Автор Тема: Загадочный Блейзер)  (Прочитано 12864 раз)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: Загадочный Блейзер)
« Ответ #45 : Ноября 24, 2011, 04:54:20 pm »
при наличии гаража с ямой (хорошо б тёплого ,или весной/летом) ,инструмента и рук
можно сделать всё
меня слегка пугает замена заднего сальника ,не сильно
причина замены вакумника тормозного ? ГУРа ? рулевого редуктора ?
Оффлайн Веснушка
« Ответ #46 : Ноября 24, 2011, 05:08:25 pm »
гур шумит с покупки, а тормоза: ход педали большой очень, тормозить начинает практически у пола.
В детстве я мечтала, чтоб меня забрал прекрасный принц... Теперь, по-моему, мой муж мечтает, чтоб меня забрал прекрасный принц...
Оффлайн Sewa
« Ответ #47 : Ноября 24, 2011, 06:23:14 pm »
гур поискать с разбора ,по тормозам не убедили ,если сразу второй ,третий раз нажать усилие ,ход педали меняются ?
Оффлайн Веснушка
« Ответ #48 : Ноября 24, 2011, 07:04:06 pm »
а если он такой же будет, лучше новый.
если несколько раз на педаль нажать она жесткая становится
Оффлайн Sewa
« Ответ #49 : Ноября 24, 2011, 07:19:51 pm »
причём здесь главный и вакум ? задние тормоза смотреть ,в меньшей степени передние ,прокачать тормоза ,жидкость заменить
если педальку нажать и держать она проваливается ,вниз уходит ? тогда главный может
у меня ГУР родной 94г ,тыс 500 проехал наверное и ничего :)
Оффлайн Веснушка
« Ответ #50 : Ноября 25, 2011, 01:23:06 pm »
все, тоормозов нет!  :'( :( починилась мля
Оффлайн Tatyana & Igor
  • зачОООтка: +26/-1
  • Блейзер 2,2
« Ответ #51 : Ноября 25, 2011, 06:53:28 pm »
Не расстраивайся! Я летом тоже без тормозов научилась ездить  >:(  (потек регулятор тормозов). Сейчас все можно вылечить, при наличии финансов :afro:
Женщины сильные: могут мусор вынести, а могут и мозг....
Оффлайн Веснушка
« Ответ #52 : Ноября 25, 2011, 07:34:00 pm »
мои финансы поют романсы :)
Оффлайн Sewa
« Ответ #53 : Ноября 25, 2011, 07:36:05 pm »
знакомо ,денег "0" ,500 вёрст от дома , двиг под замену  :) в итоге всё хорошо  :afro:
« Ответ #54 : Ноября 25, 2011, 10:56:04 pm »
Если тормоза "кончились" после сервисного ремонта, есть смысл задуматься  ??? Как я понял они меняли ремкомплект передних суппортов? Вполне возможно где-то завоздушилась система или подтекала тормозуха из под незакрученной трубки, пока не вытекла вся. Рекомендую вернуться на тот сервис и сделать  :judge:
Оффлайн Веснушка
« Ответ #55 : Ноября 25, 2011, 11:03:51 pm »
вот тут мы эту тему обсуждали http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=24777.0
