Автор Тема: НАсос постоянно глотает воздух  (Прочитано 6984 раз)
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
Re: НАсос постоянно глотает воздух
« Ответ #15 : Декабря 17, 2011, 12:45:58 am »
что такое турбина насоса?
это и есть сам "голый" насос
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #16 : Декабря 17, 2011, 12:56:07 am »
 Колба от блейзера 96 года туда не входит (дырка мала) а от приоры войдет?
Вот често-не знаю-не побывал-выход тока один-брать рулетку и мерять...........
У меня всё в стоке -вапивает до токого момента что потом завестись без 10 литров не может :afro: ;D :o :o
Оффлайн Стивен
« Ответ #17 : Декабря 19, 2011, 09:37:36 am »
Так проблему и не реил, уже не 3наю что и делать, даже с полбаком, под орку стрелка стремиться к нулю.
Оффлайн Стивен
« Ответ #18 : Декабря 19, 2011, 11:17:37 am »
Кого не затруднит, скажите диаметр отверстия на 4,3 95 года блейзере под бензонасос, чтоб я мог подобрать колбу от чего нить. Машина пока  у бати возможности нету самому замерить.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #19 : Декабря 19, 2011, 11:47:56 am »
Сама "турбинка", по-моему 42-45мм. Точнее не помню - надо замерить, в багажнике запасной валяется. Он же еще в резиновом чехле. С чехлом вроде 48мм. В теме "И снова о бензонасосе" примерно на первых 15-ти страницах где-то писали размер.
А сам бак в хорошем состоянии? Может, "раз пошла такая пьянка" поменять сам бак под стакан, в него купить стакан и забыть о проблеме? Но надо искать тогда с "ванной", ибо достать ее из старого бака целой и засунуть в новый без сварочных работ не получится
Оффлайн Стивен
« Ответ #20 : Декабря 19, 2011, 08:47:33 pm »
В Академии сказали что с ванной новых не бывает, только на разборках... Я вот думаю может обратка не пашет?? может такое быть? Как ее проверить не знаю.
« Ответ #21 : Декабря 19, 2011, 08:50:11 pm »
  • отсоеденить тубку от насоса и посмотеть льет или нет, хотя если б она не пахала, движок бы колбасило не по детски!
    « Ответ #22 : Декабря 23, 2011, 01:22:31 am »
    Заходил в магазин-смотрел  очень большая от газа-таза колба......... тока если брать от газа-таза бак(например б\у)  ВЫРЕЗАТЬ горловину насоса и на болтах через герметик приколхаживать к нашему баку(предварительно расширив отверстие).......... ну или заказать в "насос.ру." от 97 года.........
