Автор Тема: помогите выставить зажигание  (Прочитано 12151 раз)
Оффлайн NikeFreak
Re: помогите выставить зажигание
« Ответ #15 : Февраля 01, 2012, 10:26:32 am »
ну может зажигание и не сбивалось, просто я так подумал, ладно посмотрю свечи, провода, хз только как провода проверить.
Блейзер (Елабуга) W4.3 1998
« Ответ #16 : Февраля 01, 2012, 10:37:05 am »
  • очень легко! ночью заводишь машину и прыскаешь на провода водичку, если пробиты увидешь северное сияние  :)
    Оффлайн Andrey415
    « Ответ #17 : Февраля 01, 2012, 10:52:07 am »
    оно чаще всего и без водички видно, главное что бы темно было
    « Ответ #18 : Февраля 01, 2012, 10:54:42 am »
     Да :afro:
    Оффлайн NikeFreak
    « Ответ #19 : Февраля 01, 2012, 11:11:44 pm »
    они пробивали как я уже писал в прошлой теме, ссылка на первой странице если че, смотрел в темноте, были искры, но когда ту проблему устронил вроде все стало ок. так что провода должны быть в поряде, я их так же изолировал на всякий герметиком и кожух пластиковый поставил.
    • зачОООтка: +113/-3
    « Ответ #20 : Февраля 02, 2012, 01:56:32 am »
    если его пробило то никакая изоляция не спасёт, только на оборот не увидишь какой именно провод))) ну только если по очереди каждый снимать и запасной свечкой проверять искрит или нет)) ну или выкручивать и смотреть по свечкам, хоть и не удобно но всё же с свечей и нужно начинать хотя бы с тех какие удобно)) вдруг повезёт))
    Оффлайн NikeFreak
    « Ответ #21 : Февраля 02, 2012, 01:23:23 pm »
    так я поменял, и новые так сделал.
    Оффлайн NikeFreak
    « Ответ #22 : Февраля 02, 2012, 01:23:58 pm »
    вроде бы проблема решилась, батя машину забрал, еще не знаю что там было, позже отпишусь
    Оффлайн Zaec- Алексей!
    • СПб-4.3
    « Ответ #23 : Сентября 27, 2013, 08:28:18 am »
    Добрый день, решил в этой теме спросить! Машина в гараже на ремонте, по вашим словам сам зажигание не выставлю? Как же его выставить? Блейзер 4.3 моно. 90г. Про метку и первый цилиндр я понял, а вот куда должен смотреть бегунок?????   Подскажите.
    Chevrolet Blazer S-10. 93г. <Белый Квадрат>
    « Ответ #24 : Сентября 27, 2013, 08:34:42 am »
    Когда оба клапана закрыты!!, то на контакт этого цилиндра в крышке трамблера :)
    • СПб-4.3
    « Ответ #25 : Сентября 27, 2013, 01:38:55 pm »
    Выставляю шкив по метке- первый поршень на верху- и бегунок на первый контакт! Так?
    Просто в книжке было написано выставить между первой и третий, а чего и куда не понял......
    « Последнее редактирование: Сентября 27, 2013, 01:41:19 pm от Zaec- Алексей! »
    Оффлайн borisi4
    • я
    « Ответ #26 : Ноября 27, 2013, 06:56:57 pm »
    AMIK вот такое было до этого, но прошло уже нормально времени после того как снял это эту гадость по названием газового оборудование, точнее то что от него осталось. может как то относится к делу
     Установка газового оборудования предполагает корректировку угла зажигания,
     иначе горят выпускные клапана и седла....
     Возможно у тебя последствия этого. Очень похоже....
    .можно по подробнее мне гбо поставили через какаето время рванул глушак я за трамблер а он свободно гуляет (не прекручен) машина заводится ездиет но как точнее выставить
    — А давайте пить чай! — сказали хозяева.
    — Давайте пить то, что пили! — возмутились гости.
    91 Американский квадрат -продан
    93 Канадский квадрат-разобран
    97 Блейзер Елабуга-трудится вместе со мной
