Автор Тема: Модернизация круглого Blazer'а  (Прочитано 24925 раз)
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Модернизация круглого Blazer'а
« Ответ #30 : Июля 12, 2012, 09:30:13 pm »
Привет, :) на 2и2 поставил комплект рессор от ГАЗ-24, в т.ч и коренные. Основная проблема, с чем еще предстоит бороться, - расстояние от "ушей" коренного до 2-го листа - оно большое и под весом машины постепенно изгибается в обратную сторону, что не есть гуд. Мои мысли по этому поводу - поставить 2-ой лист от УАЗа, он как раз должен закрывать "уши" коренного и, соответственно, не дать коренному прогибаться.
У меня стоят рессоры от газ 53.
И вроде все хорошо.
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
  • Ремонт двигателей Caterpillar. Помощь с ЗИП
« Ответ #31 : Сентября 16, 2012, 09:36:03 am »
Волговские рессоры ведут себя хорошо:) Пробовали уже на бездорожье - все по человечески как бы. Скрипят до жути правда. Но серьезных нареканий нет. Не могу сказать об изменении поведения на асфальте из за серьезного увеличения размера колес. Но кажется машина стала пожестче. Раньше то вообще как на барже плыл:) Генератор по прежнему нареканий не вызывает.
Таха 3двери, 35колесья, на мешалке
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #32 : Октября 06, 2012, 10:14:50 pm »
"В замен сгоревшего генератора установлен вазовский ( встаёт как родной, только крепление слегка доработано).
Последовательно штатному бензонасосу установлен волговский внешний насос и топливный фильтр от газели(взамен штатного)"
У меня несколько вопросов...
1. Какой генератор поставил? От какой Вазы?
2. Можно ли после твоей переделки крепления генератора поставить назад родной?
3. Смысл установки второго насоса? На случай поломки штатного?
4. Тогда как я понимаю, волговский обычно находится в выключенном состоянии. Не мешает ли он работе штатного? Как его устанавливал? Потянет ли он по производительности 4.3?
5. Зачем фильтр от Газели?
« Последнее редактирование: Октября 06, 2012, 10:18:14 pm от Alex9000 »
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
« Ответ #33 : Октября 07, 2012, 11:25:55 am »
генератор от 10-ки встает, сама площадка не трогается. поэтому родной можно вернуть без проблем. по переделке нужно добавить пластинки и доработать уши десяточной гены, я подробно описывал процесс, поищи в электрике.
Черненький Blazer 4,3 1997г. (из Черномырденской партии)
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #34 : Октября 19, 2012, 11:54:36 am »
Вот как это все выглядит сейчас. Актуальным остался вопрос замены подкрылков. Вижу решение в подборе от какого либо грузовика и подрезке их до нужного размера. По поводу насоса и фильтра. На авто полностью убрали стакан(который в баке) осталась только топливозаборная трубка с сеткой. На раму смонтирован бензонасос от волги и бензофильтр газелевский. Это существенно облегчило процедуру обслуживания. Плюс раньше у меня очень быстро уходили родные бензонасосы(который в баке стоит) из минусов - пока езжу без указателя уровня топлива.
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #35 : Октября 19, 2012, 01:23:53 pm »
давай фоток побольше !;) :afro:
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #36 : Октября 19, 2012, 01:50:16 pm »
хороший аппарат получился.подкрылки от грузовика,думается, зае...ся подгонять чтоб смотрелось хорошо.проще обвариться и расширители приделать.а кенгур так вварен в силовик или ракурс такой?
ещё бы лапухи с чердака на бампер кинуть, а туда рабочий свет поставить.будет вообще супер.
Оффлайн Christian
  • Полный привод
« Ответ #37 : Декабря 17, 2015, 06:38:47 pm »
Как делали силовой бампер? Если есть возможно расскажите, очень интересно!
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #38 : Февраля 14, 2016, 04:15:48 pm »
балгарка,сварка,руки.
https://www.drive2.ru/l/6576646
https://www.drive2.ru/l/6530441/
