Автор Тема: починил задний дворник TAHOE 2004г 5.3 4wd акпп  (Прочитано 13594 раз)
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
Re: починил задний дворник
« Ответ #15 : Апреля 17, 2013, 09:51:30 pm »
Шестерня просто сидит на валу, а водило я тупо отжимал отверткой, но мне было проще - все равно выкидывать :)
И еще - посмотри целость шестеренки: съедается по середине зуба
вся беда в шестерне =(((((
причем всего в 1-2 зубьях
« Ответ #16 : Апреля 17, 2013, 09:54:45 pm »
бывает на половине шестерни, когда провернет
Оффлайн Серж
« Ответ #17 : Апреля 18, 2013, 12:54:34 pm »
Ребятки! Все шестерни, зубья  - целые, я просто не знаю как снять левую шестерню с вала, :( тогда все и разберется, правая металлическая с ней связана пластиной внизу.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Vadim-X11
« Ответ #18 : Апреля 22, 2013, 11:25:43 am »
А левая шестерня у тебя свободно ходит?
У меня тоже дворник не работает. Я разобрал. Запускал мотор и он сдвигает механизм около миллиметра. При этом шток дворника я прокрутить сам не смог. А пластину скинуть с левой шестерни я не додумался. Там скорее всего заклинило?
Кстати, могу эту шестерню изготовить, только мне нужна шестерня, чтобы сделать чертеж. Есть человек, который на 3D принтере может сделать практически любую деталь.
Jimmy 1995
Nikname
« Ответ #19 : Апреля 22, 2013, 01:58:30 pm »
Очень интересно. А из какого материала она будет и сколько будет стоить?
Оффлайн Vadim-X11
« Ответ #20 : Апреля 22, 2013, 02:17:13 pm »
все вопросы http://tfih.ru/
Jimmy 1995
Оффлайн Серж
« Ответ #21 : Апреля 22, 2013, 08:52:27 pm »
Если кому интересно, отписался здесь: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=36131.new#new
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #22 : Апреля 22, 2013, 08:59:31 pm »
Она не может свободно ходить по причине того, что связана с правой, а та с большой, а та с червяком...попробуй покрути червяк, если он с пластмасской будет крутится, то и шток дворника должен крутиться.Клинить там нечему, если только двигатель целый и грязи в корпусе штока нет конкретной. Если разберешь как я, попробуй без шестеренки поставить и запустить двигатель, если крутится в обе стороны, значит живой, и так по цепочке дойдешь до места неисправности.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #23 : Апреля 23, 2013, 09:05:08 pm »
Движок там вряд ли сгорит, у меня он корпус поломал из-за заклинившего штока. Крутится до сих пор, но в одиночестве :)
Оффлайн Серж
« Ответ #24 : Апреля 23, 2013, 09:08:48 pm »
У Олега 75 есть все кроме большой шестерни... ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #25 : Апреля 23, 2013, 09:38:46 pm »
Шестерню уже отослал, если не ошибаюсь, в Челябинск. Там она приработалась уже давно :)
Оффлайн Серж
« Ответ #26 : Апреля 23, 2013, 10:08:59 pm »
Поторопился.... :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #27 : Апреля 23, 2013, 10:18:48 pm »
Ну, спасибо сказали. и то приятно
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #28 : Сентября 29, 2013, 01:47:54 am »
Добавил там же про снятия вала.
Подскажите как называется правильно этот блок , интересут его схема, так как он отсутствует в моей машине.http://www.rockauto.com/getimage/getimage.php?imagekey=988550&imageurl=http://my.cardone.com/Imagesftp/81/811005PB-01.jpg
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2013, 01:51:25 am от Иванович »
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #29 : Сентября 29, 2013, 09:05:53 pm »
этот блок
Был где-то такой...
