Автор Тема: Мой авто :-) "Черная снегурка"  (Прочитано 31093 раз)
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Re: Мой авто :-)
« Ответ #60 : Мая 04, 2011, 01:43:59 am »
Ставил в сервисе, привез мне их Марат
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Re: Мой авто :-)
« Ответ #61 : Мая 04, 2011, 01:48:00 am »
Возник гул и вибрация по полу, ощущаешь сильно левой ногой.
 Решил заехать сделать диагностику. Приговор -правая ступица кирдык, шаровые нижние ту да же и тормозные колодки ни к чёрту.
Пробег 438... км  - произвели замену.
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Re: Мой авто :-) "Черная снегурка"
« Ответ #62 : Сентября 24, 2011, 06:26:17 pm »
За последние три месяца произвели замену рулевого маятника, рулевой сошки, крышку заднего моста. Закончилась эпопея с рамой.
  Опять ёкнулся бензонасос
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #63 : Декабря 14, 2011, 03:43:21 pm »
От времени и других факторов среды - глушак пришёл в негодность. Стало шумно, хвостовик отвалился и еще лопнул в двух местах, банка вся в дырках.
Привели в порядок, банка вроде как от трейла
Наслаждаемся тишиной.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2011, 03:45:47 pm от Мрачный »
Оффлайн zhivago (серега)
« Ответ #64 : Декабря 14, 2011, 07:20:14 pm »
 :afro: :afro: :afro:
Относись к другим так , как хочешь чтобы относились к тебе
тахо "инквизиция" 5,7 был , Chevy HHR сейчас
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #65 : Декабря 26, 2011, 06:03:33 pm »
Установить блоки проще пареной репы!
Я себе ставил немного другие, которые шли в комплекте с ключами торсионов, привозил себе все сам.
в общем так:
1) домкратим за раму до тех пор пока не начнет подниматься колесо(полного отрыва от земли не надо!
2) откручиваем по 4 гайки на стремянках(либо спиливаем болгаркой)
3) вставляем вместо старых стремянок новые
4) на 2-3 витка накручиваем новые гайки
5) домкратом поднимаем рессору до того момента пока под неё не влезет блок
6) блок устанавливается 2 способами(конусный блок и прямоугольный) конусный - узкой стороной направляем в сторону мотора(мост поменяет угол и не так сильно будет вывернута крестовина)
прямоугольный блок просто вставляем.
внимание: в блоках есть отверстие сверху и втулка снизу(это центрирующие элементы блока( из рессоры торчит втулка и в площадке моста есть спец отверстие под втулку блока)
устанавливаем блок
7)убираем домкрат из под рессоры
8) убираем домкрат из под рамы
9) затягиваем гайки на шпильках
через 100-200 км подтягиваем гайки и всё.
повторяем процедуру на второй рессоре.
на всё про все, у меня ушло 40 минут.
такие блоки можно заказать где угодно, мои сделаны из кованного алюминия. толщина 2"
То Мрачный - банка красивая) особенно понравился срез выхлопной трубы)
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #66 : Декабря 26, 2011, 06:12:16 pm »
в комплекте со блоками у тебя были стремянки гайки шайбы?
сколько стоили ?
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #67 : Декабря 26, 2011, 08:12:27 pm »
сколько стоили ?
Да, полный комплект. Сколько стоило уже не помню. Ссори
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #68 : Декабря 27, 2011, 01:54:01 pm »
ну ничего страшного), главное что все установил и все работает.
у меня вот кстати вопрос, я торсионы спереди вообще не трогал, регулировочный винт вкручен всего на 1 см! и это со стандартными ключами!
тюнинговые даже не стал ставить. Там еще крутить и крутить можно, однако, у других торсионы выкручены на максимум и зазор не особо большой...
может быть это торсионы еще не ослабли?
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #69 : Декабря 27, 2011, 02:05:31 pm »
Если регулировочные болты туда уже по максиму вкручены - то просели торсионы, можно в балке вырезать окошко и взять длиннее болт
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #70 : Августа 21, 2012, 05:18:14 pm »
Что то этим летом машинка хандрит
 Запрыгало напряжение то норма то к 11 падает. Сильно напрягает. снял гену отвез в ремонт 3500 рубля как не бывало. Пробит диодный мост, щеткам хана + подшипники.
Из покрышки достали шуруп длина 4 см. Ездил с ним месяц
Приехал диф из штатов
Вообще то замена его не планировалась, но мост решил по другому, штатный диф развалился. В результате - замена чулка, новый диф, главная пара, все сальники и подшипники.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2012, 12:34:38 pm от Мрачный »
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #71 : Февраля 27, 2013, 11:53:56 am »
Шланги гура
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #72 : Мая 16, 2013, 01:04:34 pm »
В последнее время зад просел и стал чуть ниже передка.
 Думал поставить пружины между мостом и рамой - пока отказался от этой идеи
Еще задние амы умерли и встал вопрос замены. Взял Монро с подкачкой, за счет них зад приподнялся и стал чуть выше чем перед.
В общем я доволен.
Бюджет 5,5 рублей за пару.
Оффлайн Скарабей
« Ответ #73 : Мая 17, 2013, 10:20:16 pm »
Подкачку сделал вручную или с кнопки? (Красивый мастодонт! скока налог платишь? ;))
« Последнее редактирование: Мая 17, 2013, 10:26:49 pm от Скарабей »
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Suzuki VS750 Intruder-был
Honda VTX1800
Chevrolet Blazer 4.3.US 1995 CPI
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #74 : Мая 18, 2013, 12:35:48 pm »
Пока вручную.
 Налог за 231 лошадь
