Автор Тема: ВЫБОР бензопилы для загородного дома и туризма  (Прочитано 18331 раз)
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
  • птаха (8926 813 92 74)
нашел. примерно 630 мм, 38 зубьев
 :afro: :afro: спасибо! завтра прикуплю!!!
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
в целом не за что!  рад помочь соклану,главное -чтобы подошла.
nik1967
покупал цепь на каширском дворе - ужас.заказал с наложенным платежем - ну совсем другая сталь.хочу теперь короткую шину и 45 зубьев каленую.
http://www.veles.onm.ru/index.php/pd/36120000045
пила у меня Oleo-mac
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
натянем!!!!!! :afro: :afro: :36_6_6:
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Ну значит так ребяты,послушайте старого лесоруба,отработавшего на лесоповале немало годиков.Любительские пилы лучше брать Штиль,но есть одна изюминка,они не приспособлены для длительного использования под нагрузкой.Хуски любительские брать не рекомендую,движки для них они закупают у сторонних производителей-туфта полная.
 Что касаемо цепей.Лучше всего зарекомендовали себя цепи Орегон,с профилем зуба "хард","Мид" и "Софт" брать не очень рекомендую,т.к. даже при разовом задевании земли нужно править.Тупой цепью пилить вообще не рекомендую,для пилы это убийственно-любительская вообще к этому очень остро относится.
 Масло для разбавления топлива лучше использовать Штилевское.
 После покупки желательно провести обкатку.Спаленного одного бака вполне достаточно.При этом иногда прогазовывая.
 При работе использовать только полный газ,ни в коем разе не работать при неполностью открытом дросселе.Курок какбы имеет только два положения "вкл"-"выкл".При пилении иногда прогазовывать.Перед глушении пилы,обязательно делать прогазовку.
 Шину время от времени нужно переворачивать "низ"-"верх",при этом чистить маслянный канал,как в пиле,так и в шине.
 Время от времени промывать Воздушный фильтр с средством для мытья посуды и мягкой щётки (использовал щётки для чистки зубов).
 Время от времени чистить рёбра цилиндра от грязи.Пилы очень не любят перегрева.
 Цепь лучше всего подправлять напильником.Дольше ходят.Тупая цепь сильно вытягивается.Со временем нужно убирать ограничительный зуб.При первой установке цепи и нескольких резов,цепь нужно подтянуть.Так же нужно смотреть на шину,она должна быть без заусениц и выступов по толщине.
 Вот как-то так.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
 Вот как-то так.
Даже распечатал! Спасибо!!!! :afro:
Оффлайн погранец
Упс  :hmmm:
Со 180-м дружу около 5-и лет , надёжный товарищ !
Вот как-то так.
Спасибо !
Оффлайн perca
  • зачОООтка: +47/-1
Я тоже взял тебе Sthil, когда к дедушке преезжали валить деревья с вышкой так они тоже пользавались пилами этой фирмы
chevrolet Blazer 1997 (4.3) был
Сhevrolet spark 2011 (1.0) был
Chevrolet  Colorado 2005 (3.5)
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
А у меня есть еще Урал!!!! Правда заводится плохо!!!
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
А у меня Дружба ест ь,ещё с контактным зажиганем :P
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Резюме: для жизни только Штиль!
Пилить доски с гвоздями пару сезонов - китайСа за 3рубли.))
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
А если делать на даче нечего! Тогда урал! Пока заведешь пол дня пройдет!!!
Оффлайн alex.schpack
Недавно доставал старенький урал, завел с третьего раза , пилил пол часа, затем два часа спину разгибал.
Оффлайн shatura
как вариант купить у узбеков с рук за 3 тыс китайскую потделку под Хуск и не париться ,она работает.
Работает уже 5-й год,сейчас надо только цепь поменять,я ее и насоревы брал (дорогу расчищать) и на рыбалку,дров напилить,не когда не подводила  :afro:
Tahoe 2003г Z-71 285х75 р16 рация
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
У тебя бак прямоугольный на урале???? и подскажи если в курсе пропорций разбавления масла и бензина!!!!!???
