Автор Тема: Представлю потрепанный жизнью Блейзер.  (Прочитано 19840 раз)
Оффлайн коротышка
Re: Представлю потрепанный жизнью Блейзер.
« Ответ #15 : Декабря 20, 2011, 01:03:36 am »
Не проходит у меня этот номер: сбрасываю газ, а вдогонку пинок приличный. Что интересно, а при резком ускорение иногда пинка вообще нет. Мельком на форуме увидал человека  Сергей faerbird - буду звонить ему, я так понял хороший спец он.
Оффлайн коротышка
« Ответ #16 : Января 20, 2012, 02:39:09 pm »
Ну что...выдалось время и свободные $.  ОСЛИК начинает чувствовать мою любовь:
1-замена жиж всех (кроме з/моста - пока остановила цена на подшипники и сальники): АКПП работает отлично, толчок меж 1 и 2 заметно уменьшился.
2-свечи... три шт было родных , а три-какието отечественные, НО состояние свечей очень ГУТ - и это радует
3-самое мое любимое: в рессоры вставлен доп.подкоренной лист по максимальной длине (донор: коренной лист ГАЗ 24)+антискрипы . Результат: +30мм зад приподнялся и пособранней машинка едет
4-сущая фигня: +3 оборота рег.винта торсионов дало около 40мм (но сюда наложился и рез-т от доп.листа в рессоры - только с ними уже появилось около+20мм на передке)
5-замена ЛЯГУШКИ подключния П/П  ничего не дало. А поездка по грейдеру (через пару недель после замены лягушки и П/П заработал!!!! Фантастика)
6-не ходите "девки замуж"....тоесть не езжайте в Автоскан. Убедился когда сняв защиту и помыв все свои подтеки спереди ДВС НЕОБНАРУЖИЛ: ТЕЧИ САЛЬНИКА К/ВАЛА, ТЕЧИ ТРУБОК (масло) от ДВС к фильтру и радиатору. А это легким движением чего то, но не мозгов!! НАДИАГНОСТИРОВАЛИ В АВТОСКАНЕ. А мною как доверчивым и счастливым обладателем Блейзера было сразуже куплено на 2 ДОНСКОМ. В итоге что ненужно вернул (через месяц) в магаз и был удивлен тем, что там незнают, что такое АВТОСКАН.  Чисто мое личное мнение про них - непрофессиналы.
ЗЫ на фото как было и как стало - мне пока нравиться, но к лету под МТ Бориса Федоровича 31 дюйм  будет бодик (примерно 40мм). Я с поиском недружу, тыкнете пальцем в ссылку где поподробней про это написано (конкретно радиатор и магистрали всякие интересуют, да перенос бамперов тоже)
Оффлайн toha921515
  • Антон Шевроле Блейзер 2.2 Елабуга
« Ответ #17 : Января 20, 2012, 03:06:32 pm »
Привет! :afro: :hi:
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #18 : Января 20, 2012, 03:51:51 pm »
 :afro: :afro: :afro:
Никого не напоминает ? )
Оффлайн коротышка
« Ответ #19 : Января 20, 2012, 05:51:33 pm »
Да от еще: трубки с масло от АКПП к адаптеру (или радиатору ) купил , но менять не стал. Всю гадость под капотом навела утечка масла, трубка протерлась. Но в книге порядок замены таков (снять раздатку, кардкны, глушак, отпустить АКПП), короче пошел по пути колхоза: на трубку шланг и хорошии хомутики. Посмотрю как поведет.
« Ответ #20 : Января 20, 2012, 06:01:30 pm »
Ездит векАми... :) :)
Только для надёжности по паре хомутов на сторону.
« Ответ #21 : Января 20, 2012, 07:13:53 pm »
нужны хорошие хомуты, обычные не держат приходится подтягивать
« Ответ #22 : Января 20, 2012, 07:29:27 pm »
Лёш,тут вроде речь шла о металических трубках АКПП-радиатор... :-\
Я их имел ввиду. :)
« Ответ #23 : Января 20, 2012, 08:01:26 pm »
Я их имел ввиду. :)
упс) ::)
не так понял значит )
« Ответ #24 : Января 20, 2012, 10:47:50 pm »
 :hi:
бразилец лучше чем америкос :afro: :P
эээ =)
как в анекдоте
-Грузине лучше, чем армяне..
-Чем?!!!!! :o :o :o
-Чем армяне..
« Ответ #25 : Января 20, 2012, 10:54:19 pm »
гниют меньше, с движкой проблем меньше, селектор на полу, задняя дверь открывается правильно, наконец - у Марата такой :D
амеры оцинкованные!!.. а елабузеры нет! покрыты чем то другим
правильно дверь открывается- это борт =)
только из-за этого рассматривал америкоса))))
« Ответ #26 : Января 20, 2012, 11:17:00 pm »
однако факт остается фактом ;)
свежее.. некотрые в гараже простояли до 2001.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #27 : Января 21, 2012, 01:32:30 pm »
Слава Ивантеевский другово мнения, а уж он их попилил не одну сотню-95 год самый ремонто пригодный, 97-99самый стойкий кузов, елабуга в москве и питере сгнивает за 2 года-увы..........
« Ответ #28 : Января 21, 2012, 02:50:33 pm »
Я про кузов-рама да фосфатированная.........
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #29 : Января 21, 2012, 04:25:14 pm »
Ничего там не гниет у амеров,у елабуги под расширителями плохо,движки одинаковые,кочерга форефа,борт или хлопушка на любителя-мне борт нравится больше. 8)
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
