Автор Тема: Пропадает искра на 2,2  (Прочитано 11133 раз)
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Пропала искра Елабуга 2.2
« Ответ #15 : Января 24, 2012, 08:18:54 pm »
именно с замка и начни, http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=18715.0 тут фотки правильные, хоть и не по елабуге.
и блок зажигания тоже может умирать постепенно, иногда искря по немногу.
Оффлайн Виталий_2107
  • Глушитель
« Ответ #16 : Января 24, 2012, 08:37:05 pm »
неужто в замке зажигание две цепи одна на зажигание другая на искру ? а блок зажигания это что ? катушка ?
« Ответ #17 : Января 24, 2012, 08:42:35 pm »
там всё на замке повязано)))) а блок зажигания это то откуда провода на свечи идут)) можешь и катушкой её назвать)) но наверно будет вернее то, что в этом блоке есть катушка)) просто советую почистить и перетасовать контакты с замка, не долго и лишним в любом случае не будет, тогда и дальше будешь проблему искать. попробуй ошибки вычислить с помощью http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25067.0 и http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=7181.0
  • Глушитель
« Ответ #18 : Января 24, 2012, 09:09:39 pm »
спасибо попробую
Re: Пропадает искра на 2,2
« Ответ #19 : Января 24, 2012, 09:19:39 pm »
Прочитайте тему сначала.
« Последнее редактирование: Января 24, 2012, 09:53:57 pm от Слава 43 »
  • Глушитель
« Ответ #20 : Января 26, 2012, 05:19:12 pm »
Парни всем привет спасибо за помощь завел своего мамонтенка дело было в дпкв хоть я и поставил дпкв от 406 газели оказалось полярность не угадал провода там черн бел и экран перерезал на своем родном там желт черн и экран. соединение ПРАВИЛЬНОЕ надо на  черн с бел  и черн с желт получается масса у амереканцев желт провод и может кому пригодится ДПКВ от 406 двигателя(волга газель) отлично работает на 2.2 елабуга цена вопроса 310 рябчиков ;D
« Ответ #21 : Января 26, 2012, 08:59:55 pm »
Ждём распиновку по цветам в картинках, чтоб положить в базу знаний ...
  • Глушитель
« Ответ #22 : Января 27, 2012, 04:48:47 am »
ок в выходные постараюсь сделать
