Автор Тема: Шеви S10 Pickup '96  (Прочитано 23754 раз)
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Шеви S10 Pickup '96
« Ответ #30 : Декабря 02, 2011, 10:40:44 am »
Ремкомплект колодок передних дисковых   Carlson   H5563
Вот я менял http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=22205.15
GMC Jimmy 1996 продан. Эвридею Нексию.
Были:ВАЗ 01,06;М2141;Toyota Sprinter;VW Transporter;Mazda626;Газель;ВАЗ05;Opel ZafiraB;Opel AstraH
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #31 : Декабря 02, 2011, 10:43:51 am »
один комплект в багажнике валяется - купил 2 набора, а в одном наборе комплект на 2 суппорта...около 300 рэ
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #32 : Декабря 02, 2011, 10:45:34 am »
а эксист мне вообще по 117 рэ выдает
Carlson   H5563      Ремкомплект колодок передних дисковых      117,89р.
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
« Ответ #33 : Декабря 02, 2011, 10:49:15 am »
аа тогда я уже заказал их позавчера)) на всякий случай четыре штуки по 119 руб, я правда автопитер юзаю, будут в понедельник. Спасибо!)
Chevrolet S10 pickup '96
любые печи и камины
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
« Ответ #34 : Декабря 02, 2011, 02:58:21 pm »
поменял и задние аморты, тоже были монро, такие, полуживые, скорее мертвые уже, а поставил новые красивые KYB, передок 344040 а зад 344041 получился. Обнаружил течь тормозухи сзади, да еще в таком месте дурацком, что хз как и подлезть-то, там, где резиновый шланг соединяется с трубкой на кронштейне, которая идет дальше по раме вперед, на сгибе металлической трубки дырочка. и блин фиг подберешься, либо кузов снимать, либо бензобак, чтоб отвинтить и поменять ее((
любые печи и камины
Оффлайн Лёша Ижевский
« Ответ #35 : Декабря 02, 2011, 03:33:27 pm »
Кузов сними, он на 4х болтах сидит, не больше :) и зафоткать не забудь без кузова! :)
Mitsu L200'2011 - есть и будет есть!
Chevy Tahoe'2000 - было
Ford Explorer'2004 - есть...и ЖРЕТ! :)))
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
« Ответ #36 : Декабря 02, 2011, 06:13:38 pm »
ага, головастик такой будет))
любые печи и камины
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #37 : Декабря 05, 2011, 10:56:27 am »
ЖДём фото ;D
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
« Ответ #38 : Декабря 13, 2011, 12:52:07 pm »
пришел хромированный гриль, но ставить буду токо весной, ибо нефиг)
любые печи и камины
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
« Ответ #39 : Декабря 13, 2011, 01:43:39 pm »
точно не скажу, но мне кажется что да, потому что 235х75х15 царапаются спереди при езде, на блейзере, с которого их снял, этого не было
любые печи и камины
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #40 : Декабря 16, 2011, 03:10:51 pm »
У меня такая же хрень - при выкручивании руля право-лево колесо цепляет внутренней частью за стабилизатор или х.з. за что, но звук оч. не приятный и трясет авто...думаю резина 205 75 15 будет лучше,но как это на управляемости отразится - вот вопрос???
« Ответ #41 : Декабря 28, 2011, 01:18:53 am »
and_s, ну чо, кузов-то снимал нет???  ;)
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
« Ответ #42 : Октября 21, 2012, 08:23:34 pm »
вощем, не считая пары легких лобовых дтп, за год ничего с машиной не происходило, только ушатывание)
и вот перестала она нормально ездить, стала дергатьс, пердеть, и дело оказалось даже не в егр, а в забитойй калом топливной системе. вот и пошел я в гараж разбирать все это дело, и вот фотки этого унылого процесса.
Первоначально поменял насос на человеческий, и фильтр, выведенный до насоса, показал необходимость более глубокого вмешательства.
дурацкий кронштейн пригнил к раме, бак снимать неудобно)
но снял, сливаю бензин
вот он, насос моей мечты
поставил все обратно, и через две минуты работы машины, фильтр превратился вот в это
поменял его на новый, произошло то же самое)
вывод напросился сам: снимать все нафиг взад, и мыть, мыть, мыть
любые печи и камины
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
« Ответ #43 : Октября 21, 2012, 08:56:33 pm »
для удобства снял кардан и отодвинул, чтоб не мешался
а в баке плавают рыжие инфузории
и прочая нечисть
видимо, засрало все-таки систему полностью, разбираем дальше
любые печи и камины
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
« Ответ #44 : Октября 21, 2012, 09:05:42 pm »
снял пластиковый воздуховод
крышку заслонки, снял тросы привода
какую-то вакуумную приблуду, отсоединил все разъемы проводки
отвинтил узел полностью, пнув молотком, снял, а таааам
прокладки по ходу не было вообще
все болтики откуда вывинтил, туда и вкручиваю обратно, чтоб не искать потом по гаражу
заткнул газетами впуск, но стопудов ему уже ничего не поможет)
снял прижимную планку форсунок
подковырнув, достал первую, и сразу понял многое
им всем кирдык
любые печи и камины
