Автор Тема: гбо 4поколения  (Прочитано 10637 раз)
Re: гбо 4поколения
« Ответ #15 : Сентября 26, 2011, 02:26:58 pm »
а так уже кто нибудь делал?это получается пластик не придется трогать?гдето меж головкой и пластиковой крышкой сверлить придется
О-ё-ёй.....  Можть всетаки спецам поручить это дельце!!!??? Здесь же вроде доступно написано. Ключевое слово "к впускному клапану"
Ябьясняю, в пластиковой крышке сверляца отверстия, напротив каждого порта или отверстия канала идущего к впускному клапану. Отверстия сверляца с несколько меньшим диаметром чем резиновый шланг, так чтоб тот плоооотно вошел в отверстие, но небыл черезмерно пережат. Смазываешь шланг чтоб скользил, просовываешь в отверстие, и надо зделать так, чтоб его конец тупо болтался в канале, но до впускного клапана было примерно 120 мм, чем одинаковей будет во всех цилиндрах, тем лучше, также длинна шлангов должна быть одинакова.  То-есть шланги просто тупо болтаются в каналах коллектора и вдувают туда газ, без всяких наконечников
ПО резине на газу могу сказать, что через год резина костенеет и резина перестаёт выполнять свои свойства, та и ещё если стоит инжектор нового образца, там совсем тухло всё укладывать ...
места воздуху и так мало ...
Ну и не забываем, чем короче трубочки от газовых инжекторов до впускного, тем стабильнее и правильнее работа авто ...
А засверлясь в прилив, вы попадаете туда куда нужно и рассчитано заводом изготовителем ...
Сверлить нужно изнутри плиты, чтоб выйти на правильный угол установки штуцера, чтоб он не был установлен в противопоток воздуху поступающему в цилиндры и шланги не упирались в крышки клапанов ...
Оффлайн MehanNik
Re: гбо 4поколения
« Ответ #16 : Сентября 26, 2011, 09:42:49 pm »
Я согласен с Zubilo по многим пунктам, но повторю, система описанная мной работает уже 10 лет на первых установленных блейзерах!!! и к томуже её воплотить в жизнь гораздо проще. Ессно шланги должны быть ТОЛЬКО спецальные расчитанные на газ, с высоким качеством.
 Такой способ установки мне открыл человек, занимающийся всю жизнь ГБО и как наследственный бизнес после отца. У него ВСЕ сертификаты установщика ГБО по евро нормам, он каждый год здает экзамены и получает новые сертификаты для новых марок.
 Как вы думаете, человек живущий ГБО, стал-бы делать так, если это плохо?!
Оффлайн MehanNik
Re: гбо 4поколения
« Ответ #17 : Сентября 26, 2011, 09:48:02 pm »
Я езжу 3 года уже, недавно проводил полную ревизию авто, был снят мотор, менял на нем сальники, прокладки, вот правда только коллектор неразбирал и невидел шлангов в нутри, но с наружи они "резиновые и пушистые", и даже если сталкнетесь с проблеммой лет так через 5 , ито вероятно из-за плохова качества шлангов, то заменить их будет совсем просто, думаю часика 3, с пивом , и готово....
 Боязнь что оторвется шланг и полетит в клапан, думаю неоправдана, такого не случалось еще, да и резина думаю непричинит значимого ущерба, а сверленый алюминивый коллектор... ну незнаю, малали что.....
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
Re: гбо 4поколения
« Ответ #18 : Сентября 27, 2011, 12:09:49 am »
спасибо парни вы мне подарили уверенность,короче смело заказываю гбо 4 поколения и следуя вашим советам разбираю и делаю как лучше,огромное спасибо :afro:
Re: гбо 4поколения
« Ответ #19 : Сентября 27, 2011, 02:20:41 pm »
Этот человек делает, как ему проще сделать, вернее каждый так делает, как ему проще сделать...
Мой способ не без геморроя, но реально правильнее... :-)
Re: гбо 4поколения
« Ответ #20 : Сентября 27, 2011, 02:22:40 pm »
А что с ним будет ???
отверстие 6 мм толщиной, нагрузок никаких, в "случае чего", легко варится аргоном и сверлится снова ...
Оффлайн MehanNik
Re: гбо 4поколения
« Ответ #21 : Сентября 27, 2011, 07:19:02 pm »
Я тоже сперва предпологал зделать отверстия в алюминивом коллекторе, но газовщик меня убедил зделать так как я описал, я сам все ставил. И птом, есть (зависит от диаметра канала) установленная иследовательским способом растояние, на котором должен задуваться газ от клапана, для этого движка это 120 мм, если всверливать отверстия то я пологаю растояние будет меньше, и газ возможно будет неравномерно образовывать горючую смесь, так в работе это не отразится, но перерасход будет 100процентов.
 Сильно зависит эфективное смесеобразование и потом полное згорание от расположения точки "задува газа", и кстате шланг просто болтающийся в канале будет дуть какраз ровно по потоку воздуха.
