящего момента. На ТО его толком не проверить, разве что масло. Оно кстати идет специальное, с присадкой для такого типа дифа, если масло старое, то самоблок почти не работает.
Оффлайн earlevo8
    • vk
« Ответ #5478 : Января 18, 2014, 10:44:54 am »
Хочешь проверить самоблок? Делай бернаут, если срывает оба, то все в порядке  ;D
Chevy Blazer '95
Chevy Blazer '96
Isuzu Hombre '97
Газ 24 '78
Газ 24М '85
Газ 2402 '86
Газ 24 v8 '67
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #5479 : Января 18, 2014, 11:45:29 am »
Добавлю, ищешь ровную площадку, одно колесо ставишь на асфальт, другое на лед, и если машин на определенных оборотах двигана стронулся, самоблок функционирует. У меня на 2,2 начинает схватывать от 2-х тыщ оборотов.
Оффлайн Nimrod
« Ответ #5480 : Января 18, 2014, 10:37:13 pm »
Да вроде все норм, сегодня на дороге встал одними колесами на лед другими на асфальт, все тронулось и поехало без проблем. Заметил одну странную вещь как пришли морозы, с утра заводишь двигатель работает плавно и тихо сначала обороты на 1000 потом падают до 500-600, прогреешь, стоит поездить куда нибудь час или полчаса, подъезжаю к дому очень сильно шумит двигатель, обороты стоят на 1000-1100 ниже не падают, открыл капот - вентилятор радиатора крутится как бешеный, меня аж ветром обдувает))) шум весь из-за него, это нормально? Температура мотора 50-60 градусов на датчике.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #5481 : Января 18, 2014, 10:41:35 pm »
Что-то у тебя явно на морозе глюкнуло, но по крайней мере я так ничего посоветовать не могу. Тут смотреть надобно, слушать, тестером полазить.
Оффлайн Nimrod
« Ответ #5482 : Января 19, 2014, 10:28:05 am »
Странно, что когда на драйве перед светофором останавливаешься обороты 500-600, когда на паркинг ставлю обороты поднимаются до 1100, возможно какой нито защитный механизм, чтоб движок сильно не остывал)) началось вот только вчера, как под минус 20 ударило.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #5483 : Января 19, 2014, 10:45:29 am »
А не заплющило часом датчи температуры (на мозги)?
Оффлайн Nimrod
« Ответ #5484 : Января 19, 2014, 10:51:33 am »
Да вроде температура ровно поднимается когда прогреваю до 50-70 и на ней и держится, когда холодно он всегда так показывает. Даже если заплющило это же можно только с диагностикой посмотреть вроде, а у меня ее нет)
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #5485 : Января 19, 2014, 10:55:14 am »
Да неее, ты не правильно понял. Есть два датчика температуры, один на стрелку, другой на мозг, они не взаимосвязаны, хотя могут даже находиться в одном корпусе. Вот тот который на мозг, учавствует в работе по вычислению параметров работы двигателя, обогащение смеси и частота оборотов.
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
« Ответ #5486 : Января 19, 2014, 11:03:45 am »
 Вот тут почитай  http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=4455.msg53882#msg53882 . сделай выводы. проделай некую работу  и будет всё хорошо.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #5487 : Января 19, 2014, 11:06:22 am »
Жан, у него еще обороты на горячую за тыщу, это совсем не вери гуд, вентилятор тут как побочное явление.
Оффлайн ZHAN
« Ответ #5488 : Января 19, 2014, 11:09:39 am »
 Начните с муфты. потом снимите ДХХ, промойте посадочное место.  ещё не помешает почистить заслонку. работы на час
Оффлайн ZHAN
« Ответ #5489 : Января 19, 2014, 11:22:34 am »
  ну не можешь сам . приезжай в понедельник подскажу.
