Автор Тема: Нижний Новгород. Жизнь клуба.  (Прочитано 1021829 раз)
Оффлайн Kran
Re: Нижний Новгород. Жизнь клуба.
« Ответ #4080 : Декабря 26, 2012, 02:20:27 pm »
И вот еще.... есть вот такой сайтик американский про погоду: www.intellecast.com   Рекомендуют.
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #4081 : Декабря 26, 2012, 03:07:10 pm »
На печном моторчике на валу ротора задиров может и не быть, но если втулка сношена, то пакет пластин ротора может задевать о магниты статора. У меня тоже печка визжит, шприцую литолом, создается масляный клин как на коленвалу, временно помогает, смазка съедается и опять визжит...
К сведению - печной моторчик GM в сборе стоит всего 2400р
« Ответ #4082 : Декабря 26, 2012, 03:49:50 pm »
 У него не задевает :)
Попробуй жидким маслом :)
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #4083 : Декабря 26, 2012, 03:52:01 pm »
Литолом удобней, на торце моторчика дырдочка, шприцем шваркнул и готово  :D
А по уму, надо втулку новую точить и вал ротора шлифовать...
« Ответ #4084 : Декабря 26, 2012, 04:03:09 pm »
 Дело в том,что высокооборотные подшипники скольжения мажутся жидкой смазкой.... :)
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #4085 : Декабря 26, 2012, 04:39:39 pm »
Ну это конечно да, но как я смогу масляный клин создать из жидкого масла, чтоб зазор выбрать? тут уже масляный насос для печки нужен  :o ::)
Оффлайн Kran
« Ответ #4086 : Декабря 26, 2012, 04:50:36 pm »
У меня до скрежета тоже свистел, но только при низкой температуре. При плюсе ничего не происходило. Буду пока в дырочку смазку давать. Что хотеть - авто 20 лет?!
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #4087 : Декабря 26, 2012, 05:01:10 pm »
Вот один к одному у меня так же начиналось, сначало изредка подсвистывало, потом чаще, потом слегка подшаркивать стало, а потом загудело как турбовинтовой самолет.  :D
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2012, 05:07:09 pm от AntonJS »
Оффлайн Kran
« Ответ #4088 : Декабря 26, 2012, 05:14:34 pm »
Ну все аналогично. Я полагаю, что если точить новую втулку  (ну, вал можно и самому отшлифовать), то надо озадачивать какого-нибудь токаря за деньги. Наверное, все же не хлопотней произвести замену на новую штуковину. По крайней мере - обзавестись ею до полного абзаца, а пока маслицем побаловаться.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #4089 : Декабря 26, 2012, 06:01:35 pm »
Вал тоже на токарном прогонять надобно, самостоятельно идеально ровную поверхность сделать не получится, а вал как правило либо на конус, либо бочонком срабатывается. Да там делов то, в ручном режиме плоским резцом пройтись медленно пару раз, потом, если результат не устроит, шлиф головкой. Если токарю принести ротор и старую втулку, думаю выйдет не дороже 500р за всю работу, скорее значительно дешевле.
А так - General Motors   19179472, такой на елабузере стоит, наверно на s10 аналогичный. В экзисте 2450р
Кстати, если втулку поменять, то абзац наступит лет через 10-15, щетки там длиннющие, а больше снашиваться не чему :)
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2012, 06:03:11 pm от AntonJS »
Оффлайн Kran
« Ответ #4090 : Декабря 27, 2012, 08:53:38 am »
Тоже дело! Мерси за советы, Антон. Проблема одна - даже на день с машины слезать ох как не хочется.  :'(
« Ответ #4091 : Декабря 27, 2012, 10:17:03 am »
щетки там длиннющие
 У него короткие.... ;) :)
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #4092 : Декабря 27, 2012, 10:49:47 am »
У него короткие....
Хммм, странно, вроде как они там неизнашиваемые. Если уже комплектом все износилось, то наверно лучше мотор целиком поменять.
Еще кстати говоря он нексии старого образца подходит...
Оффлайн Kran
« Ответ #4093 : Декабря 27, 2012, 11:53:56 am »
У него короткие....
Ну, вечного ничего нет. Когда, что называется "давно живу",  то все может быть. Даешь новый двигатель!
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
« Ответ #4094 : Декабря 28, 2012, 03:34:13 pm »
 Официально приглашаю "ГОРОДЕЦКИХ" и " САРОВСКИХ" в гости на рюмку с чаем!
