Автор Тема: Работа АКПП  (Прочитано 13616 раз)
Оффлайн Sedov
  • зачОООтка: +1/-1
  • Камикадзе джипер
Re: Работа АКПП
« Ответ #15 : Марта 20, 2008, 02:28:22 pm »
как правильно самому настроить коробку и момент переключения? у меня с 3 передачи на 4 обороты длительное время стоят в одном положение, при кик дауне! и машина соответствено теряет разгон!
!Искусство вождения требует…………жертв!
Re: Работа АКПП
« Ответ #16 : Марта 20, 2008, 03:36:58 pm »
Это трабла компенсационных поршней в коробке, чтоб снизить толчки при переключениях ...
Тихонечко просится на капиталку ...
Хотя при кикдауне коробан падает на 2 передачу, а затем включает 3, после того как наберёт максисальную мощность и достаточную скорость, а это уже будет порядка 130-140 км/час, только тогда врубит 4 передачу ...
Оффлайн Sedov
  • зачОООтка: +1/-1
  • Камикадзе джипер
Re: Работа АКПП
« Ответ #17 : Марта 20, 2008, 03:45:23 pm »
да! 130-140 при этом если поймать момент задержки спустить педаль газа она переключается нормаль, а если гашетку жать тормозит!
Оффлайн DJMAX
Re: Работа АКПП
« Ответ #18 : Марта 20, 2008, 03:47:57 pm »
а обороты при этом какие?
Оффлайн Sedov
  • зачОООтка: +1/-1
  • Камикадзе джипер
Re: Работа АКПП
« Ответ #19 : Марта 20, 2008, 03:51:19 pm »
максимальные!!! переключение идет примерно сек 5. на остальных передачах все быстро!
Оффлайн DJMAX
Re: Работа АКПП
« Ответ #20 : Марта 20, 2008, 03:56:26 pm »
максимальные скока? в цифрах!
Оффлайн Sedov
  • зачОООтка: +1/-1
  • Камикадзе джипер
Re: Работа АКПП
« Ответ #21 : Марта 20, 2008, 04:03:18 pm »
примерно 5000
Оффлайн DJMAX
Re: Работа АКПП
« Ответ #22 : Марта 20, 2008, 04:17:40 pm »
на ограничитель непохоже...
Оффлайн Sedov
  • зачОООтка: +1/-1
  • Камикадзе джипер
Re: Работа АКПП
« Ответ #23 : Марта 20, 2008, 04:41:40 pm »
я думаю если аккуратно пользоваться и помагать переключать педалью газа то все будит ок!
Оффлайн Sedov
  • зачОООтка: +1/-1
  • Камикадзе джипер
Re: Работа АКПП
« Ответ #24 : Марта 20, 2008, 11:31:29 pm »
Делал вечерний выезд!!! На повышенных оборотах но не кик даун! все переключается изумительно!
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
Re: Работа АКПП
« Ответ #25 : Марта 20, 2008, 11:42:45 pm »
а не может это быть случаем , когда в больших моторах стоит интелектуальная систем подключения цилиндров ( не помню как она называется по науке) кода просто напросто при  использовании не всей мощности двигателя работают не все горшик (допустим 6-8) а половина - а в случае резкого увеличения оборотов включается весь двигатель - там как раз если правильно помню задержка в 2 сек.
Оффлайн mmnt
  • зачОООтка: +16/-4
  • Jeep Commander
    • Прокуратор
Re: Работа АКПП
« Ответ #26 : Марта 21, 2008, 12:24:25 am »
Доброго Всем!!!
На днях глянул какая у меня стоит коробка, оказалось 4L60.
Хотелось бы знать в чём разница между 4L60 и 4L60E.
Е - означает електронное управление. Т.е. фактически это та же старая короппка, но с новым управлением от мозга. Если прежде это была чисто гидромеханич.АКПП с жидкими мозгами, то позднее там появились всякие доп.приблуды. Большинство железок будет взаимозаменяемо, но есть и разница.
Оффлайн Choza
Re: Работа АКПП
« Ответ #27 : Марта 21, 2008, 01:04:23 am »
Хорошо подметил.С ув.
Блэйзер 92 г. трёхдверный дв.вортек.
Re: Работа АКПП
« Ответ #28 : Марта 21, 2008, 10:03:08 am »
Ошибки по коробке не глядел ???
Оффлайн vadim85
  • зачОООтка: +4/-1
  • Dinamo
Re: Работа АКПП
« Ответ #29 : Июля 07, 2008, 07:55:53 pm »
Не знаете,может такое быть что акпп ставится на аварийку(3ск.)из-за большой темп.в ней?Как чуток по прямой проедишь,все становится на свои места!Никто не знает,сколько атмосфер в трубках,идущих на радиатор.Просто боюсь,что разорвет дополнительный радиатор(вот думаю ставить).Скорее всего от перегрева...А после радиатора куда поподает масло,в поддон,или в систему давлением гонит?
CVEVROLET TRACKER 1.8 2015g/v
