Автор Тема: сказ о том как я коробку перебирал (с картинками)  (Прочитано 108507 раз)
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
да пока коробку не смог хорошенько разогнать ибо у меня уже неожиданно началась зима :), а резина просто никакая - перед лысый - почти слик, сзади тоже не айс. жду зарплату, переобутся надо. проехал в общем пока около 30 км
Черненький Blazer 4,3 1997г. (из Черномырденской партии)
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
Разбираются коробки на ура,особо инструмента не надо.  2-3 раза попробовать,со знающим конечно. 2-3 фигни мелкие распрессовать-запрессовать.  Дальше помывка и сушка.  1 ДЕНЬ- за глаза.
Дальше,всё.....ушли меня...)))
Собирать- ещё меньше по времени.
сейчас наверное тоже за 2 дня неспеша наверное переберу. в общем на все у меня ушло 8 дней: 2 дня снимал коробку, 2 вечера снимал колокол, 1,5 дня разбирал и промыл, 2 вечера собирал.
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
"под пружинками 2 алюминевые "чашечки", которые выталкиваются маслом и сжимают пакеты фрикционов, "-поменяй две алюминиевые чашки на металлические нового образца и возвратную пружину.Обрати внимание,нет ли выработки на валу в местах под втулки и стопоное кольцо.
спасибо, приму на заметку.
вот и знающие подтягиваются. я ж говорю вот так добавятся умные комментарии, подчистится флуд и будет тема на 100 тысяч миллионов, потом кто-нибудь сделает еще фото-,видеорепортажи и будет у нас самый супер пупер форум.
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
итак не буду томить -продолжим.
здесь фоток к сожелению не будет  :(, у фотика сели батарейки к этому моменту. решил не прерываться, так как хотел все сделать до коммандировки. постараюсь рассказать на словах.
дальше разобрал большой барабан -реверс, там все так же: снимаем стопр который держит пакет фрикционов, потом стопр с кольца с пружинками, под ним одна чашечка.
вообще хорошую схему я увидел на сайте который кто-то недавно здесь подсказал http://akpp-inform.ru/remont_info/16-4l60-4l60e-4l65e.html[/url], сейчас заглядываю пока пишу,(жаль не узнал раньше про него пока перебирал). я перебирал по видяшкам и по PDFкам из проги ATSG 2005 которую скачал отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=775805.
потом все промыл и оставил сушится.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2011, 07:17:28 pm от Салават »
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
Что значит будет?  "Супер-пупер форум" у нас уже есть !!! :afro: :afro: :afro:
Взращенный многими сокланами путём проб и ошибок,но всегда приводящий к победе над "долбанными железяками" !!! :D ;) :afro:
Никого не напоминает ? )
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
я знаю. по сравнению с другими - уникальный. я имел ввиду что будет САМЫЙ супер-пупер, суперее некуда  8)  ;D
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
фотик я так и забыл поставить на зарядку  :( в итоге пока собирал сцепление успел сделать только 3 фотки
в общем собирал все в том же порядке как и было, только с новыми железками и фриками, поглядывая на схему
менял все резинки на чашечках на новые из ремкомплекта.  резинки прхожие на букву р одеваем хвостиком вниз, вот когда собираем эти "юбки" задираются не давая одеть эти чашки друг в друга. для этого я подсмотрел на видео из фтп еще одно "устройство" в трубку засунул петельку из сталистой проволки ее просовываешь между детальками, прокручиваешь вокруг чашечки, резинка прижимается и деталька легко садится. правда проволку иногда зажимало слишком тонкой и мягкой она оказалась я ею прокатывал маленькие резинки внутренних отверстий, тогда увидел металическую линейку, ее закругленной стороной так же как и трубочкой прокрутил снаружи и все само село.
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
в реверсе порядок сборки был такой: в чашечке поменял резинки и поставил ее, затем одел пружинки и застопорил ее, потом идет кольцо с наклонном(типа усеченного конуса), его ставим конусом вверх. потом металлическое кольцо из ремкомплекта, потом фрикционное, опять металл,и так чередуя их в итоге сверху оказывается фрикционное. на него ставится толстое и ставится стопр. просунув щуп м/у стопром и толстым кольцом у меня получилось 1,5 мм.
Оффлайн MehanNik
Эти вспомогательные возвратные пружинки что на верхних фото, некоторые книжки по переборки советуют неставить, просто выкинуть их, типо улучшается качество включения третей... зачем тогда они там спроэктированы, -хрен знает, также проэктировщики инженеры учатся на пробах и ошибках...
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
вот еще один хороший совет. я тоже говорил, что на некоторых коробках их нет, я у себя поставил как были
Оффлайн MehanNik
А я на своей АКПП не то что пружинки не поставил, но еще и 8 фрикционов вместо шести воткнул, после чего поимел проблеммы с включением третей. Тут в форуме есть довольно длинная тема про это. Проблемму вобщемто почти удалось решить. Шас уже почти 10 тыщ после переборки накатал, вообщемто всё ок, ухудшений нет.
И после переборки ощутимо упал расход топлива (раньше неработала блокировка бублика)
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
потом собирал сцепление. турбинный вал засунул в колеса, внутри есть пирамидка, на ней меняем резиновое кольцо, сверху одеваем прорезиненую воронку, потом одеваем корону, большое кольцо с пружинками, железную чашку,  на алюминевых чашечках меняем резинки и одеваем сначала большую, поправив резинки, потом маленькую (фотки вставил с разборки в правильном порядке). затем маленькое пружинное кольцо и ставим стопр. Внутрь пирамидки на которую все одевалось ставим резиновый сальник
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2011, 11:38:59 pm от Салават »
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
салават .пока понаблюдаю.попробуй тест в момент перехода с 2-3 газку побольше и напиши есть ли пробуксовка.
а пробуксовывать может из-за пружинок?
как переобуюсь проверю, пока по гололеду ездить просто не возможно
Оффлайн Паша (int_voice)
  • зачОООтка: +10/-0
затихло как то все....
BLAZER LS 4.3 1995 Серебро
Toyota Avensis 2007 серебро
коплю на Chevy Astro or GMC Safari они вместительны
и все равно хочу TAHO....
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
на работе запарка, вчера было время, но форум не работал. вечером продолжу.
сегодня поеду за резиной отпишусь о ходовых испытаниях