Re: гбо 4поколения
« Ответ #22 : Сентября 28, 2011, 06:47:55 am »
Сверленные отверстия стоят в один ряд с отверстиями форсунок, ещё раз повторю ...
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
Re: гбо 4поколения
« Ответ #23 : Сентября 28, 2011, 08:33:07 am »
Подскажи где заказываешь и ценник ;)...тоже задумываюсь о покупке комплекта гбо 4 ... :)
GMC Jimmy 1996 продан. Эвридею Нексию.
Были:ВАЗ 01,06;М2141;Toyota Sprinter;VW Transporter;Mazda626;Газель;ВАЗ05;Opel ZafiraB;Opel AstraH
Re: гбо 4поколения
« Ответ #24 : Сентября 28, 2011, 08:53:38 am »
Помимо комплекта ГБО Требуется комплект документов, для прохождения ТО, а это только у установщиков.
Установочный комплект можно найти в Интернете в Москве полно магазинов, помимо железа, потребуется ещё ПО, кабель соединительный ну и умение работать с этим ПО.
в питере вот есть http://gbo-shop.ru/magazin-gbo/komplekt-vpriska-alfa-m4-alaska-apache-4.html
Установочные комплекты добротные у Альфы и BRC.
Но нигде нет шлангов тосольных, газовых, медной трубы, ВЗУ, электродатчиков уровня газа, баллонов с крепежом. это всё нужно докупать отдельно.
Оффлайн MehanNik
Re: гбо 4поколения
« Ответ #25 : Сентября 28, 2011, 06:33:42 pm »
Яже сказал, что идеальное растояние для ГАЗА 120 мм, бензо форсунки настроены формой распыла всегда для конкретного движка, газ нет, газ просто заходит струйкой, можно сказать даже ломинарной в коллектор, а факел распыла бенза направлен точно в клапан, так что при его открытии бензиновое облако полностью "окутывает" тарелку клапана.
 На малых нагрузках и ХХ разницы небудет куда и как подовать газ, а вот с максимально открытой заслонкой, когда воздух движется с максимальной скоростью, и также когда газ вдувается максимальными порциями практически ломинарным потоком в одну точку, при таких обстоятельствах возможно неполное перемешивание гор.смеси.
 Ну вообщем так или иначе кто как будет делать - его личное дело. В общемто оба варианта правильны, а вариант Zubilo кажется даже какбы грамотней, но я предпочелбы вариант со шлангами, тем более способ этот проверенный!
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
Re: гбо 4поколения
« Ответ #26 : Сентября 28, 2011, 07:41:53 pm »
Можно вообще шланг с баллона в воздухозаборник сунуть, отколибровав отверстие, чтоб так понемногу задувало, и оно поедет.....
А если серьезно, я огромный противник вторых поколений на автомобилях с распределенным впрыском! Из моего опыта эксплуатации, и не только моего, знаю кто решил таким способом сэкономить, потом всеже серавно выкидывают "комфорку" и ставят нормальное 4е поколение.
 Ябы сказал что четвертое покачто даже лучше чем пятое (в незаводском исполнении), и уж тем более в России! (ввиду превосходного качества газа)
Я просто не особо понимаю,за что стоит так переплачивать ставя впрысковое газовое топливо???Просто я собственноручно переводил свои несколько машин на газ с обычным смесителем(комфоркой) и они работали идеально,от газового топлива остались только положительные эмоции :).И кстати сравнив по расходу мою машину(на тот момент был Пассат) с обычной системой и такую же машину с впрыском.то моя оказывалась даже более экономичной(причем стиль езды у меня далеко не пенсионерский ;D).Если оборудование настроено правильно,то даже самое простое работает очень хорошо(да и меньше электроники более не прихотливее в дали от цивилизации,как мне кажется ;)) Единственное,что меня смущает в установке на Таху 840ю,это то что пугают хлопками во впускном коллекторе и его разрывом :(,поэтому есть сомнения в установке 2го поколения.Можно конечно антихлопы поставить,но вот справятся ли они??? :( :(
Оффлайн MehanNik
Re: гбо 4поколения
« Ответ #27 : Сентября 28, 2011, 10:12:27 pm »
Есть у комфорки пару кое-каких преемуществ, но о преемуществах "газового впрыска" я даже и писать не буду, просто почитайте на любом сайте посвещенным ГБО.
С каким мотором пассат был, какого года?? попробуйте воткнуть комфорку на пассат хотябы 2005года, с широкополосной лямбдой и непосредственным впрыском (TSI)...
Яб сказал что на современные автомобили вообще категорически запрещено ставить комфорки, тем более современная система самодиагностики замучает ошибками, ооочень трудно обмануть всякими там эмуляторами ЭБУ современного автомобиля.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2011, 10:21:50 pm от MehanNik »
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
Re: гбо 4поколения
« Ответ #28 : Сентября 28, 2011, 10:21:10 pm »
я последую более надежному как мне кажется способу,эт сверлить коллектор :)всем огромное спасибо-просвятили :)
