Автор Тема: Срочно требуется помощь! Не заводится круглоТах  (Прочитано 6926 раз)
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
 И перед подкруткой клему с аккума не забудь скинуть ))))))
 А вообще, если контакт там нормальный, то надо кому-то ключ повернуть в положение старт и в это время другому стукнуть по втягивающему, могёт заработать временно.
Оффлайн Fareast
В общем, докладываю. Сегодня по светлу полез. Контакты закручены хорошо. Втягивающее щелкает довольно-таки уверенно. Но.... стартер не крутит. Возможно зависли щетки, либо втягивающее не доходит до своей контактной группы. Или там внутри пятаки подгорели. Но ведь с самого начала полоборота двигателя то он сделал! и остановился... Был уже автоэлектрик, везде проверил реле и напругу. Все нормально. Снимаю стартер.
Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
Оффлайн Fareast
Есть ли варианты замены комплектующих?  Ну там щетки с чего нибудь подходят? или втягивающее с чем-то унифицировано? Никто не знает?
Оффлайн Fareast
А то как-то стартер заказывать и ждать месяц..... это жестко.....
Оффлайн Fareast
Кстати, :-))) вариант с тем чтоб стукнуть, в данном случае не сработал. И по втягивающему стучали и по самому стартеру... Ни фига.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Срочно требуется помощь! Не заводится кру
« Ответ #20 : Января 02, 2012, 02:25:57 pm »
Ну не знаю-у нас стартеры ремонтируют там же где и грузовые американские стартеры-генераторы..........
И я думаю это кончались подшипники(а не шётки), и подклинили.............
« Последнее редактирование: Января 02, 2012, 02:30:34 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Мысль!!! А сам стартер не мог открутиться, его перекосило заклинило. У меня так было на БМВ...
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн Fareast
Итак, отчитываюсь! Глядишь, кому и будет полезно. Сняли стартер. Оригинальный, кстати, способ крепления - болты идут не как у японцев, прижимая стартер к колоколу коробки передач, а вертикально к блоку. Очень удобно. Открутил, отверткой отжал - и он опускается прям в руки. Далее пришлось повозиться - открутить провода, потому как заржавело все. И вот тут увидели, что сгнил силовой провод от втягивающего к коллектору стартера. Там толстый медный витой провод в кембрике... Сгнил настолько, что распадался на пряди. Вот она -причина. Далее - к мастеру. Хорошо, что нашелся работающий в праздники. . Стартер разобрали. Провод заменили. При этом смазали подшипники (они, кстати, отличные), проверили щетки и якорь. Все ок. поставили на место и  все! показываешь ключ - заводится! :-)
Что при этом узнал полезного у мастера. Якорь стартера подходит со стартера Мицубиси-Паджеро (точно не знаю, какого именно, кажется дизель, мастер не уточнил). Сам мотор стартера - 1 в 1 с Сузуки Эскудо V-образного 2х литрового. Только передняя часть корпуса переставляется. Даже болты по длине подходят. Еще мотор такой же идет с бензинового трехлитрового Бигхорна. для европейцев - Труппер. Втягивающее Бошевское, 1 в 1 с форда фокус. Так что, если кого-либо подопрет, как меня - хоть какие то варианты уже есть.
Дальше перейду к печке :-) но это уже в другом разделе.
Большое спасибо всем, кто участвовал и подсказывал.
