Автор Тема: Chevrolet Blazer 4.3 1995  (Прочитано 196280 раз)
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
Re: Chevrolet Blazer 4.3 1995
« Ответ #30 : Августа 11, 2012, 09:17:19 am »
жена сдавая задом со стоянки семёрик брошеный не там подвинула:(
ну как сказать подвинула... на блейзе царапина на бампере + накладка с креплений вылетела
у семёрика... у семёрика дверь водительская до руля ушла ... дверь+стекло+вытягивание стойки + много ещё чего... виновата в аварии супруга... что и не отрицаем, но люлёй гайцы навтыкали водителю семёрки+пару штрафов выписали :), тоже женщине, встала на пешеходном переходе возле садика >:(
супруга переживала очень сильно, но убедил всёж что бывает... да и нех машины бросать где попало :) свой "стопхам" получился ;D
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #31 : Августа 11, 2012, 09:19:55 am »
поставил ДХЛ
нужно делать шину на которой появляется + после заводки мотора... буду заморачиваться осенью
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #32 : Августа 11, 2012, 09:22:33 am »
делать было нечего и решил перебрать блок свеклоподъёмников, иногда не срабатывал передний пассажирский
перебрать перебрал, но вот лампочек... нет нихрена... а если есть то по цене ну уж совсем не гуманной... буду позже менять...
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #33 : Августа 11, 2012, 09:23:26 am »
махнул свечи
разницы в работе критичной не заметил, можно было и не менять
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #34 : Августа 11, 2012, 09:49:28 am »
перестал работать блок управления водительского сиденья
сначала только вперёд сидушка не едет, затем вообще работать перестала, предварительно попахнув горелым(((
разобрал, моторчики целые, + есть, что-то с блоком...
разобрал
выяснил что контакты перегрелись и погнулись (у некоторых характерный цвет)
стёрта/раздолбана фишка удерживающая пластину контакта отвечающая за передвижение сиденья вперёд
1 - сгорел лак на контактах...
более менее выпрямил контакты/почистил/попытался подчинить фишку/изолировал там где нужно/смазал/собрал
всё работает кроме езды сиденья вперёд...
бум искать новый или бу блок, или примастырим чёнить с памятью регулировок от другого аппарата
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #35 : Августа 11, 2012, 09:54:29 am »
 >:(млин >:(
такая фигня в проводке... я б лучше пару раз мотор перебрал чем глюки искать...
на след осень/зиму бум планировать замену проводки... полностью нах
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #36 : Августа 11, 2012, 03:28:04 pm »
со времени как машинка была забрана, меня постоянно мучал вопрос: правильно ли работает коробас?
в Овере трогается с 2000 - 2300 оборотов, сначала едет как будто чёт за бампер держит, после примерно 10 км\ч дует нормально, на обгонах тяга нормальная
назад едет практически на холостых
в D трогается при 1800-2000 об.
в режиме 4lo трогается с холостых.
холостые 750 об.
при 100 км/ч 3500 оборотов, 4 по всей видимости не включается... проверял в овере
масло не горелое/не вонючее/не тёмное/не мутное
также
при полупустом баке машин начинает тупить, заводится примерно после 8 секунд работы стартера
по всей видимости предстоит скоро бензонасос менять... были мысли что может с этим связано...
тут человек отписывался о погружном/выносном насосах http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?PHPSESSID=iau2vcbbffb75jac3uhs4lehd5&topic=29276.0
результаты эксперимента интересные
начитался форума :)
нашёл модернизацию tps=дпдз= Датчик Положения Дроссельной Заслонки http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1183.0;all
решил сделать
во избежании поломок ДПДЗ который стоит на машине решил прикупить чё нить в запас.
читал инет (может подойти вазовский датчик), лазил по магазинам и более менее ничего нету... либо гуано за 200-250 рублей которое ломается через неделю, либо контактный Курск или GM, а также бесконтактный, но только Пенза, ценник начинается от 490 и до 3500 (ексист :))
всё же нашёл :) АТЭ-2 Москва код 42.3855 куплен за 520 рэ от ВАЗ бесконтактный с потрохами Филипс
меряем напряжение при закрытом дросселе на старом датчике
снимаем старый
вижу картину маслом... датчик то вроде не родной... не хватает полукруга и грязь вся летит внутрь...
это я уже почистил... мусора было оч много...
ставим от ВАЗ без переделок и меряем напряжение
мало... значит точим :) заодно проверил как едет... хреново едет... но если в поле и нужно до место ремонта, то можно воткнуть рублей за 200 и доехать до места ремонта вообще без переделок.
ВНИМАНИЕ!!! мотор при нажатии на газ чихает, коробас буксует, авто коптит
лучше у ВАЗовского раздраконить отверстия и при установке провернуть примерно на 3~5 мм против часовой стрелки от первоначального его положения согласно нижнего болта, а потом уже ехать:)
точим
ставим и проверяем
тестим... едет лучше, но не так как хочется...
снимаю и дальше подтачиваю доведя напряжение до 0.76
ставлю и еду тестить...
МОЯ МАМА.... и чего я раньше сюда не залез??? :o :o :o
авто не узнать :D педаль газа просто ДРУГАЯ :D
холостые 750
трогаемся в D на холостых, в горку 1000-1300 :D
на овере в горку 1300-1500
разгон малость не то что хотелось, но лучше, на очереди насос...
коробас ведёт себя на 5
ни толчков, ни дёрганий :) как вариатор прям :) доволен как слон :) !РЕКОМЕНДУЮ!
можно было довести до 0.79, но данному датчику держаться нечем будет... уши маленькие, так что если кто будет тоже пробовать лучше брать с более большими ушами под расточку.
