Автор Тема: Началось с того что вытекла ATF  (Прочитано 9098 раз)
Оффлайн Alex-Ko
« : Декабря 27, 2011, 09:58:37 pm »
Всем Добрый вечер.
Очень прошу помочь советом или нужным направлением.... для поиска и устранения неисправности.
Дело было так. Купил Блейзер, 4,3, елабуга.
По дороге на трассе лопнул резиновый шланг с трубки охлаждения АКПП (думаю его там быть не должно, похоже резали трубки и удлинняли при лифте авто), естесственно всё вытекло махом. За рулём был человек с опытом "ручки" остановился потому что как будто "стало буксовать сцепление, и при постоянной скорости плавали обороты" На трассе с горем пополам нашли шланги, хомуты и ATF? Залатали, залили (возможно больше нормы).
До аварии, АКПП работала прекрасно, ни пинков, ни рывков
Теперь: 1. При включении R или любой передачи вперёд - пинок (машина как бы проседает на мгновенье)
            2. При движении на положении селектора D, машина трогается на первой, обороты раскручиваются до 3,5-4, и пока не бросишь газ - вторая передача не включается. затем при дальнейшем ускорении, когда надо бы 3-ю машина втыкает по ощущениям нейтраль, то есть связь колёс и двигателя пропадает. Если бросить газ или поиграть оборотами, то коробка "находит" вторую
            3. При движении в положении "3" аналогично D
            4. При включении "2" машина прекрасно мягонько трогается на первой, затем незаметно включает вторую. Рывков нет.
"Чек" не горит.
Залили в дороге ATF Mobil 200.
Может ли проблема быть связана с Не тем типом жидкости, её переливом. Как считать коды ошибок АКПП (есть сканер К-line) Ну и самый страшный вопрос.... какой суммой пахнет ремонт.. ?
Заранее спасибо.
Блейзер EXP. Елабуга 4,3 1997 г.в.
Оффлайн va-no
  • Не так страшен черт как его помидоры!
Re: Началось с того что вытекла ATF
« Ответ #1 : Декабря 27, 2011, 10:05:47 pm »
Похоже сгорел пакет 3-4 :'( Коробку 99% в ремонт. Были у меня похожие симптомы. Сейчас чтоб хоть как то двигатся ручку в положение "2" и скорость не более 50-60 км ч
В Москве средняя цена 50 т. р.
10т.р снять поставить
15т.р Работа
Ну и запчасти на сколько наломал + масла фильтра.
"Кот в мешке" Коробка с донора в районе 35-40 т.р
Както так
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2011, 10:10:56 pm от va-no »
  Блэйзер-квад.,94г,4.3
Оффлайн Alex-Ko
« Ответ #2 : Декабря 27, 2011, 10:23:34 pm »
То есть,считаешь он выгорел от отсутствия смазки?
Нет вариантов, скажем, что это насос? или электроника.... :(
Мне странным ещё кажется различное поведение при разгоне на Д и на 2... раньше думал что 2 этот тот же Д, только с ограничением переключения выше второй и возможностью торможения двигателем...
« Ответ #3 : Декабря 27, 2011, 10:29:50 pm »
15т.р Работа
Както так
У меня через пару-тройку недель будет тросовая 4л60 с капремонта за 30 с гарантией.
Выбросить её было жалко,а квадратов в ремонт больше не берём. :) :)
Оффлайн Alex-Ko
« Ответ #4 : Декабря 27, 2011, 10:57:53 pm »
[/quote]
Правильно понимаю, что её можно будет купить у тебя? "Квадратов не берём" - это как перевести на простой и доступный?
« Ответ #5 : Декабря 27, 2011, 11:11:15 pm »
Эта коробка (4L60) Вам не подойдёт,а вот VA-NO подойдёт. У него "квадрат" - предыдущее поколение Блейзеров в квадратном кузове. Там управление коробкой тросиком,а у Вас - электронное (4L60E).
Кроме того,Вам подойдёт короб лишь с разъёмным корпусом,а это - начиная от 96 года... На 95-м годе корпус АКПП цельный.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #6 : Декабря 27, 2011, 11:18:08 pm »
А для начала привести уровень в норму-а для этого читать форум- больше чем у нас в РУнете по нашим коробкам нет..........
Читать.....
 Читать....
  Читать....
Оффлайн Alex-Ko
« Ответ #7 : Декабря 28, 2011, 12:44:32 am »
Уважаемые Андрей И Слава,
Есть смысл сменить ATF на другую? У меня там mobil 200 сейчас...
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2011, 12:57:55 am от Alex-Ko »
« Ответ #8 : Декабря 28, 2011, 10:57:18 am »
Конечно смысл в этом есть. Но только после ремонта :'(
Оффлайн Mitia
« Ответ #9 : Декабря 28, 2011, 01:40:06 pm »
Менять ATF смысла нет, фрикционы сгорели 100%, затягивание переключения результат попадания металической стружки в ATF, как  не печально но коробку вашу придётся ремонтировать.
Оффлайн Alex-Ko
« Ответ #10 : Декабря 28, 2011, 02:38:56 pm »
Большое спасибо, товарищи.
Пытаюсь скачать с ФТП видео мануал по ремонту, скорее всего полезу сам, с дружищей.
подскажите спасёт ли меня рем. комплект, (что в него входит?) и где его можно заказать.
Зима длинная,.. ночки тёмные... будет чем заняться.  :'(
« Ответ #11 : Декабря 28, 2011, 03:58:31 pm »
Может и спасет, но кроме этого полная разборка и пормывка мозгов и много чего еще. В принципе ничего особо страшного при наличии документации нет. НО! Обязательны стерильные условия при сборке коробки.
Оффлайн va-no
« Ответ #12 : Декабря 29, 2011, 12:10:13 am »
Д это по нормальному 3 тоесть каробка переключается 1-2-3:  А "2" коробка переключается 1-2. При положении Д каробка переключается 1-2 а при попытке переключится на 3 передачу фрикционы буксуют и переключится не могут и чем дальше тем хуже для коробки.
Оффлайн Alex-Ko
« Ответ #13 : Декабря 29, 2011, 11:59:55 am »
Всё, поставил машину на прикол. Заказал ремпомплект, широкую тормозную ленту, для начала. Пока не решил кто будет делать её. Сниму, а там посмотрим. Всем спасибо за участие, обязательно отпишусь по результатам.
Оффлайн Alex-Ko
« Ответ #14 : Февраля 21, 2012, 11:32:48 pm »
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Снял, разобрал, промыл коробку, заменил все резиновые уплотнители, фрикионы, стальные диски. собрал отбратно.
Как правильно указывали - выгорел пакет 3-4
При снятии в коробке было не мало чёрной "пыли"
Я так понимаю, что и в радиаторе АКПП и гидротрансформаторе её осталось немало, что впоследствии скажется на коробке.
Подскажите пожалуйста, есть ли способ промыть бублик не отдавая его на резку.
