Автор Тема: Переделка головного света и реле отопителя на Еблейзере 2,2 1997 года  (Прочитано 21612 раз)
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
Итак, про отопитель. Стою я никого не трогую в пробке и тут почуялся страшный запах горелого пластика и вентилятор отопителя сказал пффффффффф и замолчал. Ну тут как-бы вариантов не много. Остановился, прокинул провод напрямую на моторчик печки - крутится... Идём на запах и обнаруживаем реле вентилятора отопителя. Оно находится на крыле с водительской стороны. Снимаем, видим:
Это следствие того что был прохой контакт минуса с колодкой. Колодка сама стала представлять собой следущее:
Смотрим по партномерам, ходим в магазин и офигеваем: если реле ещё можно заказать (собственно оно и это работает  ???) то колодку только вместе со всем жгутом и нереально. Кстати, с помощью одного хорошего магазина подсказали штук 20 партномеров релюх, один из них бился по цене ~ 90 рублей. Но сказали что врятли придёт. Ну да ладно.
Поиск обычного 5-контактного реле, но "с резистором" также ничего не дал, деревня у нас та ещё. Поэтому вскрываем старое реле и видим:
Да, это обычный резистор на 680 Ом, +/-5%. Поэтому берём колодку для обычного 5-ти контактного реле, само реле, резистор на 680 Ом и собираем всё это дело. Распиновка контактов реле:
Чтобы не мучатся и не сверять контакты, распиновка по проводам:
85 - Зелёный
86 - Оранжевый
30 - Чёрный толстый
87 - Красный толстый
87А - Синий
Во всяком случае я со своим дальтонизмом именно так различил оттенки чёрных замусоленых проводов.
Резистор ставим между 85 и 86 ногой. Прям перед колодкой. Я свою фотку не сделал, но по типу вот так (на фото диод в термоусадке, у нас резистор и центральный провод у нас ещё есть):
« Последнее редактирование: Января 11, 2012, 09:54:27 am от Levim »
Каталог запчастей на блэйзер http://elabuzer.ru/
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
Решил проблемку пассатижами при отстёгнутой фаре - дёшево надёжно и практично  :afro:
Кстати, подумал что если снять этот регулировочный шток, то можно наверно накрутить на него 2 гаечки и регулировать ключём. Либо обточить акуратненько под квадрат или ключ на 4. Удобней чем пасатижами. Надо залезть сегодня глянуть.
Уверенный ПЛЮС!! :afro: :afro:
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
Оффлайн погранец
Можно , НО МЫ НЕ ИЩЕМ ЛЁГКИХ ПУТЕЙ  ;D ;D ;D
Оффлайн sansai
  • 4,3 4wd 97г.в
Тоже свет через реле хочу сделать,на 98г.в. провода тех же цветов? :D и как лучше туманки подцепить заодним?
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
  • Сhevrolet Blazer елабуга 2,2
Добрый вечер,на свет тоже релюхи поменял,тока соединил их диодом,при включении дальнего горят все четыре фары.
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
Ну про цвет проводов фиг его знает, но распиновка на большом разъёме думаю совпадает.
Про все 4 одновременно я тоже думал. Меня остановило вот что: предохранитель на дальний 20А, следовательно производитель расчитывает на то что ток на лампах до 20 ампер.... А диод на 20 ампер это жёстко. Ну думаю поставлю на 6А, дальше видно будет.
Оффлайн alex.schpack
там диод ставится вроде в управляющую цепь, а силовые цепи идут как обычные (без диодов)
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
Логично, чёрт побери =))
  • зачОООтка: +95/-2
Всё бы ничего, но наши фары пластмассовые и одновременное горение дальнего с ближним не есть гуд.  ???
А вот совместить с противотуманками это без проблем. ::)
  • зачОООтка: +95/-2
Именно так и есть - диод и обеспечивает срабатывание реле ближнего при включении дальнего, но препятствует поступлению напруги на реле дальнего при включенном ближнем.
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
Два года с таким подключением,по ночам много приходится ездить-никаких проблем :afro:
Оффлайн sansai
  • 4,3 4wd 97г.в
чтоб ближ с дальним был диодом сединять клеммы где красным проводом обозначено на первом рисунке?
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
Не, диод ставится с зелёного на коричневый провод ДО реле.