старый датчик кинул на всякий случай в запас
« Последнее редактирование: Августа 11, 2012, 03:32:02 pm от bulan (Андрей) »
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Челябинец
« Ответ #37 : Августа 24, 2012, 11:39:44 pm »
А у меня датчик в дргугую сторону повернут!!!
Chevy Blazer 95 АРАБ.
CHEVY TRUCKS LIKE a ROCK.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #38 : Сентября 04, 2012, 04:34:17 pm »
при достижении с утра 0 градусов мы фиг завелись...
благо насос приехал :)
люк был выпилен дрелью заранее
заранее также был заказан Jp Group 906510001 за 1800 рэ, покупался через эксист, давление 6 бар, погружной, от ауди, на низу насоса сетка
фотика нету... не нашёл дома, дети ;) :D
сам насос который справа
также куплены Фильтр топливный Goodwill FG 601
                      Фильтр воздушный Concord NA1163C
вытащил насос, предварительно забрызгав силиконовой смазкой пружину крепления, вылез на раз два :)
колбы нет, сам насос маленький такой :) смех да и только :)
заменил, закрепил, и блин в дырку не лезет... вернее насос то лезет, датчик топлива не лезет... млин, пришлось переделывать.
Теперь сама установка: предварительно аккуратно очищаем поверхность крепления насоса, засовываем сначала поплавок, затем сдвигаем насос вниз и опускаем в бак, спускаем саму конструкцию ниже датчика, поднимаем насос до рабочего положения, закрепляем, резиновое кольцо-прокладку мажем силиконовой смазкой и ставим всё на место, делов на час :)
а дальше решил сменить топливный фильтр... ЖЁВАННЫЙ КРОТ >:( >:( >:( ключи на 20 и на 16 >:( >:( >:( ЩУКА БРАТ >:( >:( >:(
время 22-00, фильтр точно менять хочу >:( млин, 4 часа... не не так ЧЕТЫРЕ ГРЁБАННЫХ ЧАСА Я ОТКРУЧИВАЛ ЭТИ ДВЕ ГРЁБАННЫЕ ТРУБКИ ОТ ФИЛЬТРА >:(
СЛЕДУЮЩИЙ ФИЛЬТР БУДЕТ ПОЛЮБОМУ НА ХОМУТАХ... >:(
ТЕПЕРЬ АЧУЧЕНИЯ :)
вкл зажигание, насос вжииииххх, завелся с полпинка, через минут 15 решил не ждать выключения насоса а сразу ключ на стартёр, завелась с полпинка  8) :D
А КАК ЕДЕТСЯ :D :D :D МАШИН ВАЩЕ НЕ УЗНАТЬ
в общем рекомендую :afro:
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #39 : Сентября 04, 2012, 05:08:01 pm »
сменил приборку с миль на км, загорелся чек :'( проверяю со старой панелью... сгорела лампочка и потому не загорался :'(
считать ошибки вообще засада... ни один сканер не взял... ни один бортак... только БК100 сказал что SAE J1850 VPW... и всё... больше ничего не кажет...капец...
тему подцепления бортака мусировал давно...
OBD 1.5...
http://www.avtodiagnostika.ru/modules/articles/article.php?id=43
http://www.aldlcables.com/sc/details.asp?item=aldlobd2u
на втором пине напряжение 0.1в осциллографа не нашёл... :'(
нашёл провод на колодке мозгов, меряю напряжение на мозгах от 0.035в до 0.07в
должно быть от 3.5в до 7в... вот думаю... мож подвох где...???
знаю что ответ на поверхности, допендрить не могу... есть подозрение что кто то решил скрепкой про диагностировать и в мозгах чёт запалили, но как млин проверить?...
или так и должно быть? а для диагностики пробовать 9 пин
8192 baud serial data это К-линия?
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #40 : Сентября 20, 2012, 10:39:36 am »
после очередного нажатия на тормоз педаль провалилась...
после осмотра нашлось место утечки:
задняя левая тормозная трубка сгнила...
в эксисте заказал новую
Atlas   BL340SA   Трубка тормозная задняя левая и правая   181,30 рэ
выкрутил трубку с тройника и временно заглушил подходящим болтом
в связи с тем что внятно непонятно что придёт из эксиста :) заказал одну трубку, будем посмотреть что приедет :)
приехало вот что:
а именно: пришла сама трубка+пружинка+ШТУЦЕРА
отдельно штуцера по 350 рэ штучка, а тут всё в комплекте меньше чем за 200 рэ :o
заказал вторую... буду менять обе
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #41 : Сентября 20, 2012, 10:41:15 am »
начало чёт постукивать взади... глянул... антискрипы стёрлись...
прикупил волговских два комплекта по 30 рэ
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #42 : Сентября 20, 2012, 10:47:21 am »
для статистики и ищущих :)
как проверить есть ли искра, проверка наличия искры на бронепроводах или свечных проводах/крышка распределителя/трамблёр.
берём в дом вот такую отвёртку индикатор:
почему в дом? потому что дома чаще пригодится чем в машине :)
проверяем что работает:
замыкаем пальцами задний металлический пятачок и жало отвёртки, должен загореться индикатор.
подносим к свечному проводу замыкая пятачок на отвёртке пальцем
видим мерцание индикатора, заодно смотрим постоянство частоты мерцания.
так можно найти: неисправный провод, бегунок, пробой крышки
ВАЗ 2111 2001 г.в.
« Ответ #43 : Сентября 20, 2012, 11:03:55 am »
у вас уже зима :o :o :o
« Ответ #44 : Сентября 20, 2012, 11:05:40 am »
кстати индикатор лучше другой использовать. бесконтактный и есть еще такие, которые через оболочку определяют.. стоят 90р
