Автор Тема: провисает передняя водительская дверь на тахо 410  (Прочитано 11581 раз)
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Re: провисает передняя водительская дверь на тахо 410
« Ответ #15 : Февраля 07, 2012, 01:02:14 am »
На ибее продаются комплекты этих самых втулок, только из бронзы как оригинальные, а не из латуни как китайский дорман, стоят копейки.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #16 : Февраля 07, 2012, 03:46:57 am »
Еще про состояние крючка замка и уплотнителей дверей не забудь. Проблема решается в комплексе. Еще бывает, что разбиты/изношены посадочные места под втулки в самих петлях. Случай тяжелый, но исправить можно, думаю.
Да, и смазывать совсем не вредно  :afro:.
Оффлайн Cherokee
« Ответ #17 : Февраля 27, 2012, 09:55:07 pm »
Зачем Ебэй? Прекрасно купил ремкомплект на Волгина (Акад+) - в комплекте ось и две втулки.Меняется за пол-часа под пиво! Стоит копейки. Только нужно позвонить за день- заказать, чтобы со склада подвезли...Нужны будут фото упаковочки -свистните, выложу!
хорошо стреляет тот, кто умеет!
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #18 : Февраля 28, 2012, 01:25:52 am »
О том-то и речь,что у DORMAN втулки латунные, а штатно ставятся бронзовые. Латунь кончается быстро. Лично мне их хватило месяца на четыре примерно. Причем, сама ось практически не изнашивается. На ней только след от втулки остается, а выработки нет. Так что, есть смысл купить отдельно комплект бронзовых втулок. Стоят тоже копейки.
В общем-то автор темы на это жалуется, если внимательно читал...
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« Ответ #19 : Февраля 29, 2012, 02:26:26 pm »
ейчас заморачиваюсь тойже проблемой только у меня хуже разбита сама петля сверху никакой ремкомлект не поможет вот и приходится колхозить (новый шток 10мм и все втулки одинакового размера) шток уже сделал из амортизатора от тазика.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Сейчас заморачиваюсь той же проблемой. Только у меня хуже - разбита сама петля. Сверху никакой ремкомлект не поможет, вот и приходится колхозить (новый шток 10мм и все втулки одинакового размера). Шток уже сделал из амортизатора от тазика.
В этом случае да, только колхоз. Но это проще и лучше, чем менять сами петли.
Будешь заказывать втулки - делай из бронзы.
Оффлайн khmelevoy
для этого колхоза пришлось купить угловую дрель (обычной не подлезть)
щас думаю в шток пресмасленку засверлить.
втулки взял родные gm те которые побольше всякие дорманы полное г.
Оффлайн xtro
Таки объясните, плз, Академия продает латунь или бронзу? Я себе заменил еще летом, но чувствуется что как-то стала хуже закрываться.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Академия продает комплекты тайваньской фирмы ДОРМАН. Втулки там латунные.
Оффлайн khmelevoy
брал в академии настоящие бронзовые втулки. продаются отдельно 16632193 или 15995442  у них можно уточнить номер.
